Active Blind Corner Assist
Salvo's
Messaggio da Salvo's »
ho da poco ritirato la mi nuova 2008 Gtline line 130 bz , ma ho l'impressione che la segnalazione dsull'angolo cieco non funzioni correttamente, si dovrebbe attivare sopra i 12 km/h ho controllato e' attivo, ho provato a disattivarlo e riattivarlo e la spia si accende all'attivazione ma poi in citta non segnala nulla anche andando a a 50 km/h in corsi a piu' carreggiate, potrebbe non funzionare correttamente anche se dovrebbe segnalarlo come anomalia? qualcuno ha riscontri im merito?
grazie.
Ultima modifica di Squalo il 07/09/2020, 22:07, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Titolo del topic editato, scrivere in maiuscolo equivale a urlare
Peugeot 2008 GT-line bianco madreperla benzina 130cv +3d connected navigation 10" HD +keyless access & start +active blind corner assist +whireless phone charging +cerchio 17" salamanca +ruotino scorta :iroc:
CapoGGio
Re: ACTIVE BLIND CORNER ASSIST
Messaggio da CapoGGio »
Quando una macchina si avvicina da dietro lateralmente non te lo segnala?
Peugeot 2008 GT-line grigio platinum 1.2 130cv +3d connected navigation 10" HD +keyless access & start +active blind corner assist +whireless phone charging +cerchio 17" salamanca +ruotino scorta
Pietro93
Messaggio da Pietro93 »
Sono molteplici le condizioni per il suo funzionamento. Inoltre il blind corner della peugeot si affida a 2 sensori (gli stessi per il parcheggio) che hanno una portata limitata (20m circa). Su altre auto funziona con due radar con portate fino a 150 m, che sono più sensibili ed affidabili.
Personale:
Peugeot 308 1.6 BlueHdi 120cv Allure manuale bianco madreperla
Optional: interni in alcantara-misto TEP, pack ciel, park assist con retrocamera e sensore angolo cieco, DAP, ruotino di scorta e lettore CD.
In famiglia
Peugeot 5008 1.5 BlueHDi 131cv Eat8 Allure grigio artense
Optional: Fari full led, AGC, 7 posti.
Peugeot 2008 1.6 Bluehdi 100cv manuale Active Grigio artense
Optional: Active Pack, ruotino di scorta
Salvo's
Mah controllero' meglio ,
prima di acquistare avevo provato un'auto di un'altra marca e l'active blind control si attivava sempre e cmq forse perche' come dice Petro93 aveva un radar anziche appoggiarsi al sensore posteriore . Terro' d'occhio lo specchietto vediamo....anche se 20 metri sono veramente pochi, quando te neccorgi mi sa che' un po tardi, dovrebbe sentirla gia' a 50 /60 metri almeno da segnalarlo n largo anticipo. :scratch:
RogerAL
Messaggio da RogerAL »
Salvo's ha scritto:
06/09/2020, 14:34
20mt corrispondono all'incirca alla distanza di 4/5 vetture! E t'assicuro che lo specchietto retrovisore ti riprende/mostra perfettamente codesta vettura a codesta distanza. Anche perchè, se noti il LED, significa che lo sguardo è appunto sullo specchietto, quindi....
Trattasi di ADS che riguarda appunto l'angolo cieco, ergo, serve soprattutto quando l'auto che ti sta sorpassando transita in un "buco" che lo specchietto non riuscirebbe a visualizzart la presenza del suddetto veicolo....significa che il veicolo ce l'avresti a 3/4 sull'altezza rispetto alla marcia del tuo, di veicolo. A meno che non ti stia sorpassando un treno con svariati vagoni, nel qual caso.... :chessygrin:
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 106k km :05/2018 Immagine
Salvo's
Si oggi controllato bene in autostrada si accende proprio quando iniza l'angolo cieco e non vedi piu la vettura nello specchietto tutto ok
grz.
makduk2
Re: Active Blind Corner Assist
Messaggio da makduk2 »
Una curiosità, in autostrada funziona ma in città? Funziona lo stesso a voi?.2008 gt
Tagete
Messaggio da Tagete »
Anche a me non si accende.. come mai?
RogerAL
Hai guardato sul libretto Uso e Manutenzione se ci sia ,casomai, un limite di velocità minimo?
Tagete
Non ho il libretto uso e manutenzione.. eppure è attivo
RogerAL
Il libretto lo puoi trovare QUI
zewol
Messaggio da zewol »
Ciao! ;-)
Se è attivo e non 'funziona' vuol dire che non ha soddisfatti i requisiti di funzionamento.. alla fine è un controllo mediante i sensori ad ultrasuoni (che non può sostituire la vista dell'occhio umano).
Deve riconoscere inoltre se la strada è stretta di natura oppure ha qualcosa sul lato dell'auto e per questo usa la combinazione dei 2 sensori (per lato) sulle fiancate.
Ti riepilogo il principio di funzionamento (Ipotesi su una fiancata):
Se i sensori anteriori e posteriori rilevano entrambi, in marcia, una distanza di 3/4mt ed improvvisamente il sensore posteriore rileva un oggetto ad 1mt vuol dire che qualcosa si intrapone tra i due sensori e quindi un veicolo sta arrivando.. il principio è questo.
Altro esempio se il sensore anteriore sente che la distanza diminuisce (esempio causa spartitraffico 'a imbuto' ) e pure il sensore posteriore rileva il costante restringimento il sistema non emette un'allarme in quanto la strada si sta stringendo (o te ti stai per schiantare su un muretto :lol: )
Insomma spero di averti chiarito :)
[03/2021-now] Peugeot 2008 GT 8) - 110cv BlueHDI - Orange Fusion - Keyless entry, Park Assist, Advanced Grip Control, Wireless charge
[10/2008-03/2021] Seat Ibiza 6L1 8-[ - 60cv - Black - R.I.P. [160'570km]
Tagete
Ma si attiva mettendo la freccia o in automatico si dovrebbe accendere la luce rissa se si viene sorpassati?
zewol
Tagete ha scritto:
12/03/2021, 13:11
Si attiva in automatico al rilevamento di un veicolo nell'angolo cieco.
Se metti la freccia quando l'angolo cieco rileva un veicolo lampeggia veloce.
Se rileva un veicolo nell'angolo cieco e tenti di cambiare corsia (con o senza freccia) compare un'allarme sonoro e l'auto ti riporta al centro della tua carreggiata.
Blarzio
Messaggio da Blarzio »
Buon giorno a tutti, anche io avevo lo stesso problema, in pratica il controllo dell'angolo cieco non era attivo nonostante da touch panel fosse attivato correttamente.
Ho risolto grazie a questo video trovato su YouTube che vi condivido volentieri.
In pratica provate a disattivare la funzione da schermo e poi spegnere la macchina, riaccendete l'auto e riattivate la funzione da schermo poi rispegnete l'auto. Ora se riaccendete di nuovo l'auto dovreste notare che la spia dell'angolo cieco sugli specchi si accende, sinonimo di sistema attivato e da quel momento, se le condizioni lo permettono, il sistema funzionerà.
https://www.youtube.com/watch?v=8KU_RZ_5Kts
Torna a “2008 II ('19->) - Generale”
