Rumore tipo molla che scatta sotto i pedali
Cuneoman
Re: Rumore tipo molla che scatta sotto i pedali
Messaggio da Cuneoman »
zewol ha scritto:
09/09/2021, 16:21
Non può anticipare/prevedere.. nessun supercomputer riesce a prevedere coefficiente di attrito/vento/forze torzionali in gioco un'istante prima che accadono.
Prima no, durante sì, è il funzionamento del ESP.
zewol ha scritto:
09/09/2021, 16:21
Nell'ipotesi che una ruota mi perda aderenza e quindi non ho 1 ruota in attrito su 4 mi potrebbe creare una perdita di aderenza per via di altri numerevoli fattori.. in questo caso il computer frenando la ruota mi fa riprendere attrito su quello pneumatico facendomi magari non sbandare..
Se la ruota perde aderenza e si bloccano i freni sulla stessa, o si taglia la potenza del motore, di solito è un effetto del TCS/ASR o ABS o in alcuni casi anche del ESP.
Ma l'ESP di solito non ha quello scopo, non va a frenare la ruota che perde aderenza (a volte sì), ma cerca di mantenere l'auto nella direzione impostata dal volante.
Quindi andrà a frenare la ruota posteriore interna alla curva che farà "da perno", cioè aiuterà l'avantreno a stringere la curva se l'auto tende a sottosterzare. Al contrario, in caso di sovrasterzo (l'utilità maggiore del ESP che ci salva la vita) andrà a frenare la ruota anteriore esterna. [tra l'altro ho rivisto il video 1 e dice esattamente quello che ho appena scritto].
https://www.quattroruote.it/guide/compo ... o/ESP.html
Ciao Cuneoman
Lo so che i sensori sono tanti ed è per questo che vengano utilizzati da più centraline le quali devono dialogare tra loro alla velocità di nanosecondi affinché il tempo di intervento sia quanto più ridotto possibile. Ed è proprio per questo motivo che sono state introdotte le linee can bus ad alta velocità.
Se poi aggiungiamo l'implementazione della guida assistita che va aumentando, non ci si può permettere di avere linee non adeguate.
Stai tranquillo che se il Qubo avesse compiuto quella stessa manovra alla stessa velocità ma su ghiaccio e senza le chiodate, appena accennava ad entrare in curva avrebbe proseguito per la tangente, perché quelle condizioni erano abbondantemente oltre i limiti della fisica e tutti i dispositivi elettronici sarebbero stati vani nei loro interventi almeno sino a quando la velocità si sarebbe ridotta.
Il messaggio che in quei video non passa è che anche tutti quei dispositivi hanno dei limiti e sarebbe opportuno che tutti i conducenti ne tenessero conto.
La prova di questo è che nonostante tale presenza avvengono ancora incidenti mortali molti dei quali legati alla velocità e aggiungo io alla troppa fiducia in tali sistemi al punto da far oltrepassare tutti i limiti della fisica applicata alla dinamica del veicolo
Ciao a tutti
A dimostrazione che l'esp lavora comunque entro i limiti della fisica lo si può notare in questo video dove la Citroen xantia malgrado bl non dotata di esp eppure se la cava molto egregiamente. Lo posso affermare poiché ne ho avute ben 2
https://youtu.be/U7b5SMorbq8
zewol
Messaggio da zewol »
Al di là delle terminologie, un computer non può sapere cosa accadrà nel futuro ;-)
In ogni caso abbiamo dato più definizioni di esp che di rumori di molla in questo topic 8-)
Comunque penso che sia chiaro il suo funzionamento ;-)
[03/2021-now] Peugeot 2008 GT 8) - 110cv BlueHDI - Orange Fusion - Keyless entry, Park Assist, Advanced Grip Control, Wireless charge
[10/2008-03/2021] Seat Ibiza 6L1 8-[ - 60cv - Black - R.I.P. [160'570km]
Giusta osservazione zewol :thumbright:
Per questo me ne scuso per essere andato out. :oops:
zewol
No problem ;-)
Neverhot
Messaggio da Neverhot »
Buonasera, l'ho avvertito anche io un po di volte e secondo me non è altro che lo scarico della condensa del climatizzatore.
Oggi volta che l'ho avvertito è successo sempre quando avevo il clima accesso da molto.
Adesso col clima spento non lo avverto più.
Inoltre mi è sempre successo in movimento mai da fermo. Qualche volta però dopo aver preso l'auto in box ho visto dopo averla accessa una grossa macchia di acqua, probabilmente scaricata appena accesa l'auto.
Peugeot 2008 II Grigio Artense (Marzo '21)
1.2 PureTech Turbo 130cv S&S
Allure Pack con Navi, Sistema Keyless, Advance Grip Control
Cuneoman
Potresti descrivere il tipo di rumore e la provenienza? Un rumore poco percettibile o decisamente udibile?
Scusa la domanda, escludi che sia il clima automatico che apre/chiude le bocchette tra le varie direzioni?
zewol
Cuneoman ha scritto:
11/09/2021, 21:30
Ti confermo che non sono le bocchette automatiche :roll:
11/09/2021, 21:30
Il rumore è letteralmente tipo 'molla', essendomi successo a frizione non premuta ho avvertito il 'movimento' vicino all'acceleratore/freno e non era molto lontano (almeno la mia sensazione è stata questa)
Quando porterò l'auto in officina per un aggiornamento già programmato posso sentire se hanno qualche motivazione almeno ;-)
