Consigli su pulizia vetro I-COCKPIT
ALX
Messaggio da ALX »
Non sono uno sprovveduto o persona non precisa e poco attenta, ma sinceramente non so cosa utilizzare per pulire I-COCKPIT della versione restyling.
Sulla precedente dopo la sostituzione per il problema noto, utilizzando panno in micro fibra mi si rigó la superficie senza un ma ed un perché.
Oggi dopo 2 mesi mi accingo a pulirlo delicatamente con un nuovo panno in micro fibra, ma ho cominciato a notare le stesse problematiche che riscontravo sul precedente, praticamente non è cambiato nulla, si sporca ovviamente alla stessa maniera con dei puntini di polvere che poi diventano come incostrazioni. Ma è possibile che debba farmi prendere da patemi d’animo prima di pulire questo ca...biiip...o di vetro ?! Ma mi sono veramente scocciato è assurdo ma cosa bisogna utilizzare , se non fai attenzione si riga come l’altro è inconcepibile, te ne accorgi che lo guardi non diretto ma da posizione controluce e angolare.
Porca miseria non ho mai avuto una vettura che per pulire il cruscotto prima ti devi fare segno della croce…..
Prima bastava un panno umido e via , ma che materiale utilizzano, ho avuto smartphone iphone di ogni tipo e non ho mai graffiato nulla, qui non sai come ca...biiip...o fare a pulirlo, penso che non lo pulirò mai più finché qualcuno mi dica a livello ufficiale tipo rete Peugeot su come fare.
Peugeot 2008 2^ Serie Restyling GT EAT8 benzina
Simply.the.nenn
Re: Consigli su pulizia vetro I-COCKPIT
Messaggio da Simply.the.nenn »
Io ci passo uno swiffer spolverino di quelli con la carica elettrostatica, molto attentamente per essere sicuro di levare proprio tutto.
Dopo con un panno in microfibra inumidito in una soluzione di acqua e sgrassante (di quelli che si umano in casa sulle superfici delicate) pulisco bene il vetro senza premere molto e passandolo a spirale dal centro verso l'esterno, per poi asciugarlo immediatamente con un panno in microfibra asciutto passato sul vetro sempre nello stesso senso...
Così facendo non l'ho mai graffiato e non si è mai macchiato...
Tra l'altro ho scoperto che le macchie viola di cui molti si lamentano altro non sono che grasso spalmato nel tentativo di pulirlo, invece va sgrassato bene con un prodotto per superfici delicate e asciugato per evitare che rimangano segni...
2008 Allure Pack BlueHDI 130cv EAT8 Grey Platinum
Data ordine: 12/11/2022
Data abbinamento: 29/12/2022
Data fatturazione: 04/01/2023
Data partenza da parco italia: 21/02/2023
Arrivo in concessionaria: 17/03/2023
Consegna prevista: 24/03/2023 (da contratto 12/05/2023)
ALX
Messaggio da ALX »
Simply.the.nenn ha scritto:
17/04/2024, 20:21
Ma hai provato a vedere da un altra angolazione e con luce diretta se ci sono graffi segni o altro ?
Simply.the.nenn
Visto direttamente sotto alla luce del sole...
Simply.the.nenn
È importante passarlo a spirale senza strofinare a caso perché il rischio di raccogliere polvere dai bordi e graffiare il vetro è abbastanza alto se non spolveri bene prima. Quindi per limitare il rischio si parte dal centro verso l'esterno. Stessa cosa per asciugare.
Ci vuole solo un poco di attenzione e sapere quel che si fa
ALX
Messaggio da ALX »
18/04/2024, 7:23
Si ci sta essere precisi e attenti, ma daiiii stiamo parlando addirittura di utilizzare procedure per pulirlo, ma a chi si affidano per fare queste porcherie ?
Se non lo pulisco si formano dei piccoli cerchi stratificati di polvere che letteralmente si appiccicano sul vetro, su altre vetture prendi un panno come si deve pulisci e via, come faccio con il display del navigatore, qui mai avuto problemi di graffi o altro.
Sulla superficie di questo i-cokpit c’è qualche trattamento particolare che fa appiccicare la polvere, praticamente la attira. Ripeto in tante vetture avute da quando ho la 2008 pulire un vetro è diventata una cosa da professionisti….
Simply.the.nenn
Se non pulisci il parabrezza per molto tempo diventa schifoso, lo sporco si stratifica e favorisce l'appannamento, se non lo sgrassi non si pulirà mai, perché è vetro.
E l'i-cockpit essendo vetro non è da meno, mentre il display della radio è fatto per essere toccato oltre al fatto che è praticamente plastica...
ALX
Messaggio da ALX »
18/04/2024, 15:26
Appunto, quindi lo pulisco con uno sgrassatore ? Posso immaginare cosa possa succedere, questo non è un vetro normale, appena lo pulisco anche con un panno umido si formano aloni viola che per farli andar via devi pregare.
Il display del navigatore mi sembra che non sia plastica, devo verificare.
Simply.the.nenn
Hai una pellicola satinata sopra quindi è plastica...
Gli aloni viola come ho già detto sono i segni della parte grassa che stai cercando di eliminare, sgrassi e asciughi subito, se ha bisogno di una seconda passata dagliela... Vedrai che alla fine riesci a farlo senza aloni... Naturalmente cerca di asciugarlo con una porzione di panno sempre pulita e mai riutilizzata...
Mi raccomando a partire dal centro... Coraggio ce la farai!
ALX
Messaggio da ALX »
Sanji
Messaggio da Sanji »
Io sconsiglierei l'uso di sgrassatori poiché potrebbe attaccare lo strato oleofobico del vetro. Panno in microfibra morbido, al massimo una goccia di acqua.
La mia 208 1.2L benzina 100cv
Simply.the.nenn
Così si che ti rimane l'alone viola...
Sanji
Io in 4 anni aloni viola non ne ho mai visti :)
Simply.the.nenn
Beato te...
Comunque non si tratta di un trattamento oleofobico, direi piuttosto che sia un trattamento superficiale che enfatizza la capacità di riflesso del vetro... Ho visto che in commercio ci sono pure le pellicole apposite della brodit, ad averlo saputo prima...
Sanji
L'importante è che non si consiglia l'uso di sgrassatori più o meno aggressivi contro questo strato (oleofobico o meno), considerando che la maggior parte delle volte in cui sono stati fatti dei danni erano causati proprio dall'uso di prodotti. Al massimo si potrebbe pensare a qualche prodotto specifico, io personalmente mi trovo bene con una goccia d'acqua alla prima passata e poi passo la parte asciutta del panno, cambiando lato sempre ad ogni passata.
