Led interni
Balla978
Led interni
Messaggio da Balla978 »
Buongiorno a tutti, vorrei sostituire tutte le lampadine interne con lampadine led che immagino siano T10 W5W
Qualcuno di voi l'ha fatto?
Che voi sappiate la vettura ha il check luci interno?
Occorrono led canbus oppure sono ok anche i normali?
Grazie mille, buon weekend
Peugeot 208 II - Allure Navi Pack - 1.5 HDI - bianco madreperla. Modifiche: copri scarico cromato, antenna corta, full led inside, H18 (H7) led, calotte black
Pipu16
Re: Led interni
Messaggio da Pipu16 »
Ciao! Io ho cambiato luci plafoniera e baule posteriore senza alcun problema e nessuna spia di errore. Ho utilizzato delle Philips T10 5W5 modello Ultinon 6000K
Balla978
Re: Led interni
Grazie Pipu, mille grazie.
Lo smontaggio della plafoniera anteriore è complicato?
Bisogna forzare molto?
paul91
Re: Led interni
Messaggio da paul91 »
Pipu avresti qualche foto dei LED? E mi accodo anche io alla domanda di Balla978. Vorrei fare anche io la sostituzione delle luci appena ritiro l'auto, ma un po' mi scoccia mettere le mani per smontare la plafoniera anteriore su un'auto nuova di pacca e inoltre vorrei evitare di avere delle luci interne che poi sembrano dei fari, e che soprattutto continuino ad essere dimmerabili come le alogene originali per spegnersi gradualmente invece che come on-off secco
Pipu16
Re: Led interni
Basta cercare quanto ho scritto su amazon "Philips 11961ULWX2 LED T10 Lampadina di Segnalazione per Auto (W5W), 6.000K, Bianco, Set di 2", lo screenshot è troppo grande per poterlo allegare. Per lo smontaggio della plafoniera bisogna fare molta attenzione, i fissaggi a click sono saldi... ci vuole un po di pazienza.
Per quanto riguarda i led laterali, nessun effetto di accensione o spegnimento graduale, la cosa è netta on/off. Per il led centrale invece l'accensione è un pelino più lenta rispetto alle laterali.
paul91
Re: Led interni
Beh in effetti ora che ci penso le due luci di lettura si accendono solo se premi il loro pulsante, mentre quando apri l'auto si accende soltanto la centrale, quindi ci sta che quelle due abbiano solo funzione on-off in questo caso.
E già che ci siamo, mi sembra di aver percepito guardando video qua e là che sulla Allure non c'è l'illuminazione della zona piedi, quindi in sostanza l'unica luce interna che si accende all'apertura dell'auto e/o delle portiere è quella centrale della plafoniera, o sbaglio?
Balla978
Re: Led interni
Montato lampade led T10W5W nella plafoniera e nel bagagliaio. Usato lampade che avevo a scorta, canbus (forse non c'era neanche bisogno) acquistate su AliExpress tempo fa.
Ora l'abitacolo è molto più luminoso e soprattutto bianco freddo.
paul91
Re: Led interni
E' stato difficile smontare e "manovrare" la plafoniera? Io sono ancora titubante nel fare questo lavoretto perché non vorrei fare qualche danno
Balla978
Re: Led interni
Ciao Paul, ci ha pensato mia moglie (macchina sua) mentre io stavo guardando i bambini. Ha utilizzato piu tessere tipo carte di credito facendo leva abbastanza. Poi una volta sceso il corpo principale, senza staccarlo ha staccato solo il collegamento della plafoniera interna che contiene le luci, questo obbligatorio altrimenti non c'è modo di sostituire le lampade.
Il corpo principale (corpo esterno grigio) è solo a pressione, la plafoniera interna ha delle clips.
paul91
Re: Led interni
Ho visto un paio di video, ma non sono riuscito a rendermi conto dell'eventuale facilità o difficoltà nel fare la cosa. Inoltre, hai quindi usato le stesse lampadine sia per la luce centrale che per le due laterali di lettura?
Balla978
Re: Led interni
Si le stesse
paul91
Re: Led interni
Ok grazie! Tu che lampadine hai scelto nello specifico?
Balla978
Re: Led interni
paul91 ha scritto: ↑
25/04/2022, 21:04
Nulla di specifico, avevo in garage alcuni pezzi di provenienza AliExpress acquistate mesi fa e testate su nostra altra auto con ottimo risultato.
Tra l'altro canbus che non so neanche se servivano.
Non credo, ma visto che avevo quelle ho messo quelle.
Sanji
Re: Led interni
Messaggio da Sanji »
Come dicevi l'accensione della luce centrale è più lenta. Risulta uguale a com'era prima del montaggio della luce led?
La mia 208 1.2L benzina 100cv
Balla978
Re: Led interni
Se ti riferisci allo spegnimento, si spegne di colpo, senza rallentamenti
Torna a “208 II ('19->) - Tuning”
