Volume avvisi autovelox - troppo alto
supersimu
Messaggio da supersimu »
Ciao ragazzi,
ieri ho fatto il mio primo viaggio in autostrada con la mia nuova 2008. Ad ogni inizio e fine di tratta Tutor, il navigatore avverte con il classico suono di segnalazione autovelox...ma il volume è molto alto, e non ho capito come fare per abbassarlo! Se c'è qualcuno che dorme in auto, ad esempio, può dare molto fastidio, dato che in zona tutor si ripete praticamente ogni 2 minuti.
Sapete come abbassare il volume della segnalazione autovelox??
Simone
Re: Volume avvisi autovelox - troppo alto
Realativamente semplice: devi abbassare il volume nel mentre viene indicata una segnalazione dal sistema....sarà il livello di volume fino a quando non lo alzerai o abbasserai nuovamente, anche dopo riaccensione del veicolo. In pratica la stessa cosa del volume radio.
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 103k km :05/2018 Immagine
supersimu
Quindi quello che mi stai dicendo é che il volume degli avvisi sonori si gestisce tramite il volume dell'autoradio?
Se cosí fosse, se imposto la radio in "mute" non dovrei sentire l'avviso sonoro? Stasera di ritorno da lavoro provo...
Grazie!
zewol
Messaggio da zewol »
supersimu ha scritto:
11/01/2022, 9:52
Grazie!
No, sono volumi diversi.
In pratica quando senti il suono dell'autovelox in quell'istante devi regolare il volume..
Confesso che pure io a volte mi trovo a impazzirci perchè devi trovare il momento esatto quando viene emesso il suono e dopo di che ruotare la manopola verso il - ...
Dopo qualche secondo 2s circa ritorni a regolare il volume della radio... ;-)
Francamente non sò se puoi metterlo in muto..
Cuneoman
Messaggio da Cuneoman »
Sul primo modello SMEG questa segnalata era una scorciatoia, molto comoda. Erano indipendenti u volumi di quasi tutte le funzioni audio come Radio, USB, voce navigatore, suono tasti... Però c'era anche un menù apposito per modificarne l'intensità.
Si potrebbe anche provare a deselezionare la voce dal navigatore tramite POI (Punti di Interesse da te scelti), ma così se fosse non riceveresti più allarmi... Sempre sulla mia sono differenziati, si può ad esempio escludere i velox semaforici e tenere tutti gli altri... Questo però so che si può fare ma non l'ho mai fatto per vedere il risultato.
Se si preme il mute della radio mentre c'è la radio azzeri quella, non le altre segnalazione. Dovresti abbassare il volume mentre avvieni il bip
supersimu
Ma é un meccanismo diabolico! Non ci sarei mai arrivato senza i vs suggerimenti :D
Stasera provo e vi confermo l'esito, grazie!
11/01/2022, 9:52
Esattamente. Aggiungo alle ottime e corrette risposte di coloro i quali mi hanno preceduto,e che saluto, che tutti gli avvisi sonori sono indipendenti. Ad esempio , oltre a quelli citati, anche la chiamata telefonica, nel caso ci sia il collegamento al proprio smartphone, cosiccome lo stesso volume durante la conversazione.
Ovviamente c'è da sbattersi leggermente per regolarsi il volume alla bisogna, ma tutto sommato, una volta presa la mano, non è difficile, anzi, si evita di andare per menù vari ed eventuali. Aggiungo solo altra spec: tutti i volumi sono assoggettati al rumore interno e velocità corrente, nel senso che si alzano o si abbassano, i volumi, a seconda del rumore di sottofondo, non costringendo l'utente a smanettare di continuo sui tasti. Ovviamente bisogna abilitare la voce corrispondente nel menù, ma di default è così.
In ogni caso "ammutendo" una sola voce, le altre rimangono attive con il settaggio prescelto.
Leoncino81
Messaggio da Leoncino81 »
Sulla 208 io ho disattivato l'avviso sonoro e cosi ho solo l'indicazione sul cockpit. Però voglio provare a fare la stessa cosa che avete suggerito riattivando l'avviso sonoro e poi abbassando il volume quando scatta l'avviso.
Peugeot 208 1.2 puretech GT 130 cv EAT8
supersimu
Grazie per il suggerimento! Volume impostato a valore piú basso :)
Penso che non ci sarei mai arrivato senza i vostri consigli!
zewol
12/01/2022, 15:27
W il forum :lol: :lol: :lol: :lol:
Leoncino81
12/01/2022, 15:27
Concordo che non sia una cosa proprio intuitiva, ma per fortuna ci sono gli esperti del forum :applause: :applause: :applause:
11/01/2022, 12:49
Piu che diabolico economico e semplice per chi lo ha gestito via software, perché viene gestito dal solito e unico volume.
supersimu
E' assolutamente economico e semplice, ma capire che bisogna regolare il volume durante una segnalazione che dura meno di un secondo...é tutt'altro che intuitivo!
zewol
13/01/2022, 13:11
Bastava implementare un menù riepilogativo dei volumi.. fine :neutral:
Aggiungerei che, oltre a d essere estremamente economico, fa il paio con la funzione di non staccare le mani dal volante: se chiunque di noi ha necessità di agire su qualunque volume, usa i tasti + e - a sx del volante . Direi anche abbastanza geniale, come cosa...procedura che probabilmente viene richiamata sul manuale uso e manutenzione, ma dovrei controllare su tutti gli users manual delle leonesse, e non ho tempo materiale per farlo ;)
