Tenere le mani sul volante……
ALX
Messaggio da ALX »
Altra situazione grottesca già capitatami diverse volte, ma oggi abbiamo superato il superabile.
In autostrada a 120, improvvisamente e non è la prima volta, beep improvviso e continuo, con segnalazione tenere le mani sul volante, cosa che ovviamente stavo facendo, ovvero tenere le mani alle 9:15, anche decelerando e lasciando brevemente il volante nulla.
Ha smesso dopo circa 40 secondi. Questo sistema non ha mai funzionato, funziona al contrario, se non hai le mani appoggiate sul volante non segnala un bel niente, questa è un altra cosa che dovrei segnalare, ma oramai non conto più quali sono i problemi più seri e meno seri, questo dovrebbe essere un sistema molto importante, ma….
Non oso immaginare cosa possa succedere con la frenata di emergenza per impatto imminente, ma questo è un altro argomento…
Peugeot 2008 2^ Serie Restyling GT EAT8 benzina
Simply.the.nenn
Re: Tenere le mani sul volante……
Messaggio da Simply.the.nenn »
Per curiosità hai provato a fare delle piccolissime deviazioni per far capire al volante che era sotto controllo? È successo anche a me qualche volta, ma perché mi sono accorto poi che nel mantenere lo sterzo stavo mantenendo una posizione talmente neutra da non stare esercitando nessuna resistenza né in un senso né nell'altro...
Non so se mi sono spiegato...
In ogni caso disattivo il sistema di mantenimento di corsia
2008 Allure Pack BlueHDI 130cv EAT8 Grey Platinum
Data ordine: 12/11/2022
Data abbinamento: 29/12/2022
Data fatturazione: 04/01/2023
Data partenza da parco italia: 21/02/2023
Arrivo in concessionaria: 17/03/2023
Consegna prevista: 24/03/2023 (da contratto 12/05/2023)
ALX
Messaggio da ALX »
Simply.the.nenn ha scritto: ↑
10/08/2023, 21:38
Sì certamente, ma senza risultato.
Per curiosità se ti capita di allontanare le mani dal volante entra in funzione l’allarme ?
ALX
Messaggio da ALX »
Sono veramente curioso di avere una vostra risposta, se ha mai funzionato come dovrebbe, altrimenti questa è un altra funzione che c'è e non funziona, come lo start e stop.
Simply.the.nenn
Da me si
Premetto che non ho il mantenimento attivo di corsia ma solo l'allarme superamento corsia che , se attivo, legge le striscie a terra e mi riporta in corsia se tendo a deviare.
Quando levo le mani dallo sterzo visualizzo a schermo e sento l'allarme che suona. Però a onor del vero non ho mai provato a vedere se l'allarme funziona anche col sistema di superamento corsia attivo ..
ALX
Messaggio da ALX »
11/08/2023, 19:27
Da me si
A me non fa questo, sia con sistema attivo che disattivo, se tolgo le mani dal volante non succede nulla, nessun avviso, niente di che.
Ripeto si attiva all’improvviso, e in quel momento le mani sono bene presenti e salde sul volante.
Simply.the.nenn
Chiaramente stiamo parlando di una manciata di secondi senza le mani sul volante, 3 4 secondi, giusto?
ALX
Messaggio da ALX »
No anche di più, non succede nulla.
Simply.the.nenn
Allora è chiaro che qualcosa non va come dovrebbe...
ALX
Messaggio da ALX »
È evidente è nella norma con questa 2008.
Toglimi una curiosità,ma il sistema di correzione a te entra in funzione anche quando hai le mani ben salde sul volante ?
A me capita spesso anche su strade urbane con rettilinei con curve.
Simply.the.nenn
No, come ho già scritto qualche post fa, con il sistema attivo mi è capitato un paio di volte ma ripeto, mi sono accorto in seguito che stavo applicando una forza zero sul volante e quindi per lui non avevo le mani sul volante...
Al contrario di quanto si pensi (come sosteneva la mia dealer) lo sterzo non ha dei sensori tattili sulla sua superficie, quindi l'unico modo di capire se stai tenendo il volante è leggere il sensore di sterzata e vedere le micro correzioni che si fanno durante la guida. Vien da sé che quindi, in rettilineo soprattutto, se hai una convergenza perfetta è facile che il sistema rimanga imbrogliato anche se tu hai le mani su...
In curva invece non lo concepisco proprio...
ALX
Messaggio da ALX »
Perfetto capito.
Rimango comunque con la consapevolezza che è presente un problema, visto che il volante non ha sensori e quindi non applicando forza su di esso quando tolgo le mani non appare nessun allarme, anche in fase di correzione, ed invece fa esattamente l’opposto in alcune circostanze.
Penso che proporre questo problema ad un autorizzata sia un film…… Forse possono solo intervenire con aggiornamenti.
Simply.the.nenn
Ma il sistema di controllo mantenimento corsia è attivo?
ALX
Messaggio da ALX »
Certo che sì
Simply.the.nenn
Confermo riprovato stasera con sistema attivo, mollato lo sterzo e la macchina mi riporta a correttamente in corsia, dopo qualche secondo bip con avviso arancione 'tenere le mani sul volante'
