Potrebbe essere di tutto e dippiù: solo la diagnostica potrà dire qualcosa di preciso.
Le bobine vanno o non vanno, non possono "pendolare".
Una bobina guasta fa girare il motore a 2 cilindri e te ne accorgi subito (successo a me 3 anni orsono). Una bobina anche perdesse isolamento, non farebbe funzionare il motore a scatti.
Anomalia motore: fare riparare veicolo
Re: Anomalia motore: fare riparare veicolo
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 116k km :05/2018
Diagnostica fatta.
Alla fine si è trattato di solo errori dati dalla centralina, nulla sul motore.
Mi diceva un probabile sbalzo di tensione. Considerate che la batteria ha gli stessi anni della macchina (anno 2021) quindi magari inizia a cedere.
Mi ha fatto la stampa degli errori.
Dopo la allego
Dopo la allego
Mi é successo un paio di volte anche a me, soprattutto al mattino alla prima accensione, poi sparisce. Le candele sono state cambiate 20.000 km fa. Ho notato che controllando il livello dell’olio sull’asta ci sono dei residui di gomma (probabilmente della cinghia). Potrebbe essere questo il problema? Ho fatto il tagliando 3000 km fa e in officina mi hanno detto che la cinghia stava iniziando a deteriorarsi. Grazie
Scusa, ti hanno detto di un problema alla cinghia e tu non l'hai fatta cambire? Ok, vedo che ti piace giocare col fuoco...
Direi che la macchina va mossa il meno possibile e gli interventi relativi al cambio cinghia devono essere fatti il prima possibile.
Gliel’ho detto di cambiarla ma mi hanno detto che ancora era nei limiti e di stare tranquillo che avrei fatto ancora un bel po’ di Km. Adesso ho 75000 km e penso che debba essere cambiata. In settimana passo in officina e ci ritento.
Abbi pazienza, dovevi fartelo mettere per iscritto che si assumevano la responsabilità del cambio motore in caso di guasto così importante. Eppoi scusa (a parte che magari rientri nel richiamo e probabilmente tutto il costo sarebbe a carico Stellantis) ma se tu vuoi cambiarla e loro si rifiutano?
Sai , per caso, cosa comporta la cinghia degradata a livello dei freni?
