Il Navigatore... si perde!
Re: Il Navigatore... si perde!
Ok, ora spiego una piccola cosa, che non è necessariamente nè la causa e menchemeno una soluzione.
I nostri sistemi di navigazione, si asservono di alcuni sistemi satellitari. GPS il più usato (ed il primo in funzione, l'antesignano) con il Glonass (russo) ed il Galileo (paneuropeo).
Parlando del GPS, può succedere che a volte, il segnale venga shiftato (come succede di norma in Cina, dove il segnale è permanentemente shiftato di 600mt come da direttiva del loro Governo) per problemi di allineamento, come reset del sistema, di un qualche satellite oppure di tutto un sistema su di un'area geografica specifica, magari per esercitazioni militari e/o grandi eventi (stile G7 o G8, per capirci).
Gli americani, proprietari del GPS, fanno ciò abbastanza spesso, per le esercitazioni militari in Nord Italia, soprattutto, ma non infrequente anche in altre aree del Paese.
Il GPS è un sistema piuttosto vecchiotto, come i suoi "attuatori" (satelliti) e non infrequente che alcuni di questi satelliti abbiano malfunzionamenti temporanei (reset docet).
Per una posizione affidabile, servono 3 satelliti....4 satelliti anche per l'altitudine. Ecco, se in un preciso momento riceviamo , per svariati motivi, solo 4 satelliti o anche solo 3, se ne viene a mancare ancora uno oppure ha una ricezione piuttosto scarsa, ecco che il nostro device viene come accecato e shifta la posizione reale.
Se si volesse fare una prova benchè empirica, quando succede questo "accecamento" si può controllare la percentuale del segnale dei singoli satelliti e quanti in quel momento vengono agganciati dal device.
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 116k km :05/2018
Grazie Roger per la disamina... Tema mooolto interessante...
Ricordo bene, ormai qualche decennio fa, che sul mio palmare IPAQ (HP) utilizzato come Navigatore con a bordo le mappe ViaMichelin , si poteva vedere in "tempo reale" la triangolazione dei satelliti (solitamente ne agganciava anche 6 o 7). Bei tempi
Tornando al presente, la cosa strana del mio problema odierno è che sono strade che facevo anche con la mia precedente auto e non ricordo scherzi simili da parte del Navi... inoltre amici con navigatori tipo Waze o Sygic non hanno problemi...
Thanks
Jenson
Thanks
Jenson
____________________________________________________
Peugeot 2008 S&S GT-Line - PureTech 130 EAT8 benzina
Quando mi fece quello scherzo guardai su google maps se tante volte fosse un problema di satelliti ma iphone non ha perso un colpo..
Come è possibile vedere il numero dei satelliti allacciati?
[03/2021-now] Peugeot 2008 GT
- 110cv BlueHDI - Orange Fusion - Keyless entry, Park Assist, Advanced Grip Control, Wireless charge
[10/2008-03/2021] Seat Ibiza 6L1
- 60cv - Black - R.I.P. [160'570km]
Ribadisco il concetto che molto dipende dal sistema di posizionamento agganciato: se il device lavora solo con il GPS, allora si potrebbe avere, saltuariamente e per i casi che ho esposto, il problema oggetto del Topic....nel caso il device usi il sistema Glonass o Galileo, allora potrebbe andare tutto bene, come nel caso i sistemi di posizionamento vengano usati contemporaneamente dal sistema di navigazione.
Per lo smartphone potrebbe anche non succedere solo con il GPS, in quanto lo smrtphone potrebbe usare anche ,in ausilio, il A-GPS.
Per vedere la pagina dei satelliti, premere e tenere premuto fra i 6 e 10 sec. il tasto con l'icona del navigatore: pressione per un tempo inferiore e/o superiore al tempo indicato, non comporta alcuna apertura menù.
Grazie caro!
Federico.1
Tutti gli smartphone moderni sono anche molto più precisi anche perchè, per calcolare la posizione corretta, non usano solo il GPS, ma anche la rete dati, cosa che la 2008 non fa.
La rete dati non è precisa come il segnale dei satelliti.. non come nei film americaniFederico.1 ha scritto: ↑13/04/2021, 17:35Tutti gli smartphone moderni sono anche molto più precisi anche perchè, per calcolare la posizione corretta, non usano solo il GPS, ma anche la rete dati, cosa che la 2008 non fa.
L'unica cosa che le auto non hanno è l'agps ma a pensarci la sim in vettura, volendo, esiste nel navigatore tomtom... infatti è connesso..
Federico.1
La 2008 non ha una sim da quello che ho capito.zewol ha scritto: ↑14/04/2021, 8:27La rete dati non è precisa come il segnale dei satelliti.. non come nei film americaniFederico.1 ha scritto: ↑13/04/2021, 17:35Tutti gli smartphone moderni sono anche molto più precisi anche perchè, per calcolare la posizione corretta, non usano solo il GPS, ma anche la rete dati, cosa che la 2008 non fa.![]()
L'unica cosa che le auto non hanno è l'agps ma a pensarci la sim in vettura, volendo, esiste nel navigatore tomtom... infatti è connesso..![]()
Riguardo gli smartphone per verificare se è precisa o meno la rete dati, basta disattivare il GPS sul telefono e vedere se è preciso o meno; prova e ti accorgerai che è comunque preciso. Se Maps dovesse dirti di che bisogna attivare il GPS, semplicemente forzalo per verificare.
La 2008 ha una sim in vettura, sia per la funzione emergenza PE112 che per il 3D Connected Navigation.Federico.1 ha scritto: ↑14/04/2021, 9:00La 2008 non ha una sim da quello che ho capito.
A quanto ho appurato dalla mia esperienza personale sono meglio 12 satelliti che 2,3 tacche di 3g/4g.
Poi, se si parla di posizione 'da fermo' li posso dare alla pari..
Ma in movimento (cosa a cui serve il GPS) anche semplicemente su un treno al finestrino il gps quando ti allaccia almeno 8 satelliti ti fornisce informazioni precisissime su velocità e altitudine cosa che le reti cellulari non fanno (neanche con pieno campo 3G).. semplicemente perchè non sono progettate per farlo
L'A-gps serve solo per dire al dispositivo dove si trova approssimativamente e quali gruppi di satelliti cercare.. poi non ha senso
Federico.1
Da perito elettronico e delle telecomunicazioni ti assicuro che con la rete dati anche in movimento, attraverso le celle, la posizione è abbastanza precisa.zewol ha scritto: ↑14/04/2021, 9:36La 2008 ha una sim in vettura, sia per la funzione emergenza PE112 che per il 3D Connected Navigation.Federico.1 ha scritto: ↑14/04/2021, 9:00La 2008 non ha una sim da quello che ho capito.
Ma in movimento (cosa a cui serve il GPS) anche semplicemente su un treno al finestrino il gps quando ti allaccia almeno 8 satelliti ti fornisce informazioni precisissime su velocità e altitudine cosa che le reti cellulari non fanno (neanche con pieno campo 3G).. semplicemente perchè non sono progettate per farlo![]()
L'A-gps serve solo per dire al dispositivo dove si trova approssimativamente e quali gruppi di satelliti cercare.. poi non ha senso![]()
Riguardo la sim in vettura, sai dirmi dove posso trovare informazioni? Perché sulle istruzioni d'uso non c'è scritto nulla a tale proposito.
Precisa fino al metro? e l'altitudine? velocità e accelerazione?Federico.1 ha scritto: ↑14/04/2021, 9:52Da perito elettronico e delle telecomunicazioni ti assicuro che con la rete dati anche in movimento, attraverso le celle, la posizione è abbastanza precisa.
Forse in città con campo pieno.. già in collina proprio ovo
Non mi spiego il perchè abbiamo investito nel gps in auto quando bastava la sim
Ripeto che ci sono condizioni nel quale la rete dati è affidabile come il gps.. ma il cambio celle e copertura fa si che il gps sia molto più adatto; anche perchè ripeto è progettato per quello!
Pagina 70 e 214 del manualeFederico.1 ha scritto: ↑14/04/2021, 9:52Riguardo la sim in vettura, sai dirmi dove posso trovare informazioni? Perché sulle istruzioni d'uso non c'è scritto nulla a tale proposito.
P.S.
Ho fatto l'itis in telecomunicazioni pure io
Federico.1
Se hai fatto anche tu l'ITIS, saprai bene allora che infatti gli smartphone usano la rete dati in associazione al GPS, visto che il GPS al chiuso o in posti con tanti edifici non prende bene il segnale, quindi in città per esempio, fa più fatica a calcolare la posizione corretta, quindi usa la rete dati per stabilirla (è pure scritto sul libro di telecomunicazioni di quarta superiore). Ovviamente in campagna dove non c'è nulla a limitare il segnale GPS , quest'ultimo può essere sfruttato al massimo.zewol ha scritto: ↑14/04/2021, 10:24Precisa fino al metro? e l'altitudine? velocità e accelerazione?Federico.1 ha scritto: ↑14/04/2021, 9:52Da perito elettronico e delle telecomunicazioni ti assicuro che con la rete dati anche in movimento, attraverso le celle, la posizione è abbastanza precisa.Sono tecnologie diverse per scopi diversi punto.
Forse in città con campo pieno.. già in collina proprio ovo![]()
Non mi spiego il perchè abbiamo investito nel gps in auto quando bastava la sim![]()
P.S.
Ho fatto l'itis in telecomunicazioni pure io![]()
Riguardo la pagina sul manuale ti ringrazio, ma ti chiedo anche se la sim integrata ha una rete dati da poter usare appieno o viene solo usata per comunicazioni come informazioni sul traffico. Perché per cercare i punti d'interesse non salvati nel navigatore, per poter fare la ricerca attraverso internet, devo fare l'hotspot dal telefono.
Allora non ci siamo spiegatiFederico.1 ha scritto: ↑14/04/2021, 10:36
Poi non parliamo dell'aviazione e della nautica.. non sò che libro di telecomunicazione ti abbiano dato francamente
Ovvio se mi mostri l'esempio della città come milano con i palazzi alti 50mt ma con campo 5G pieno è ovvio che li segnale dati ha la meglio.
Ma quello è l'unico caso perchè già se ti sposti in autostrada a 130km/h ti garantisco che è più probabile perdere una telefonata che il segnale del navigatore.. questo perchè il GPS è fatto per viaggiare.
E ripeto non ti sto dando contro ti sto solo dicendo che il gsm ha uno scopo ed il gps un'altro.
La sim dati non può essere usata come hotspot è solo circoncisa al navigatore.Federico.1 ha scritto: ↑14/04/2021, 10:36Riguardo la pagina sul manuale ti ringrazio, ma ti chiedo anche se la sim integrata ha una rete dati da poter usare appieno o viene solo usata per comunicazioni come informazioni sul traffico. Perché per cercare i punti d'interesse non salvati nel navigatore, per poter fare la ricerca attraverso internet, devo fare l'hotspot dal telefono.
Federico.1
Non sto dicendo che uno sia meglio dell'altro, ma sto parlando che le due tecnologie, su uno smartphone lavorano insieme quando si tratta di usare apllicazioni che siano per la navigazione con le mappe o semplicemente per identificare la posizione. In autostrada ovviamente verrà usato di più il segnale GPS, ma anche a 200 km/h la rete dati è in grado di seguirti su una mappa per la navigazione, però ripeto io sto parlando che le due tecnologie su uno Smartphone vengono usate insieme per rendere al massimo.zewol ha scritto: ↑14/04/2021, 11:05Allora non ci siamo spiegatiFederico.1 ha scritto: ↑14/04/2021, 10:36
Se hai fatto anche tu l'ITIS, saprai bene allora che infatti gli smartphone usano la rete dati in associazione al GPS, visto che il GPS al chiuso o in posti con tanti edifici non prende bene il segnale, quindi in città per esempio, fa più fatica a calcolare la posizione corretta, quindi usa la rete dati per stabilirla (è pure scritto sul libro di telecomunicazioni di quarta superiore): Il gps non serve per aprire google maps e vedere dove sei; significa viaggiare a svariati km/h su qualunque mezzo e per questo è più adatto al suo ruolo.
Poi non parliamo dell'aviazione e della nautica.. non sò che libro di telecomunicazione ti abbiano dato francamentema se presupponi che il gsm sia meglio del gps in generale in fatto di posizioni hai proprio torto
Non so in che anni hai fatto l'itis, ma sul mio si parlava già de reti 4g, GPS ecc.
Ora grazie all'azienda per cui lavoro, che è Giapponese e lavora nel campo elettromedicale, stiamo studiando la tecnologia 6G, presente solo in Asia per ora, per le tecnologie ospedaliere.
Fatto sta che quindi la sim integrata sull'auto, da quello che ho capito, non viene usata insieme al GPS dell'auto, giusto?
Ma hai mai telefonato per 30/40 minuti in autostrada?Federico.1 ha scritto: ↑14/04/2021, 11:17In autostrada ovviamente verrà usato di più il segnale GPS, ma anche a 200 km/h la rete dati è in grado di seguirti su una mappa per la navigazione,
Non ho mai detto che non collaborino.. ma la collaborazione del gsm è solo per i primi istanti di ricerca dei satelliti A-GPS e stop.Federico.1 ha scritto: ↑14/04/2021, 11:17..io sto parlando che le due tecnologie su uno Smartphone vengono usate insieme per rendere al massimo.
Poi ovvio se non ci sono almeno 3 satelliti è più affidabile il gsm ma i casi sono rari.
..casualmente noFederico.1 ha scritto: ↑14/04/2021, 11:17Fatto sta che quindi la sim integrata sull'auto, da quello che ho capito, non viene usata insieme al GPS dell'auto, giusto?
.. e chiediti pure perchè nei gps nautici e aeronautici non c'è dentro una sim da 2€ che li aiuti
