MP3 da USB su RT4, cosa ci ha nascosto Magneti Marelli
Phedrista TO
Re: MP3 da USB su RT4, cosa ci ha nascosto Magneti Marelli
Messaggio da Phedrista TO »
Ciao Mira ,eseguito tutte le fasi ,che sono state accettate dall'RT4 ma non funziona?
Vedi mail privata.
ciao........
Phedrista TO
Ragazzi ho provato in tutti i modi ma il set della velocità non cambia.torna sempre a 5?
Qualcuno sa spiegarselo?
Grazie in anticipo
Giampiero Phedrista Torino
Zio_LoneWolf
Messaggio da Zio_LoneWolf »
mira308sw ha scritto:nei file originali MM ci sono 6 byte al fondo (checksum/crc) che non riesco a capire come calcolare.
Sciocchissima domanda: hai già provato ad usare gzip? Magari sono creati con quello... non me ne stupirei.
]Zio LoneWolf--->
Cerveteri - Roma
RCZ Pearl White, 2.0 HDi Pookie
EX 307cc 2.0 HDi FAP
Phedrista TO
Zio_LoneWolf, Buon giorno checksum/crc e rivolto al mio problema?
mira308sw
Messaggio da mira308sw »
Zio_LoneWolf ha scritto:Sciocchissima domanda: hai già provato ad usare gzip? Magari sono creati con quello... non me ne stupirei.
si il metodo di compressione e' quello, ma il file creato da gzip ha sia l'header sia il footer diverso, i dati nel mezzo sono compressi nello stesso modo.
per l'header non ci sono problemi, mi sembra che MM abbia usato 3 byte fissi, mentre il footer e' sicuramente un checksum/crc ma non e' uguale a quello generato da gzip.
porca paletta :mad: manca solo questo e abbiamo il direct play da usb sempre funzionante anche noi con la 7.11
Phedrista TO
Buona sera a tutti i partecipanti,
non conosco il sistema,quindi .............sono nelle vostre mani.
Ciaooooooooooooo
Phedrista TO
Proverò ad aggiornare la mia sw 7.02 a 710 e 711 cosa rischio ?
Qualcuno di voi l'ha già fatto?
Sto già scaricando gli aggiornamenti...speriamo bene...
Ditemi il vantaggio e naturalmente il rischio?
Phedrista TO
Aggiornato sw alla versione 710 tutto ok porte sbloccate .Grazie anche a miraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa :applause:
iperini
Messaggio da iperini »
Ciao Mira,
Sei più riuscito a impostare quella maledetta impostazione per far rimanere attiva la porta USB come lettore MP3?
Secondo me una soluzione alternativa, vista comuqnue la velocità di esecuzione dello script attuale di attivazione temporanea, potrebbe essere quella di inserire le istruzioni di settaggio nel boot del sistema.
Ho dato un occhiata ad un backup del disco C ma sinceramente non saprei dove cavolo inserire la chiamata allo script. Ne sai qualcosa tu? :razz:
Inserito lo script nel boot del sistema e tolte le domande di conferma attivazione... chi se ne accorge e l'effetto è lostesso :D
Ciao, grande!!!!!! :applause:
AerreC8
Messaggio da AerreC8 »
Buongiorno a tutti,
mi chiamo Antonello, vivo vicino a Torino e sono il proprietario di una C8 con RT4 ver. 7.11.
Incuriosito dalle funzioni aggiuntive dei mirascript, decido di acquistare il cavo apposito su ebay,
lo faccio montare dall'officina Citroen, ma niente: non funziona.
Ho provato con tre diversi tipi di chiavette USB, di cui due non si accendono nemmeno, mentre
nella terza si accende il led, ma comunque non funziona.
Ho caricato i mirascript sul CD e funzionano perfettamente.
Secondo voi potrebbe essere il cavo difettoso?
Mi piacerebbe avere un vostro parere al riguardo. Grazie.
Buona giornata.
Antonello.
mira308sw
AerreC8 ha scritto:Secondo voi potrebbe essere il cavo difettoso?
a meno che tu non abbia una sfiga alla Fantozzi, per cui tutte le chiavette che hai provato non sono ben viste dal RT4, direi che il problema e' il cavo.
verifica comunque che le chiavette che usi siano formattate FAT o FAT32, l' RT4 non riconosce altri formati.
potresti pero' fare un altro tentativo per capire un po di piu':
- metti una chiavetta qualsiasi
- usa i mira script da CD e scegli uno script che copia su usb come per esempio JBX_EXTRACT o RTXUD o SMS o HD_COPY.
- poi verficia che sulla chiavetta usb finisca qualcosa di quello che hai cercato di copiare.
AerreC8
Grazie Mira308sw per la risposta.
In realtà ho già fatto la prova che mi indichi, sia con il JBX_EXTRACT che
con RTXUD, ma sulla chiavetta non finisce niente.
Posso ancora provare a riformattare la chiavetta FAT / FAT32, ma credo sia
sfiga alla Fantozzi. :(
Cmq. grazie ancora per la risposta e complimenti per le tue abilità informatiche.
Buona giornata.
Antonello.
mira308sw
AerreC8 ha scritto:Posso ancora provare a riformattare la chiavetta FAT / FAT32, ma credo sia
ma daaaaai .... :)
ma le chiavette erano gia' in FAT/FAT32 ?
fatti ricontrollare il cavo
console
Messaggio da console »
non vorrei dire una castroneria, ma non potrebbe essere che in conce non gli abbiano attivato la porta e quindi l'rt4 non riconosca la penna usb?!
Peugeot 308 1.6 BlueHDI EAT6 Allure
mira308sw
potrebbe essere,
pero' da quel che ne so io, non c'e' nulla da attivare, la porta usb e' sempre attiva.
tutti quelli che si sono montati il cavo da soli (io compreso) non hanno dovuto eseguire nessuna attivazione
