problema Peugeot Update
cp6771
Messaggio da cp6771 »
Salve ragazzi,
sto cercando di aggiornare le mappe ed il software del mio nuovo 3008 Hybrid.
Il software Peugeot Update trova gli aggiornamenti, li scarica nella cartella del PC, ma non attiva il tasto CONTINUA (che resta grigio) per poi proseguire con la preparazione della chiavetta.
Ho provato sia con entrambi gli aggiornamenti spuntati che singolarmente. Tra l'altro, benché scaricati, se si annulla la procedura e la si fa ripartire li riscarica daccapo (perciò prima di annullare la procedura ho copiato i files PSA_map-eur_9.0.0-r0-NAC_EUR_WAVE4.tar e PSA_ovip-int-firmware-version_42-03-33-42_NAC-r0_NAC_EUR_WAVE4.tar su altra cartella).
C'è la possibilità di utilizzarli manualmente per fare l'aggiornamento?
Alessandro
Napolentone
Re: problema Peugeot Update
Messaggio da Napolentone »
Se li hai copiati puoi decomprimerli direttamente sulla chiavetta usb. Io faccio sempre così se no, dopo il software cancella i file scaricati.
Comunque il sito Peugeot update oggi è lentissimo
Peugeot Nuova 208 GT PureTech 100 S/S
cp6771
Grazie.
Entrambi i files .tar contengono una cartella SWL (con relative sottocartelle) e un file UpdateInfo.xml (ovviamente di dimensioni differenti). Se estraggo entrambi i .tar nella chiavetta USB le cartelle SWL si mischiano (se si scegli di unirle) o una sovrascrive la precedente. Mi sfugge qualcosa?
Alessandro
Napolentone
Le cartelle si uniscono ma i file del touch e quelli delle mappe saranno riconoscibili dal sistema che aggiornerà prima l'uno e poi l'altro. A scanso di equivoci o per questione di spazio sulla chiavetta (da formattare in FAT32 e non EXFAT) puoi decomprimere i .tar uno alla volta e fare l'aggiornamento separatamente
@ cp6771
Corretto quello che dici, intendo che viene sovrascritta la cartella SWL.
Fai così: scompatti un file *.tar che vuoi....dopodichè sulla key rinomini la SWL magari mettendo un _, tipo SWL_
Dopodichè scompatti anche il secondo *.tar e prendi la cartella numerica del SWL_ e la sposti nella SWL già presente nella USB.
Dei file updateinfo.xml fregatene, nel senso che puoi cancellarli tranquillamente , tanto non servono a nulla.
Quando andrai ad installare nel NAC, in genere, come a me, prima installa la mappa e dopo il firmware....per quest'ultimo dovrai far partire l'aggiornamento da fermo ed in moto.
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 110k km :05/2018 Immagine
cp6771
Grazie mille a tutti, proverò e vi terrò aggiornati!
Immagino che il file di licenza .key vada copiato nella usb assieme a quanto estratto dai .tar (era un link nella mail di aggiornamento che mi son spedito dall'app MyPeugeot)
La cartella "license" va installata nella root della key, a fianco della SWL...ma se hai i servizi connessi, non serve.
