collegamento android auto con snapdragon
jonni72
Messaggio da jonni72 »
buona sera
Giorni fa mi è stato regalato nuovo smartphone , ma via cavo non riesco a collegarlo alla mia peugeot 2008, cosi che non mi va il navigatore.
Lo smartphone è un Poco F5 con versione andrdoid 14 e Cpu Snapdragon7+
Ho già letto qualcosa sul problema nel forum intitolato "android auto problema connessione" dove si accennava un ipotetico problema della cpu snapdragon e si diceva anche di non avere attivato le app clonate , ma il problema persiste !
Naturalmente sto utilizzando cavo originale della confezione per i collegamenti alla macchina , ma anche con altri cavi non funziona!
La macchina ha riconosciuto lo smartphone con il Bluetooth e per le chiamate sia in entrata che in uscita e la musica funziona !
La cosa che più mi fa girare le scatole è che ho collegato lo smartphone su un'altra vettura e nel giro di 10 secondi lo ha riconosciuto :oops: mentre sulla mia no : Andry :
se qualcuno può darmi dei consigli su cos'altro fare ne sarei grato
grazie Giovanni
Peugeot 2008 pure tech 130 CV benzina _ EAT8 S&S Allure Pack nero perla. Consegnata il 07/09/22
valetin83
Re: collegamento android auto con snapdragon
Messaggio da valetin83 »
jonni72 ha scritto: ↑
25/09/2024, 22:22
buona sera
grazie Giovanni
Ciao Giovanni,
esattamente che errore di da quando apri andorid auto sulla macchina? perché dovrebbe restituire un codice errore.
Che versione di MIUI è installata? potrebbe essere un problema di versione di rom, sai se è un importato o se è un originale EU?
Su Xda ho trovato questa discussione se leggi il post dal n. 24, sembra che sia una soluzione.
oppure prova vedere su reddit,qui se trovi una soluzione che funziona al tuo caso.
2008 GT PureTech 130 EAT8 S&S - Orange Power - Style 2022 8)
Drive Assist Plus - Sedili riscaldabili - Keyless Access & Start - Tetto panoramico - Allarme
Ord.: 17/05/2022 - Abb. produzione: 06/10/2022 - VIN: 15/02/2022 - Cons.: 27/03/2023
jonni72
valetin83 ha scritto: ↑
26/09/2024, 7:27
25/09/2024, 22:22
buona sera
grazie Giovanni
Ciao Giovanni,
Ciao valetin83
Android auto sinceramente non si apre e il semplice errore di base che mi da è "NAVIGATORE ASSENTE. Per aprire un'applicazione di navigazione collegare uno smartphone compatibile con l'USB e verificare...." mentre con le stesse impostazioni e cavo su altre automobili funziona
Ho installato Android 14 con versione di Android 14 UKQ1 230804N001
e da un'indagine fatta on line è originale !
Dei link che mi hai consigliato, non capisco una cosa, si parla dell' AA ma non è un adattatore che fa da wireless? :scratch: cosa che al momento non avrei intenzione di acquistare , se non è cosi attendo delucidazioni !
visto che in questi giorni sono impegnato nelle ore extra lavorative prove e test li farò col tempo :)
Grazieee
valetin83
26/09/2024, 18:35
26/09/2024, 7:27
25/09/2024, 22:22
buona sera
grazie Giovanni
Ciao Giovanni,
Ciao valetin83
Grazieee
Ciao Giovanni,
il "NAVIGATORE ASSENTE" presumo che si riferisce al fatto che nella tua auto di base non c'è il navigatore e questo non ha niente a che fare con Andorid Auto, quando ho 5 minuti vedo di farti uno screen in auto.
Stà cosa che non ti da nessun errore è molto strana, perchè ti deve apparire l'errore di comunicazione se il telefono non riesce a connettersi con la macchina.
per quanto riguarda il forum di xda, AA stà appunto per Android Auto e non AAwireless che è un adattatore che si interfaccia tra l'auto e il tuo telefono per renderlo "wireless".
jonni72
ok grazie
valetin83
27/09/2024, 7:32
ok grazie
Mi hai fatto venire un dubbio, visto che dici che non ti da nessun errore, il cavo usb che usi lo inserisci nella presa A (lato passeggero)?
jonni72
27/09/2024, 8:27
27/09/2024, 7:32
ok grazie
si uso sempre quello del lato passeggero!
questa schermata di android auto non mi appare sperando si veda la schermata :)
Brian/
Messaggio da Brian/ »
la butto così eh, (anche se provato su altri modelli) la modalità dello smartphone (una volta collegato il cavo) è scambio dati (o simile) e no solo ricarica?
ciao!
Peugeot 308 II 1.5 BlueHDi 130 S&S EAT8 Nac Wave 2
jonni72
Brian/ ha scritto: ↑
27/09/2024, 22:57
ciao!
Si la modalità dello smartphone è in modalità dati anche se questa modalità non sempre (ogni volta che collego il cavo) mi viene richiesta dallo smartphone
jonni72
valetin83
28/09/2024, 10:46
quella schermata dove hai indicato "non mi esce questa" deve uscire a prescindere, anche se non è collegato nessuno smartphone, forse c'è qualcosa che non va lato macchina? potresti provare a fare un reset staccando il positivo della batteria per qualche minuto. :pale:
jonni72
28/09/2024, 11:29
28/09/2024, 10:46
...scusa la male espressione Valentina , intendevo che non mi esce la scritta Android Auto .
Comunque ho staccato la batteria per una decina di minuti come dicevi e ricollegato il tutto e questo è il risultato ...
Brian/
ma il logo Peugeot con la scritta App Connesse non ti compare?
altra cosa, (forse l'hai scritto) hai provato con altro smartphone?
prova a tenere premuto sulla cornetta del display finché il device (mi riferisco alla vettura) non si riavvia (riavvio forzato)
ciao!
jonni72
28/09/2024, 14:50
ciao!
Ciao Brian
No il logo Peugeot con la scritta app connesse non mi compare
Ho riprovato col device precedente lo rileva di nuovo
tenendo premuto la cornetta non mi fa il riavvio forzato ma mi fa altro (pigiandoci sopra una volta)...
jonni72
Contrariamente quanto dice questa foto ....
il telefono tramite bloetooth viene rilevato, questa la prova
