SMEG+ (Firmware 5.x): Mappe, Aggiornamenti, Problematiche
biz
Re: SMEG+ (Firmware 5.x): Mappe, Aggiornamenti, Problematiche
Messaggio da biz »
Raga si sa qualcosa riguardo aggiornamenti mappe ??adesso a Dicembre dovrebbero uscire le nuove :roll: ....o mi sbaglio?? ;-) ;-)
Dallas1984
Messaggio da Dallas1984 »
il Valse ha scritto:E relativamente al codice attivazione non univoco che mi dite? è normale?
Si é normale.... varia da auto ad auto ed anche per ogni mappa
il Valse
Messaggio da il Valse »
Quello che intendevo è che, per lo stesso numero di telaio VIN e stessa mappa, se lancio n volte il generator ottengo sempre codici di attivazione diversi .
Questo non mi sembra troppo normale o sbaglio?
Il Valse, per gli amici "Marcota", detto pure "Johnny"
5008 GT line 1.5 BlueHDI 130cv EAT8
2008 Allure 1.6 HDI 100cv
Dallas1984
Non ho mai provato a rigenerare. .. ma potrebbe anche essere. ...
il Valse
Ciao a tutti, non sono riuscito a capire se effettivamente ci siano diversi codici di attivazione compatibili con il VIN della macchina. Comunque sia l'aggiornamento mappe è filato via liscio al primo colpo.
Grazie a tutti quelli che, nel tempo, si sono sbattuti ad inserire info utili nel forum :thumbright:
il Valse
Rieccomi, mi sono fatto ingolosire.... :oops:
ho recuperato lo SMEG fw 5.4BR.8 ma non le istruzioni per l'upgrade: essendo la mia prima volta vorrei essere certo di quel che faccio.
Basta scompattare i files in una USB FAT32? l'unzip mi esplode il seguente path:
5.4BR8\SMEG+ UPG SoftWare 5.4.B.R8\SMEG_PLUS_UPG
nella root della USBkey devo semplicemente copiare il contenuto della cartella SMEG_PLUS_UPG, o devo salire di un livello e includere nello spostamento anche la cartella SMEG_PLUS_UPG nella root?
Anche per questo upgrade c'è bisogno di un codice di attivazione come per le mappe, o basta inserire la chiavetta ed il sistema si aggiorna in automatico?
Ci sarà bisogno di una calibrazione successiva in officina, considerando che provengo da SMEG5.2.C.R1?
Dallas1984
Ciao... scusa la sintesi:
1) la cartella smeg-plus upg deve essere l' unica cartella presente sulla radice di una pen usb appena formattata in fat32
2) nessun codice di attivazione
3) procedura da fare a quadro e motore accesso tassativamente, per evitare che l' entrata in economy spenga lo smeg
4) da 5.2cr1 a 54br8 nessuna calibrazione... su Peugeot 8 (208 2008 308t9) vai liscio. ... e vedrai che quando riagganci la telefonata non ti parte più la musica. ..
il Valse
Re:
Dallas1984 ha scritto:Ciao... scusa la sintesi:
Amo la sintesi :) soprattutto quando è cosi' precisa e ti impedisce errori!
Si, sapevo dell'esigenza del motore acceso: ho avuto la stessa accortezza nell'aggiornare le mappe.
Quindi mi copio tutta la cartella smeg-plus upg con tutto il suo contenuto, in una FAT32 e procedo.
Grazie ancora!
mark90-308
Messaggio da mark90-308 »
CIAO A TUTTI RAGAZZI PREMETTO CHE SONO NUOVO E SPERO DI SCRIVERE NELLA DISCUSSIONE GIUSTA,HO PRESO DA UNA SETTIMANA UNA 308 DEL 2017 E A PARTE DUE COSINE CHE NON MI TORNANO COME MACCHINA MI STA DANDO ROGNE IL FATTO CHE NON MI TIENE MEMORIA LA CHIAVETTA USB NEL SENSO CHE OGNI VOLTA CHE SPENGO E RIACCENDO L'AUTO NON MI TIENE IL BRANO CHE ASCOLTAVO E NEMMENO LE IMPOSTAZIONI ES L'ASCOLTO CASUALE DEI BRANI, TUTTO CIò MI SEMBRA STRANO PER UNA VETTURA NUOVA
GRAZIE IN ANTICIPO :D
ILMarco
Messaggio da ILMarco »
Ho aggiornato lo smeg+ con la versione 5.43.A.R2.7z.... La versione della mappa, nel menu' INFORMAZIONI DI SISTEMA, però, non è indicata con un numero tipo 109.1 ma con DbDw_325/Gr413. Come mai?
il Valse
ILMarco ha scritto:Ho aggiornato lo smeg+ con la versione 5.43.A.R2.7z.... La versione della mappa, nel menu' INFORMAZIONI DI SISTEMA, però, non è indicata con un numero tipo 109.1 ma con DbDw_325/Gr413. Come mai?
Ora non ricordo quale sia la sequenza delle voci di menu per raggiungere le info sulle singole mappe, cmq da qualche parte hai un menu specifico (mi sembra si parta dalla schermata di navigazione e non tenendo premuto il tasto SRC per n secondi) che ti fa accedere ad una carta dell'europa.
Una volta arrivato li', se clicchi sulla singola nazione ti dice quale versione di mappa hai: li' i numeri sono del tipo 109.1 ecc.
Perdonami l'approssimazione ma ha fatto tutto mia figlia mentre guidavo e quindi ci guardavo poco :D
ILMarco
Grazie.....
Però sto SMEG è complicato.... e il manuale d'uso è veramente risicato... :mad:
scotty
Messaggio da scotty »
mark90-308 ha scritto:CIAO A TUTTI RAGAZZI PREMETTO CHE SONO NUOVO E SPERO DI SCRIVERE NELLA DISCUSSIONE GIUSTA,HO PRESO DA UNA SETTIMANA UNA 308 DEL 2017 E A PARTE DUE COSINE CHE NON MI TORNANO COME MACCHINA MI STA DANDO ROGNE IL FATTO CHE NON MI TIENE MEMORIA LA CHIAVETTA USB NEL SENSO CHE OGNI VOLTA CHE SPENGO E RIACCENDO L'AUTO NON MI TIENE IL BRANO CHE ASCOLTAVO E NEMMENO LE IMPOSTAZIONI ES L'ASCOLTO CASUALE DEI BRANI, TUTTO CIò MI SEMBRA STRANO PER UNA VETTURA NUOVA
Riformattare la chiavetta non con la formattazione rapida e rimettiti le canzoni, altrimenti prova e un'altra.
Inviato dal mio MI 6 utilizzando Tapatalk
skantot
Messaggio da skantot »
Ciao a tutti!
Sono nuovo sul forum e ho appena acquistato usata una 308 sw 1.6d business bianca del 2015 e sono soddisfattissimo dell'acquisto!
Ho solo qualche problemino con il sistema multimediale e, chiedendo in giro, mi hanno detto che potrebbe essere risolto con un aggiornamento. Mi sono quindi letto praticamente tutto questo lunghissimo thread e mi sono fatto un idea.
Attualmente ho installato SMEG5.2.A.R9 del 03.09.14 e anche le mappe (non che le usi molto) sono certo non siano mai state aggiornate.
Ho letto che l'ultimo firmware è il 5.43.A.R2 e vorrei provare ad installarlo.
Potete mandarmi il link per favore? Grazie!
Per quanto riguarda le mappe aggiornate sono incluse nel file del firmware o devo installarle a parte? Nel caso riuscite ad inviarmi il link anche per quelle se possibile?
Grazie mille e a presto!
Spero di riuscire a fare tutto e che i problemi si risolvano. Posterò qui la mia esperienza!
il Valse
A me hanno consigliato di non andare oltre la versione 5.4.B.R8.
Pare che le versioni di SMEG+ successive abbiano reintrodotto dei problemi corretti in precedenza.
Credo che la tua versione (vedendone il codice) potrebbe essere posteriore, nel qual caso dubito che tu riesca ad installare una versione precedente.
Comunque le mappe ed il firmware SMEG sono due cose diverse: lo SMEG si aggiorna scaricando il SW ed installandolo, non ha bisogno di alcuna attivazione.
Le mappe sono un discorso a parte: devi recuperare l'ultima versione (fino a qualche settimana fa era la 41980) e poi generare il codice di attivazione, che è associato al numero di telaio (VIN) della tua macchina: senza il codice di attivazione non si possono installare.
Sul "tubo" ci sono dei video moolto esplicativi, io sono partito da li', ti mando un MP
