ConnectRadio (RCC) Nuova 3008/208/508/Nuova 5008/Nuova 308
Io con il sony XZ, clicco il tasto tondo e sul touch mi dice: riconoscimento vocale smartphone in corso...” e sento il rumore di attivazione di google assistant, se non parlo lui mi chiede :”come posso aiutari?”. Stesso discorso con Siri e iPhone
Re: ConnectRadio (RCC) Nuova 3008/208/508/Nuova 5008/Nuova 308
Ecco vedi....è lì la differenza. Io premo il tasto, sul touch appare "Riconoscimento vocale in corso..."...vedo che sul cellulare parte Google assistant ma poi non succede più nulla...tutto tace. E se anche provo a parlare io, le barrettine colorate di Google assistant non si muovono quando parlo...tutto fermo.
Bho speriamo risolvano presto...sarà un bug.
Ciao a tutti
ho recentemente acquistato un traveller allure, prima immatricolazione 04.2017.
La versione di sistema è la 7.3.1-r1, quindi se ho capito bene RCC e non NAC. Ho il navigatore però.
Quello che mi manca è android auto (ci sono carplay e mirrolink).
C'è modo di aggiornare a un'altra versione? E' corretto che io abbia questo sistema (che deduco essere vecchio?)
grazie
grazie
Se hai il navigatore hai il NAC, l’RCC non ha un navigatore integrato. Scrivi nella sezione del NAC
E comunque puoi aggiornarlo, ma se per il tuo allestimento carplay e androdi auto non erano previsti, non riesci ad averli tramite un semplice aggiornamento. Il sistema non è vecchio, il NAC Viene tutt’ora montato su tutta la gamma PSA, quando c’è l’optional del navigatore.AIRMERO80 ha scritto:Ciao a tutti
grazie
ok grazie allora vedo l'altra sezione. Ma perché un elettrauto Peugeot mi ha detto che ho l'RCC? Mi sa che hanno le idee confuse anche loro...Hallahub ha scritto:Se hai il navigatore hai il NAC, l’RCC non ha un navigatore integrato. Scrivi nella sezione del NAC
La cosa strana è che ho car play, mirror link ma non android auto. E' questa la cosa che non capisco...Hallahub ha scritto:E comunque puoi aggiornarlo, ma se per il tuo allestimento carplay e androdi auto non erano previsti, non riesci ad averli tramite un semplice aggiornamento. Il sistema non è vecchio, il NAC Viene tutt’ora montato su tutta la gamma PSA, quando c’è l’optional del navigatore.AIRMERO80 ha scritto:Ciao a tutti
grazie
Aaah ho capito a cosa ti riferisci, si effettivamente devi aggiornarlo, questo sistema (NAC) è uscito a metà del 2016 ma ancora non aveva i diritti di utilizzare android auto, successivamente intorno a marzo 2017, hanno reso disponibile un aggiornamento che fa comparire appunto l’icone di android auto. Comunque è confermato che hai il NAC, avendo appunto il navigatore integrato, per l’aggiornamento o ti registri sull’app mypeugeot, che ti segnala eventuali aggiornamenti di cartografia e sistema, oppure vai sul sito Peugeot desktop, quello dedicato alle mappe e inserendo il tuo numero di telaio potrai scaricare gli ultimi aggiornamenti.AIRMERO80 ha scritto:La cosa strana è che ho car play, mirror link ma non android auto. E' questa la cosa che non capisco...Hallahub ha scritto:E comunque puoi aggiornarlo, ma se per il tuo allestimento carplay e androdi auto non erano previsti, non riesci ad averli tramite un semplice aggiornamento. Il sistema non è vecchio, il NAC Viene tutt’ora montato su tutta la gamma PSA, quando c’è l’optional del navigatore.AIRMERO80 ha scritto:Ciao a tutti
grazie
Dall'app mi dice che non ci sono aggiornamenti al sistema, solo alla cartografiaHallahub ha scritto:Aaah ho capito a cosa ti riferisci, si effettivamente devi aggiornarlo, questo sistema (NAC) è uscito a metà del 2016 ma ancora non aveva i diritti di utilizzare android auto, successivamente intorno a marzo 2017, hanno reso disponibile un aggiornamento che fa comparire appunto l’icone di android auto. Comunque è confermato che hai il NAC, avendo appunto il navigatore integrato, per l’aggiornamento o ti registri sull’app mypeugeot, che ti segnala eventuali aggiornamenti di cartografia e sistema, oppure vai sul sito Peugeot desktop, quello dedicato alle mappe e inserendo il tuo numero di telaio potrai scaricare gli ultimi aggiornamenti.AIRMERO80 ha scritto:La cosa strana è che ho car play, mirror link ma non android auto. E' questa la cosa che non capisco...Hallahub ha scritto:E comunque puoi aggiornarlo, ma se per il tuo allestimento carplay e androdi auto non erano previsti, non riesci ad averli tramite un semplice aggiornamento. Il sistema non è vecchio, il NAC Viene tutt’ora montato su tutta la gamma PSA, quando c’è l’optional del navigatore.AIRMERO80 ha scritto:Ciao a tutti
grazie
Cmq è veramente incredibile come spesso (per non dire sempre) si hanno informazioni molto più dettagliate e precise su forum come questo piuttosto che direttamente in officina autorizzata.
E questa cosa spesso fa innervosire, perché se poi si va in officina a dire che ci sarebbe da fare una determinata cosa, cascano dalle nuvole, spesso non sanno nemmeno quelli di cui si sta parlando e non si riesce ad arrivare al dunque.
Infatti io ci ho rinunciato ad avere un dialogo con l’officina. Praticamente insistevano sul fatto che non mi potevano attivare i sensori sul touch perché messi aftermarket. Mi sono offerto di manovrare il diagbox io stesso, ho fatto la procedura, staccato la batteria e boom sensori comparsi sul touch. Il tecnico è rimasto a bocca aperta. Davvero molte volte si scoprono più cose in rete e nei vari gruppi!UfoRiky ha scritto:Cmq è veramente incredibile come spesso (per non dire sempre) si hanno informazioni molto più dettagliate e precise su forum come questo piuttosto che direttamente in officina autorizzata.
http://www.peugeot.it/finance-e-servizi ... mappe.html" onclick="window.open(this.href);return false;, ecco il sito, naturalmente devi andarci da computer e devi inserire il VIN in maiuscolo.AIRMERO80 ha scritto:Dall'app mi dice che non ci sono aggiornamenti al sistema, solo alla cartografiaHallahub ha scritto:Aaah ho capito a cosa ti riferisci, si effettivamente devi aggiornarlo, questo sistema (NAC) è uscito a metà del 2016 ma ancora non aveva i diritti di utilizzare android auto, successivamente intorno a marzo 2017, hanno reso disponibile un aggiornamento che fa comparire appunto l’icone di android auto. Comunque è confermato che hai il NAC, avendo appunto il navigatore integrato, per l’aggiornamento o ti registri sull’app mypeugeot, che ti segnala eventuali aggiornamenti di cartografia e sistema, oppure vai sul sito Peugeot desktop, quello dedicato alle mappe e inserendo il tuo numero di telaio potrai scaricare gli ultimi aggiornamenti.AIRMERO80 ha scritto:La cosa strana è che ho car play, mirror link ma non android auto. E' questa la cosa che non capisco...Hallahub ha scritto:E comunque puoi aggiornarlo, ma se per il tuo allestimento carplay e androdi auto non erano previsti, non riesci ad averli tramite un semplice aggiornamento. Il sistema non è vecchio, il NAC Viene tutt’ora montato su tutta la gamma PSA, quando c’è l’optional del navigatore.AIRMERO80 ha scritto:Ciao a tutti
grazie
Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalkquesta cosa mi fa innervosire che non ti dico!!!
Ciao a tutti ho effettuato l'aggiornamento 074A sul touch della mia peugeot 2008 active bludhi, l'aggiornamento è avvenuto con successo solo che dopo fatto l'aggiornamento non mi da più la schermata della radio nonostante io la sento.
Qualcuno mi sa dire qualcosa?
Salve a tutti sono nuovo del mondo peugeot. Ho acquistato una 2008 Active senza NAV, Come mi sono collegato con l'App mypeugeot e scanmypeugeot, mi è comparso il messaggio che dovevo aggiornare il firmware con i relativi link.
Le istruzioni non mi sembrano molto chiare, comunque su ITune ho visto un filmato che mostra che per l'aggiornamento è sufficiente infilare la chiavetta USB opportunamente caricata, che parte l'aggiornamento.
Qualcuno mi può confermare che si fa così e non attraverso il tasto NAV(che non ho) delle istruzioni?
Altra domanda. Quali sono gli Smartphone Android con i quali funziona il Mirrorlink?
