Codici di servizio NAC - Navi 10"
airart
Messaggio da airart »
Ho cercato ma non ho trovato nulla a riguardo , c'è una guida per i vari codici di servizio , per chi non lo sapesse tenendo premuto il taso "touch" con la nota per più di 5 secondi , compare la schermata di inserimento codici
PS Se uno fa la stessa cosa con il "touch" del navi compare nel dettaglio a quanti sat siamo collegati ed altre info esportabili .
2008 2° GT Line 130cv
airart
Re: Codici di servizio NAC - Navi 10"
ho trovato questi ma sono relativi allo SMEG , forse sono uguali
ARKBYP
Lets you activate the Arkamys bypass functionality.
BT0DB
Lets you allow the system generates a constant signal (0 dBm @ channel 39 (2441 MHz)).
BT;ECHO
Regola il Bluetooth Echo filter (BT;ECHO;0 = minimo / BT;ECHO;160 = massimo)
BT;GAIN
Regola il guadagno audio Bluetooth (BT;GAIN;0 = default / BT;GAIN;30 = massimo)
BT;NOISE
Regola il filtro rumore del Bluetooth (BT;NOISE;2 = minimo / BT;NOISE;20 = massimo)
BTADC
Permette di cambiare il valore del segnale ADC del (BTADC#sign(P(6) = higher, M(7) = lower)#value (-54, +12))
BTINFO
Permette di mostrare i valori di setting del tuo Bluetooth.
BTRENAME
Permette di cambiare il name Bluetooth del Sistema SMEG.
BTSTARTER
Permette di avviare o fermareil modulo Bluetooth (BTSTARTER;0 = off / BTSTARTER;1 = on).
ECSAVE
Permette di attivare o meno l’ ECO mode (ECSAVE;0 = off / ECSAVE;1 = on).
FPS
Mostra alla sinistra dell’orologio il valore dei Frames Per Second.
GPS Info
Mostra quanti satelliti GPS sono agganciati e quanto segnale riceve il modulo GPS (in percentuale).
hwinfo
Vengono mostrati il voltaggio batteria, temperatura e PWM della ventola.
NetInfo
Mostra le informazioni Internet dall’auto (quando disponibile)
PING
Permette di eseguire la richiesta di PING a un indirizzo IP (es:PING,8.8.8.8).
REBOOT
Riavvia il sistema SMEG.
SPYCLN
Tutti i logs registrati dal sistema sono rimossi.
SPYSTORE
Permette di esportare un gran numero di logs su chiavetta USB. La pennetta USB deve essere formattata in FAT32 e ovviamente inserita nell’auto.
SPYTAKE
Permette di leggere al sistema SMEG (+) alcuni files contenuti nelle chiavette USB.
SWINFO
Mostra informazioni riguardo il software installato sullo SMEG (+).
SYSMON
Mostra l’uso della CPU, la memoria impiegata e la velocità di lettura/scrittura.
TUNERINFO
Mostra le informazioni riguardo le stazioni radio sulla quale si è sintonizzati in quel momento.
lomby70
Messaggio da lomby70 »
Buonasera, ho una 2008 130 hdi allure pack con RCC, del 2022. Premetto che non ho i comandi touch in basso sotto le bocchette del clima.
Premendo il tasto della nota musicale a lato del Touch per 5 secondi riesco ad entrare nel engeneering mode, ma nessuna schermata sui cheat code.
Poi c'è il pin classico 7...........ma si entra in un altro menu rispetto ai cheatcode.
Sbaglio la procedura?
Grazie,
Luca
Torna a “2008 II ('19->) - Generale”
