Salve, chiedo ad altri utenti se hanno la stessa funzione che ho riscontrato io sulla 2008 del 2024 versione GT (come in firma).
Nonostante la funzione Keyless sia disattivata, mi sono accorto che se mi avvicino alla 2008 chiusa a meno di 1 metro posso aprire manualmente il portellone del bagagliaio. Ho chiesto in officina e mi hanno risposto che è una funzione prevista sui modelli recenti. Non ne ho trovato riscontro sui manuali. Qualcuno me lo puo' confermare? grazie.
Apertura bagagliaio anche se keyless disattivato?! funzione voluta o difetto?
2008 136cv Mild Hybrid 07-2024
versione GT selenium grey + Vision pack + cerchi black 18 evissa
206 1.4 hdi 68cv 2001 - 306 xt 1.4 75cv 1996 - 205 junior 1.0 44cv 1989
Re: Apertura bagagliaio anche se keyless disattivato?! funzione voluta o difetto?
oggiungo che aprendo il portellone si aprono poi tutte le portiere e specchietti.
in attesa che si "affacci" qualcuno con la stessa vettura, hai provato a "smanettare" così come da estratto manuale in allegato?
ciao!
ciao!
Grazie.
Nel frattempo ho potuto verificare su un'altra 2008 e anche su una nuova fiat 600 con keyless, entrambe hanno questa apertura dal portellone posteriore che apre poi tutte le altre porte.
Quindi con keyless disinserito , quando l'auto chiusa "sente" la chiave ti da la possibilità di aprire comunque manualmente il portellone e di conseguenza scatta l'apertura centralizzata. Comodo se devi caricare il bagagliaio senza tirare fuori le chiavi x aprire.
Se è voluta , questa "finezza" non me l'aspettavo... avrei apprezzato di più una apertura dei finestrini usando il comando delle chiavi...
Si questa funzionalità è disponibile già dal pre-restyling, come sulla mia in firma. Tutte le altre porte dovrebbero rimanere bloccate.
La mia 208 1.2L benzina 100cv
dal manuale della tua, (se non ho capito male) puoi decidere se aprire il solo bagagliaio o tutta la vettura, come decidere di aprire la sola porta lato guida (sbloccaggio selettivo), bloccaggio globale ecc ecc (devi consultare bene le inpostazioni presenti, se non già fatto) un po' come avviene sulla mia in firmaTasso2008 ha scritto: ↑20/01/2026, 0:12
Grazie.
per aprire i vetri dalla chiave, è da configurare (5 min) in aitorizzata, ma sono pochi quelli che lo fanno e ancor meno (o per così dire, fanno finta) quelli che conoscono la procedura
ciao!
Sì grazie Brian, dallo schermo si sceglie tra le opzioni che hai scritto, solo non sapevo che intendesse anche con keyless disattivata.
X i finestrini avevo letto infatti che le officine negavano la possibilità di attivare la funzione, proverò a chiedere nella mia officina Peugeot se sanno sbloccare l'apertura. Grazie x la dritta.
