Cruise control 2008
Tagete
Cruise control 2008
Messaggio da Tagete »
Buonasera a tutti. Ho una 2008 gt con cambio manuale. Ho il cruise control ma non riesco a capire se è adattivo oppure no. Qualcuno mi sa aiutare?
matlar
Re: Cruise control 2008
Messaggio da matlar »
Posta una foto della leva del cruise control.
Quello normale e quello adattivo hanno leve diverse
Tagete
Domani faccio la foto. Ma per caso c’è qualche tasto apposito da schiacciare per l’adattivo?
matlar
Sulla parte superiore della leva c'è il tasto per modificare la distanza da tenere dal veicolo che precede.
Sul cruise normale, quel tasto non c'è (mi pare di ricordare che ce ne sia un altro).
zewol
Messaggio da zewol »
@Matlar esatto; sul cruise normale sia sotto che sopra al 'satellite' del cruise è presente il stato MEM (per memorizzare sul cruise la velocità letta dalla telecamera)..
In ogni case se imposti il display in modalità guida ed attivi il regolatore di velocità (cruise) se la visuale si sposta sull'anteriore dell'auto mostrandoti le varie distanze hai il cruise adattivo; al contrario se la visuale rimane dal retro dell'auto hai il cruise normale.
Saluti!
HanSolo1954
Messaggio da HanSolo1954 »
comunque sia .. se è l'adattivo anche con cambio manuale (la mia) .. rallenta/frena da sola se ti avvicini "troppo" .. dipende dal setting vicino/medio/lontano .. ma non fino a fermarsi
Tagete
Questa è la leva.. premetto che ho anche l’ active brake assist, ma ho notato che l’auto non frena..
Non è adattivo.
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 107k km :05/2018 Immagine
Tagete
Doccia fredda… allora a cosa serve active brake assist?
Pascal_2008
Messaggio da Pascal_2008 »
ad evitare tamponamenti
Peugeot 2008 1.5Hdi 110CV GT
Sanji
Messaggio da Sanji »
Ci tengo a precisare che anche se non adattivo, la macchina rallenta se vede davanti un veicolo. Ovviamente parlo di situazioni autostradali.
La mia 208 1.2L benzina 100cv
Tagete
Sanji ha scritto:
09/09/2021, 9:19
A me non rallenta.. come devo impostarlo? Vicino, normale o lontano?
Sanji
Io lo tengo su normale e quando mi trovo in autostrada ad una certa velocità e mi avvicino ad una macchina, la mia rallenta piano piano. Mi sembra strano che la tua non lo faccia.
Pascal_2008
Prima appare l'avviso "veicolo vicino", dopodiché rallenta. Ovviamente dovrai avere le cinture di sicurezza allacciate, altrimenti si disattiva
zewol
Mi dispiace @PASCAL ma il sistema non rallenta, inchioda.
Il libretto lo dice chiaramente, quando compare il primo allert (arancione) il sistema, a seconda della situazione, già precarica l'impianto frenante e se rileva un possibile tamponamento inchioda in emergenza.
La potenza frenante che mette in atto è al 100%.. e se si vuole 'sperimentare' la potenza frenante vi basta azionare il freno di stazionamento elettronico (che ingaggia una frenata di emergenza controllata al massimo della forza freno dell'auto)..
Questo per sconsigliare docili accostate ai culi delle auto ;-) Prima o poi la frenata automatica interverrà quando serve. ;-)
Un saluto
