Illuminazione di accoglienza
- Blademaster
Buonasera ragazzi.
Ho notato che, da un po' di tempo, la funzione di illuminazione di accoglienza non sembra funzionare. Ho l'accesso keyless e quando mi avvicino alla macchina e si apre, tutte le luci si attivano ma i fari anteriori dopo i canonici tre lampeggi si spengono e succede in tutte le condizioni di luce (anche al buio completo). La funzione coming home, invece, funziona senza problemi e i fari anteriori restano accesi per il tempo impostato.
Illuminazione accoglienza sia che sia on che off non cambia e fa sempre lampeggiare i fari anteriori per poi spegnersi.. Non so se sia dovuto all'ultimo aggiornamento dell'infotaiment ma non credo.. qualcuno ha riscontrato questo problema? Consigli? Grazie
Re: Illuminazione di accoglienza
Ciao, hai provato a vedere cosa succede se sblocchi l'auto dal telecomando?
La mia 208 1.2L benzina 100cv
A me non ha mai funzionato: non si sono mai accesi gli anabbaglianti quando mi avvicino all'auto..
Si apre e dopo i lampeggi rimangano accesi i led sotto lo specchietto ma fine....
[03/2021-now] Peugeot 2008 GT
- 110cv BlueHDI - Orange Fusion - Keyless entry, Park Assist, Advanced Grip Control, Wireless charge
[10/2008-03/2021] Seat Ibiza 6L1
- 60cv - Black - R.I.P. [160'570km]
- Blademaster
Grazie delle risposte.
Allora sono io che sto dando di matto. Ricordavo male a questo punto..Non l'ho avuta in mano per un bel po' di tempo e quindi devo aver confuso l'apertura keyless con quella normale (con quest'ultima si accendono anche i fari).
Io ti confermo che con il telecomando o con l'apertura alla portiera si accendono tutte le luci dopo i lampeggi. Appena posso provo con l'apertura all'avvicinamento che ho disattivato.
Anche gli anabbaglianti??
Puoi postarmi un video da qualche parte? Sia con solo il telecomando che con l'apertura a mani libere??
Grazie infinite!
Si, anche gli anabbaglianti, ovviamente in condizioni di poca luminosità. Appena posso faccio tutti i video.
Sono molto curioso... Ti prego fai pure vedere nel video i settaggi del display centrale e il tipo di regolazione dei fari
Così al primo tagliando glielo faccio vedere e non possono obbiettare nulla
Ti offrirò una colazione in un futuro
Sono uscito un attimo e ti ho pensato. Scusa la rapidità e la pessima inquadratura
Qui il primo video, apertura tramite tasto sul telecomando.
https://youtu.be/-TcNEa64SGw
Appena posso faccio la foto alle impostazioni e posto gli altri video. In ogni caso non c'è niente di particolare da menzionare, la ghiera dei fari è messa su auto.
Buone feste
Buone feste
- Blademaster
Io l'avevo pensata come: se sei in modalità keyless non hai bisogno di sapere dov'è l'auto perchè ci sei addosso, quindi ti lampeggio i fari e basta (e anche a me restano accesi solo l'illuminazione interna e sotto gli specchietti), mentre se apri la macchina a distanza con il telecomando probabilmente è perchè sei distante e quindi restano accesi per illuminare il cammino fino alla vettura..
Ringrazio @Sanji per il videoBlademaster ha scritto: ↑30/12/2021, 15:54Io l'avevo pensata come: se sei in modalità keyless non hai bisogno di sapere dov'è l'auto perchè ci sei addosso, quindi ti lampeggio i fari e basta (e anche a me restano accesi solo l'illuminazione interna e sotto gli specchietti), mentre se apri la macchina a distanza con il telecomando probabilmente è perchè sei distante e quindi restano accesi per illuminare il cammino fino alla vettura..![]()
Ho controllato bene ed è come dice @Blademaster..
Avrei preferito che Peugeot mettesse una scelta nel menù.. non li costava nulla
Tra poco devo uscire e proverò l'apertura keyless dallo sportello. Voi avete provato in questi giorni?
Ecco qua, anche con l'apertura alla portiera, le luci si accendono.
https://youtube.com/shorts/4UQsEQjj4y0?feature=share
Grazie @Sanji per i video e le immagini
Se effettuo l'apertura dalla maniglia rimangono accesi solo gli artigli senza gli anabbaglianti.. mentre dal telecomando sono inclusi gli anabbaglianti...
Mistero... Sarà che ho la versione con i full-led? ..
