Cerchi e gomme invernali
soxerus
Re: Cerchi e gomme invernali
Messaggio da soxerus »
Jenson ha scritto:
04/11/2021, 12:27
soxerus ha scritto:
04/11/2021, 8:09
Ciao,
se può aiutarti ad Aprile a di quest'anno ho fatto la tua stessa scelta e cercando dei cerchi neri sono capitato sui mak emblema 7x17 4x108 et25 gloss black. Sono bellissimi e pienamente compatibili col 2008. Gli avevo pagati 450 € (spedizione compresa). Se vuoi in privato ti mando il nome dell'azienda da cui gli ho comprati.
Gomme invece le winter i cept evo 3 Hankook a 360 € ma qui puoi scegliere altri prezzi e altre marche.
ciao!
Grazie 1000 Soxerus, i Mak Emblema sono tra le 3 opzioni che stavo valutando, ma fino ad ora non ero sicuro della loro compatibilità... scrivimi pure in privato se puoi il nome dell'azienda dove li hai comprati... domanda: anche le gomme le hai prese sullo stesso sito?
Grazie ancora
Jenson
Fatto :)
No le gomme le ho prese su un sito che vende solo gomme ma te l'ho scritto in privato.
Nuova Peugeot 2008 GTLine 1.2 130cv bianco madreperla con tettuccio :applause:
soxerus
GP74 ha scritto:
04/11/2021, 14:57
Potresti mettere delle foto della tua con questi Emblema da 18? Perchè io sono indeciso tra gli Evissa originali oppure i GMP Matisse black ma valuto anche altro. Grazie
Certo!
i cerchi però sono da 17 e non da 18 :)
Stasera la dovrò usare e vi farò la foto :)
Jenson
Messaggio da Jenson »
soxerus ha scritto:
05/11/2021, 8:07
Ciao,
fatto!
Si le gomme ho messo le 215 ovvero quelle che escono da casa madre.
Non ho trovato problemi tutto ok.
Grazie 1000
soxerus
soxerus ha scritto:
05/11/2021, 8:10
GP74 ha scritto:
04/11/2021, 14:57
Certo!
Eccola con i cerchioni montati!
Jenson
Molto belli Soxerus... :applause:
Domanda "tecnica" da ignorante... ho trovato dei cerchi Momo ma hanno PCD 100 (non 108).
Mi confermate che NON si possono montare sulla nostra 2008? O magari c'è una certa "tolleranza"...
Grazie in anticipo.
Jenson
p.s. visto che come dicevo sono totalmente ignorante in materia... oltre al diametro in pollici del cerchio arrivo a capire che il riferimento 4x108 si riferisce ai fori e alla distanza tra gli stessi (credo)... ma qualcuno mi può gentilmente spiegare che cosa comporta avere un canale da 6,5 o da 7 e cosa è l'ET che vedo avere valori tipo 10, 25, 43?
Ri-grazie
Interasse da 100mm (distanza fra il centro di un foro/bullone e il suo opposto per un 4 fori...per i 5 fori/bulloni, il diametro di un cerchio immaginario come asse sul centro dei fori) forse va bene con dei bulloni decentrati appositi, ma mi sembrava d'aver letto che possono al massimo disassare 2 mm, non oltre, quindi arriveresti a 104 e non ce la faresti a metterli tutti.
Il canale si misura in larghezza ed in pollici (25,4mm a pollici la conversione): lo pneumatico per lavorare al meglio, dovrebbe avere le spalle il più verticale possibile, ma il battistrada non è mai fino al limite della spalla. In soldoni , uno pneumatico da 225mm (ergo teorico da 8,6") può lavorare correttamente con un canale da 6" fino a 8½"....l'ideale sarebbe comunque 8", quindi non rischia il detallonamento (canale troppo stretto o troppo largo)
Per il ET, in pratica è il disassamento verticale fra il centro del cerchio e la sua base di appoggio sul mozzo. ET20 significa che lo pneumatico rientra verso il motore, ET-20 significa che sporgerà verso l'esterno. Divertiti con questo e capirai da solo https://www.rimsntires.com/specspro.jsp
Jenson
Grazie 1000 Roger ... spiegazione impeccabile come sempre.
Il Tire Size Comparer sarà il mio nuovo giochino della settimana \:D/
Tnx
Jenson
Jenson
Solo per info, ho deciso al momento di prendere solo le gomme invernali senza cerchi (magari nel prossimo cambio invernale estivo ci riprovo).
Onestamente ho incontrato parecchia difficoltà a reperire il "materiale"... avevo un paio di preferenze ma pare che nessuno dei dealer avesse a magazzino i cerchi che più mi piacevano e la risposta solitamente era: "Attualmente non ci sono disponibilità, ne previsioni di arrivo".
Temo che il Covid abbia colpito anche questo settore... :-(
Hai voglia...pensa che io ho ordinato delle coperture tende da balcone: morale, attendono ancora da quest'estete i pigmenti per il colore, peraltro standard della Tempotest.
Materie prime col contagocce, componenti altrettanto ...risultato, tutto ciò di cui ci si abbisogna, va aspettato. Si salva solo l'alimentare, per adesso, ma con rincari sempre più frequenti.
Ciao Jenson
Al posto dei cerchi in lega acquista 4 cerchi in acciaio neri e li lasci senza copricerchi.
Il motivo è che con neve a terra non si vedono buche e marciapiedi.
Se poi vai anche in montagna, non vedi nemmeno qualche sasso rotolato sulla strada.
Spaccare un cerchio in lega è presto fatto.
Senza copricerchi perché hanno modo di scaricare meglio il sale quando viaggi su strade solamente bagnate e allagate dove quegli schizzi provvedono in parte anche a lavarlo.
Costano poco e risolvi brillantemente.
In più uno di questi lo usi come ruota di scorta nel caso non l'avessi.
Jenson
Grazie Gian per il consiglio...
In realtà la mia idea è montare le gomme invernali che ho preso sui cerchi Salamanca di serie.
Col prossimo cambio (in primavera) riproverò a vedere se ne trovo di neri (che mi piacciono), sui quali montare e lasciare da li in poi, le estive.
I cerchi in acciaio non fanno per me... sarà un mio limite, ma non riesco a vederli su una macchina del genere, pur trovando il tuo consiglio più che corretto.
Saluts!
Jenson
Tagete
Messaggio da Tagete »
Mi sapete consigliare dove poter acquistare dei pneumatici invernali e dei cerchi per la Peugeot 2008? Le misure che posso montare sono : 215/65/16 84h, 215/60/16 84h, 215/55/18 84h e 215/60/17 84h. Inoltre per curiosità, tra queste misure indicate, quale sarebbe quella più indicata a situazioni particolari?
La più indicata è quella che presenta il fianco più alto nella fattispecie la misura 215 / 65 / 16 poiché soggetto a sopportare meglio buche e crateri che si formano sotto il manto bianco.
Inoltre saranno certamente anche catenabili.
Avrebbero fatto bingo se per le invernali avessero omologato una misura più stretta delle 215
@ Tagete
Sul manuale non è riportata la misura 215/60/16...ma tant'è, si sono già viste altre discrepanze sui vari manuali uso e manutenzione.
Concordo con Gian sulla misura da 16"...tutte e 3 le misure sono catenabili, da 9mm, i 18" con catene da 10mm.
Tagete
Grazie a tutti per le risposte!
