Anomalia sensori angoli ciechi
sardinia
Messaggio da sardinia »
Ciao ragazzi
sono un possessore di 2008 GT 1.5 110 CV
la mia auto "dovrebbe avere" i sensori luminosi di monitoraggio angolo cieco, dico dovrebbe perchè mi risulta un optional presente nella GT e inoltre trovo l'opzione all''interno del menù di sistema e negli specchietti trovo il simbolo del sensore.
il problema è che non hanno mai funzionato; anomalia? oppure nonostante le apparenze è un optional non presente nella GT ?
Ultima modifica di anto62 il 06/07/2022, 10:27, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Titolo topic parzialmente editato, scrivere in maiuscolo è vietato dal Regolamento del Forum.
CapoGGio
Re: Anomalia SENSORI ANGOLI CIECHI
Messaggio da CapoGGio »
Quando accendi la macchina dovrebbero fare un check ed accendersi entrambi
Peugeot 2008 GT-line grigio platinum 1.2 130cv +3d connected navigation 10" HD +keyless access & start +active blind corner assist +whireless phone charging +cerchio 17" salamanca +ruotino scorta
zewol
Re: Anomalia sensori angoli ciechi
Messaggio da zewol »
Se hai il simbolo ed il menù l'auto ne è provvista.
Un tempo erano di serie sulle GT, ora sono optional anche sulle GT.
L'angolo cieco sfrutta i sensori laterali, in pratica quando il sensore laterale posteriore rileva una distanza minore dal sensore laterale anteriore viene acceso il led allo specchietto.
Questo sistema fa si che il sistema sia relativamente lento nel capire se un veicolo è nell'angolo cieco, rispetto a sistemi con radar nel paraurti posteriore. Però funziona regolarmente.
Controlla il check dei led all'accensione e leggi il manuale sul funzionamento, ci sono dei limiti di funzionamento ben descritti.
Ciau!
[03/2021-now] Peugeot 2008 GT 8) - 110cv BlueHDI - Orange Fusion - Keyless entry, Park Assist, Advanced Grip Control, Wireless charge
[10/2008-03/2021] Seat Ibiza 6L1 8-[ - 60cv - Black - R.I.P. [160'570km]
Ste68
Messaggio da Ste68 »
Sulla mia Gt c è l avevo di serie e non mi trovavo bene in quanto mi segnalava auto già praticamente a lato. Con kia appena ritirata altro discorso ampiamente avvisato con simbolo su specchietto e suono
sardinia
ho la macchina 5 mesi e quelle spie non si sono mai illuminate , neanche una volta
neanche al check dell'accensione ; c' è qualcosa che non quadra.
lucas83
Messaggio da lucas83 »
Credo che ti convenga fare un salto in officina, vista questa anomalia e quell'altra di cui parlavi legata al mantenimento in corsia. Immagino che l'auto sia in garanzia ed è giusto che ti spieghino bene come funzionano questi sistemi (avrebbero dovuto farlo alla consegna, invece non ti hanno neanche se ce li ha), e credo sia un tuo diritto sapere bene la dotazione della tua auto, come usarla e se c'è un problema è loro dovere risolverlo
zewol
sardinia ha scritto:
19/07/2022, 14:47
Al check devono accendersi.. vai in officina ;-)
sardinia
si si alla prima occasione utile mi faccio un salto ...
Pantocrator
Messaggio da Pantocrator »
all'inizio anche a me non si accendevano mentre ero in marcia e avevo una macchina dietro. avevo risolto disabilitandoli e riabilitandoli dalle impostazioni nel menù. però non ti so dire se mi si accendevano o no all'accensione della macchina (ora lo fanno)
Peugeot 2008 GT-line grigio artense 1.2 130cv
+ Active blind corner assist
+ Wireless phone charging
+ Advanced Grip Control
+ Keyless access & start
+ Cerchio 17" salamanca con ruotino scorta
+ 3d connected navigation 10" HD
+ Drive Assist
sardinia
ieri sera ho fatto la stessa cosa anche io.. ho impostato il sistema su OFF e poi subito dopo su ON,
e finalmente (per la prima volta) subito dopo aver rimesso su ON ho visto illuminarsi il led rosso sullo specchietto.
nei prossimi giorni farò diverse prove per capire se il sistema adesso funziona
zewol
Ripeto, Se durante il check di avvio non si illuminano ci sono dei problemi di configurazione delle bsi
sardinia
dopo aver smanettato con diversi on/off ho ripristinato il funzionamento
di fabbrica il sistema risultava impostato su On ma evidentemente anche segnando ON risultava però disabilitato..è bastato un semplice OFF e successivo ON per ripristinare il sistema..adesso esegue il check all'avvio e risulta funzionante anche all'occorrenza..sembra funzionare bene..
N.B. : sempre con vari ON/OFF ho risolto anche l'anomalia del sistema mantenimento corsia
ho il presentimento che ci siano troppi BUG riguardanti l'attivazione e la disattivazione dei vari ADAS e nella funzionalità in generale
Ste68
Il grande problema della 2008 è l'inefficienza talvolta del sistema che si impalla soprattutto sulla versione 7 pollici. La cosa sconveniente è che da due anni e più NON JANNO RISOLTO NADA!!!
sardinia
il mio è la versione da 10"", nel funzionamento generale di tutti i giorni va abbastanza bene ( solo in una occasione
si è impallato all'avvio) il difetto maggiore è che il menu è stato
progettato davvero con i piedi, ma questo penso che ormai tutti i possessori l'abbiano appurato da soli
zewol
Trovo il 10" più fluido del 7".. anche se li si deve dare una 10ina di secondi per 'partire' all'avvio dell'auto.
Il discorso angoli ciechi secondo me è dovuto dal principio: I sistema del genere con i sensori a ultrasuoni hanno bisogno di 'calma' e sono più lenti dei radar nel paraurti.
Il sensore anteriore deve misurare una distanza superiore di quella letta dal sensore posteriore.
Francamente in extraurbana i sensori hanno sempre funzionato.. poi se qualcuno necessita di un video per paragonarlo alla propria vettura e nel caso constatare problemi posso farlo ;-)
