Riavviare sistema info intrattenimento
ALX
Messaggio da ALX »
Salve, é la seconda volta che mi capita, dopo un sosta accendendo la vettura il touch screen centrale rimane con il colore verde quando é blu normalmente ,non funzionano telecamere anteriore e posteriore, non posso regolare nulla, neanche aria condizionata o altro, l’unica cosa che funziona é il navigatore.
C’è un modo per forzare il riavvio senza dove spegnere la vettura e aspettare il momento buono che ricarichi tutto quando appare il logo peugeot ?
Ho l’ultima versione, quello con display da 10” anno 2024 per intenderci quello presente sulle versioni nuove.
Peugeot 2008 2^ Serie Restyling GT EAT8 benzina
Re: Riavviare sistema info intrattenimento
Ciao, ti prego di verificare la seguente procedura trovata su internet
Sulla Peugeot 2008 del 2024 (versione restyling con sistema Peugeot i-Connect e display da 10") esiste una combinazione per forzare il riavvio (soft reset) dell'infotainment in marcia o a quadro acceso.
La procedura varia leggermente a seconda della configurazione dei tasti fisici/touch presenti sotto il display:
1. Riavvio tramite il tasto di Accensione / Volume
Individua il pulsante fisico d'accensione/volume situato al di sotto o di fianco al display centrale.
Tieni premuto il pulsante per circa 10-15 secondi senza rilasciarlo.
Appena lo schermo diventa completamente nero e compare il logo del Leone Peugeot, rilascia il tasto.
2. Riavvio tramite tasto scorciatoia (Tasto Musica o Telefono)
Se la tua versione presenta la tastiera "Piano Keys" o la barra di scorciatoie capacitive:
Tieni premuto il tasto fisico o touch con l'icona della Nota Musicale (oppure la tastiera con il Telefono) per 10-12 secondi.
Il sistema taglierà l'audio, spegnerà lo schermo e avvierà il reboot completo.
Cosa c'è da sapere su questo bug:
Sicurezza: Effettuare il riavvio forzato non cancella le preferenze (stazioni radio, telefoni associati o impostazioni).
Schermata verde e funzioni bloccate: Il colore verde insolito e il blocco dei comandi (clima, telecamere) indicano che il modulo scheda video/GPU dell'i-Connect è andato in crash all'avvio, mantenendo attivo solo il servizio base del navigatore.
**Soluzione definitiva:**Trattandosi di un problema software noto sui sistemi Peugeot i-Connect dal 2023/2024, è consigliabile recarsi in concessionaria per verificare e installare l'aggiornamento firmware più recente. Il reflash del sistema risolve definitivamente questi episodi di freeze all'avvio
Il forte calore interno è con ogni probabilità il fattore scatenante principale.
I sistemi di infotainment moderni come il Peugeot i-Connect sono a tutti gli effetti dei mini-computer (dotati di processore, scheda grafica e memoria flash) installati subito dietro lo schermo o nel cruscotto, una delle zone che accumula più calore in assoluto quando l'auto resta parcheggiata al sole.
I motivi principali per cui il caldo estivo provoca questo problema:
Protezione termica della scheda grafica (GPU): Quando la temperatura interna dell'abitacolo supera i 50-60 °C, i chip del sistema vanno in "Thermal Throttling" o in blocco di sicurezza all'avvio. La schermata verde e il mancato caricamento del flusso video delle telecamere sono tipici sintomi di una GPU che non riesce a inizializzare correttamente il driver video a causa della temperatura estrema.
Mancato boot dei moduli secondari: Per evitare danni da surriscaldamento, il sistema operativo avvia solo i servizi essenziali (come le mappe di base o la radio) e lascia "congelati" i moduli energeticamente più pesanti (come la gestione dell'aria condizionata via software e il rendering 3D delle telecamere di parcheggio) finché la temperatura non scende.
Sensibilità del software: Il firmware Peugeot ha tolleranze termiche molto rigide nell'algoritmo di avvio. Se rileva un picco di calore sui sensori della scheda madre all'accensione del quadro, va in crash parziale anziché attendere il raffreddamento.
Alcuni consigli pratici per prevenire il problema d'estate:
Usa un parasole riflettente sul parabrezza: riduce drasticamente la temperatura del cruscotto e dello schermo centrale.
Appena salito in auto, prima di accendere il quadro o avviare il motore, fai arieggiare l'abitacolo aprendo i finestrini per qualche secondo per far uscire la sacca di aria calda statica.
ALX
Messaggio da ALX »
Ti ringrazio come sempre per il tuo aiuto, appena si ripresenta provo le 2 combinazioni, ho immaginato che potesse dipendere dal calore eccessivo di questi giorni.
paul29
Messaggio da paul29 »
Il caldo può effettivamente avere un impatto.
oyodental.nl levert de volgende producten online: röntgenapparatuur tandarts, verlichting tandartspraktijk, tandarts compressor.
