WIP Nav / Connect Nav (RNEG) 207 308 3008 5008 407 807 RCZ
Re: WIP Nav / Connect Nav (RNEG) 207 308 3008 5008 407 807 RCZ
Mira è un fenomeno
Ciao,
cortesemente qualcuno può indicare anche a me in Mp dove trovare la nuova mappa?
407 sw ciel tecno
Ciao ragazzi ho letto un pò questo post e ho visto che qualcun altro ha avuto il mio stesso problema con le mappe 2016-1. Ho seguito alla lettera tutte le guide ma ogni volta che passo le nuove mappe sulla sd card mi dice "supporto di navigazione assente" (o una cosa simile non ricordo precisamene il messaggio), in sostanza non mi legge le mappe.
Ho provato anche ad eseguire il System reset(Reboot) come segnalato nelle guide di gpsunderground, ma niente da fare. Stesso problema con le 2015-2, mentre con le 2015-1 e precedenti nessun problema, vanno perfettamente.
Ho l'ultimo firmware il 50.03.
Cosa mi consigliate di fare? Posso provare a reinstallare il firmware? cambiare Sd card? le stro pensando tutte...
- Valuca
Ho letto questo su altro forum
The installation procedure
- Take an SD card to 16GB, you better be in class 10 (The folder is 8.43 GB)
- Format your SD card to FAT32.
- Rename the: FC30-3DA9
- Leave the empty volume name.
- Simply copy the "database" folder at the root of the SD card.
- Ignition off and the radio turned off, insert the SD card in the vehicle drive
- Turn on the radio, switch to navigation mode, the system loads the mapping
NB: If the system says it does not recognize you card:
Go to "setup" and then simultaneously press the buttons 1 + 2 + 3 to access the hidden menu.
Enter "settings" then "System Reset (Reboot)".
The system reboots and the map appears on the screen. -.
In bocca al lupo.
Valuca...
In bocca al lupo.
Valuca...
SMEG+ 208 /*\ J7_Prol /*\ TT XXL540.S 5" /*\ MD-595GBX 5" Tablet
Si, ho provato questa procedura più volte, oggi ho cambiato anche SD card usandone una di qualità che uso di solito con la reflex, ma il risultato è sempre lo stesso.Valuca ha scritto:Ho letto questo su altro forum
In bocca al lupo.
Valuca...
jonnistecchino1
Ciao a tutti ragazzi, potreste inviarmi il link di mappe e fw?
grazie!
grazie!
Che SD stai usando?deanflame ha scritto: Cosa mi consigliate di fare? Posso provare a reinstallare il firmware? cambiare Sd card? le stro pensando tutte...
Io ho sempre usato una SanDisk e non ho mai avuto problemi con nessuna delle mappe.
Tessera Ufficiale Nr. 587
Buongiorno a tutti!
C'è qualche persona generosa che può farmi ritrovare la strada da percorrere?
Grazie!
Versione Firmware: rneg_D_R50b_R50.05 va bene o va aggiornato?
Ri-grazie!
Grazie!
Ri-grazie!
Peugeot 3008 - Outdoor | Nera | Cambio sequenziale robotizzato | Grip Control | WIP Nav | Sensori parcheggio anteriori e posteriori | Vetri oscurati | Pack visibilità
Ciao a tutti, io ho un navigatore versione rneg_d_r40b_r40.03 . So che la ultima disponibile è la r50.
Come posso fare avere avere il link dell'ultima versione?
Le istruzioni dettagliate le trovo qui nel forum, vero?
Grazie a tutti anticipatamente.
Trovi tutto su questo topic. Ti giro la pagina esatta.ale100 ha scritto:Ciao a tutti, io ho un navigatore versione rneg_d_r40b_r40.03 . So che la ultima disponibile è la r50.
http://passionepeugeot.it/forum/viewtop ... &start=158" onclick="window.open(this.href);return false;
Ciao.
Massimilianoconc.
Salve a tutti!! Sono felicemente possessore di una 5008, anno 2009!! Ho la necessità di aggiornare la cartografia in quanto sono un po vecchiotte
. Ho visto che su Ebay sono in vendita ad un prezzo nettamente inferiore alla casa
delle sd aggiornate 2016.1 con relativi autovelox aggiornati. Ci si può affidare? Grazie mille in anticipo
Dovresti chiedere se sono originali o meno. Fatti mandare delle foto della SD. Se non sono originali vai a dare soldi ad uno che le ha scaricate e se le rivende illecitamente.Massimilianoconc. ha scritto:Salve a tutti!! Sono felicemente possessore di una 5008, anno 2009!! Ho la necessità di aggiornare la cartografia in quanto sono un po vecchiotte. Ho visto che su Ebay sono in vendita ad un prezzo nettamente inferiore alla casa
Ho provato a guardare, ma mi dice pagina non disponibile.sebas80 ha scritto:Trovi tutto su questo topic. Ti giro la pagina esatta.ale100 ha scritto:Ciao a tutti, io ho un navigatore versione rneg_d_r40b_r40.03 . So che la ultima disponibile è la r50.
Ciao.
Cambia gli indirizzi DNS e usa quelli di google: è il gestore internet che blocca.ale100 ha scritto: Ho provato a guardare, ma mi dice pagina non disponibile.
Ho appena visto anche io su ebay. Prezzo da 27 a 42 euro circa... sembrano originali... boh
