Cerchi in acciaio
valetin83
Cerchi in acciaio
Messaggio da valetin83 »
Salve a tutti,
vorrei acquistare dei cerchi in acciaio per montare le invernali (da libretto posso montare solo gomme da 17"), ma non riesco a trovarne da nessuna parte con le caratteristiche del cerchio in lega. :-s
Io attualmente monto le gomme 215/60 R17 su cerchio in lega da 17", con queste dimensioni: 6,5 J17 CH 4-32
ho trovato dei cerchi in acciaio con queste caratteristiche
Misura: 7,50Jx17
Offset: 29,00
Bulloni: 4x108
Foro centrale: 65,1
avete qualche consiglio? [-o<
2008 GT PureTech 130 EAT8 S&S - Orange Power - Style 2022 8)
Drive Assist Plus - Sedili riscaldabili - Keyless Access & Start - Tetto panoramico - Allarme
Ord.: 17/05/2022 - Abb. produzione: 06/10/2022 - VIN: 15/02/2022 - Cons.: 27/03/2023
Re: Cerchi in acciaio
Hai chiesto in concessionaria? O da qualche gommista?
RogerAL
Messaggio da RogerAL »
Sospensione
Presupponendo che questa sia la misura originale di cerchi e gomme e che non ci sia alcun problema di contatto per entrambi i lati. Cerchio è 10 mm vicino alla sospensione. Accettabile per la maggior parte delle auto
Parafango
Presupponendo che questa sia la misura originale di cerchi e gomme e che non ci sia alcun problema di contatto per entrambi i lati. PneumaticoUscirà fuori di 3 mm CerchioUscirà fuori di 16 mm Assicurati di avere abbastanza spazio sotto il passaruota. Altrimenti considera pneumatici più stretti o un offset più alto.
Passaruota
Presupponendo che questa sia la misura originale di cerchi e gomme e che non ci sia alcun problema di contatto per entrambi i lati. Lo stesso
Freni
Presupponendo che questa sia la misura originale di cerchi e gomme e che non ci sia alcun problema di contatto per entrambi i lati. 100% corretto (lascia più spazio delle misure originali)
Campanatura
La campanatura zero (il valore zero è considerato di default) La campanatura positiva (circa 3 mm). Quasi nessuna differenza Attenzione le misure calcolate sono approssimative.
Puoi verificare anche tu qui https://em-power.it/pages/tabella-autom ... io-in-lega mettendo sia la misura di default e la nuova per comparazione.
Simply.the.nenn
Messaggio da Simply.the.nenn »
Ecco le corrispondenze
2008 Allure Pack BlueHDI 130cv EAT8 Grey Platinum
Data ordine: 12/11/2022
Data abbinamento: 29/12/2022
Data fatturazione: 04/01/2023
Data partenza da parco italia: 21/02/2023
Arrivo in concessionaria: 17/03/2023
Consegna prevista: 24/03/2023 (da contratto 12/05/2023)
valetin83
Simply.the.nenn ha scritto: ↑
17/07/2023, 23:29
Grazie per le informazioni vedo però che li da come corrispondenza un 6,5J mentre io sono risuscito a trovare solo 7,5J c'è molta differenza o è tollerabile?
RogerAL ha scritto: ↑
17/07/2023, 19:22
Sospensione
Parafango
Passaruota
Freni
Campanatura
Ottimo link per fare le simulazioni, grazie. :thumbleft:
bassplayer ha scritto: ↑
17/07/2023, 19:14
Non sono ancora andato, perche se sono in ferie e sotto l'ombrellone mi sono messo a cercare i cerchi =P~
Simply.the.nenn
il 7,5j potrebbe risultare troppo largo per la gomma, ma in ogni caso il problema maggiore quando cambi larghezza del cerchio è avere un valore di ET compensativo, altrimenti rischi che la ruota sia troppo sporgente...
ogni valore è complementare ad un'altro, volendo ci si può fare 2 conti e far tornare tutto a posto, ma la cosa più facile e sicura da fare è MAI uscire dalle specifiche costruttive e rispettare i valori di fabbrica.
