Problema di convergenza
Fracava98
Messaggio da Fracava98 »
Ciao a tutti, qualche possessore della nuova 208 ha riscontrato questo fastidioso problema che l' auto tira sempre un po' a destra? io per esempio devo viaggiare sempre con il volante di qualche millesimo di grado a sinistra. Già fatta convergenza con risultati ottimi parlando di numeri ma poi in strada l' auto va sempre un po' a destra.
Ciano65
Re: Problema di convergenza
Messaggio da Ciano65 »
Ciao,
Non ho ancora la 208, però avuto lo stesso problema in passato con altra vettura, era stato risolto mettendo a posto le pressioni degli pneumatici.
Fracava98
Grazie per il consiglio purtroppo però la pressione è corretta. Ho parlato con il capo officina di Peugeot che mi ha spiegato che avendo un servosterzo elettronico il volante risulta leggero e fin troppo preciso tanto da seguire il manto stradale, che in questo caso essendo in Italia e sapendo che le strade fanno per la maggior parte pena l auto tende a destra. Io chiedevo perché volevo sapere se era solo un problema mio o fosse stato riscontrato da altri possessori, giusto per confutare le parole del capofficina.
Sanji
Messaggio da Sanji »
In realtà, non ho mai notato problemi del genere. Solo una volta, ma avevo un chiodo nella gomma destra quindi era normale. Vivo in una città dove a breve sembra che le strade cesseranno di esistere e forse si tornerà ad usare il cavallo, quindi mi sembra strano che non l'abbia notato. Oggi al ritorno a casa proverò a farci caso.
La mia 208 1.2L benzina 100cv
Blademaster
Messaggio da Blademaster »
Fracava98 ha scritto:
04/05/2021, 9:38
Ho avuto anch'io lo stesso problema. Premetto che non riscontravo tale problema finchè, portata per farla sistemare per altre problematiche, quando sono andato a riprenderla tra le varie avevano anche fatto la convergenza. Risultato..deriva a destra e per tenerla dritta mi toccava tenere il volante a sx leggerissimamente, ma tanto bastava perchè lo sentissi.
L'ho riportata e me l'hanno sistemata.. il problema è che quando fanno la convergenza devono anche tenere sotto controllo l'angolo di sterzo (che da quanto ho capito fanno elettronicamente essendo una regolazione molto "di fino") del volante che dev'essere a 0, sennò possono farti la miglior convergenza del mondo ma la macchina andrà sempre storta.
Fracava98
Allora non sono pazzo, perfetto grazie mille per l'informazione mi presenterò di nuovo in Peugeot e glielo farò presente.
zewol
Messaggio da zewol »
Diciamo che pure la mia 2008 tende (molto) millimetricamente a dx solo in tratti di strada extraurbani.. però non penso il mio sia un problema di convergenza ma più il fatto che la strada è fatta a schiena d'asino per far defluire l'acqua piovana.. infatti su strade di paese tutto ok..
I vostri casi comunque mi sembrano si, da convergenza da sistemare ;-)
[03/2021-now] Peugeot 2008 GT 8) - 110cv BlueHDI - Orange Fusion - Keyless entry, Park Assist, Advanced Grip Control, Wireless charge
[10/2008-03/2021] Seat Ibiza 6L1 8-[ - 60cv - Black - R.I.P. [160'570km]
Fracava98
Il fatto è che la convergenza è a posto ho il foglio stampato con i parametri dell' ultima convergenza e sono giusti, loro dicono che è normale che l auto vada a destra se lasci il volante e quello ok non lo metto in dubbio ma che l' auto vada a destra se io tengo il volante in posizione dritta con tutte e due le mani alle 9 e 15 e l auto va a destra mi pare anomalo, anche per he quando comprai l auto andava dritta. È iniziato tutto dopo la prima convergenza ( sono a quota 4 convergenze cosa alquanto ridicola a parer mio) semplicemente chi ha fatto la convergenza l avrà fatta senza bloccare lo sterzo in posizione corretta e dopo mi sono trovato lo 0 del volante spostato, per sistemare il tutto basterebbe fare una calibrazione dell' angolo sterzo, un operazione che si fa in 5 minuti a dir tanto collegando la diagnosi via obd, ma in Peugeot pare non ne vogliano sapere boh non so più come spiegarglielo.
zewol
06/05/2021, 8:51
Esatto, basterebbe rifarla riposizionando lo sterzo in posizione corretta (a motore acceso ovviamente)..
06/05/2021, 8:51
Secondo me non è un problema elettronico ma meccanico.. se fosse come hai detto tu e il sensore di angolo di sterzo è mal settato l'auto sentirebbe lo sterzo girato a dx mentre l'auto va diritta.. in quel caso l'esp sarebbe intervenuto perchè è come se tu sottosterzassi.. erro? :lol:
RogerAL
Messaggio da RogerAL »
@ Fracava93
Ma non puoi cambiare officina autorizzata? Ma non so in che zona risiedi, ma a Roma e Milano ce ne stanno almeno un paio con i controbaffi!
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 111k km :05/2018 Immagine
RogerAL
zewol ha scritto:
06/05/2021, 10:38
Secondo me non è un problema elettronico ma meccanico.. se fosse come hai detto tu e il sensore di angolo di sterzo è mal settato ....
Secondo me usano il resolver del motore brushless della servoassistenza, oppure un encoder assoluto (un ENDAT) sempre del motore brushless. Fare il setpoint risulta abbastanza semplice, in questi casi.
La meccanica esiste sempre, ovvio, ma la servoassistenza dovrebbe essere quella che fa 90 ;)
zewol
La mia era un'ipotesi .. poi non sono molto formato sull'argomento quindi chiedo venia ;-)
In ogni caso farei come ha detto @RogerAL.. proverei un'altra officina autorizzata ;-)
RogerAL
zewol ha scritto:
06/05/2021, 12:40
Ma figurati, mica qui ci sta il progettista di tale sistema...e neanche dei riparatori specializzati, a quanto pare ;) Chi dovrebbe chiedere venia , credo sia la concessionaria dell'utente che non è ancora riuscita a risolvere un problema che per certi versi sembrerebbe tuttaltro che irrisolvibile!
zewol
Veroo ;-)
sampei
Messaggio da sampei »
Ciao,
riporto la mia esperienza sulla mia precedente vettura jeep compass.
Appena presa il volante risultava di qualche grado sterzato a dx ma la macchina andava perfettamente dritta.
Al cambio gomme invernali estive ho riferito al gommista, un signore di sessant'anni, che con la macchina sul ponte ha fatto qualcosa con un cacciavite (mi pare), esattamente al centro dell'assale anteriore. Problema sparito per sempre.
Torna a “208 II ('19->) - Guasti, problemi e manutenzione”
