nuove mappe per i possessori di wipnav
Re: nuove mappe per i possessori di wipnav
ciao! ho aggiornato le mie vecchie mappe 2007\2008 sulla vers nav 20.7 con quelle recenti ed ho inserito gli 'autovelox che nella mappa scaricata non c'erano. la sd dopo un po di rifiuti e' stata accettata e sembra funzionare tutto tranne il sonoro degli autovelox nonostante abbia messo l'impostazione. quando visualizza la distanza appare anche il simbolo dell'allarme sonoro, si abbassa a zero per pochi secondi l'audio della radio ma...nessun allarme suona.. qualcuno sa dirmi perche' e come rimediare?? grazie
Nel caso fosse un problema di regolazione volume audio leggi qui a pag 42 come fare :valeriagarzoni ha scritto:ciao! ho aggiornato le mie vecchie mappe 2007\2008 sulla vers nav 20.7 con quelle recenti ed ho inserito gli 'autovelox che nella mappa scaricata non c'erano. la sd dopo un po di rifiuti e' stata accettata e sembra funzionare tutto tranne il sonoro degli autovelox nonostante abbia messo l'impostazione. quando visualizza la distanza appare anche il simbolo dell'allarme sonoro, si abbassa a zero per pochi secondi l'audio della radio ma...nessun allarme suona.. qualcuno sa dirmi perche' e come rimediare?? grazie
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... ox#p554026" onclick="window.open(this.href);return false;
zio_tibia ha scritto:ECCO LE ISTRUZIONI per creareuna copia di backup funzionante delle mappe 2010/2011, (sfruttando quelle 2008/2009)
Passo 1) Preparare SD 8GB vuota
Passo 2) Prendere la cartella DATABASE della SD 2008/2009 e copiarla sulla SD da 8GB
Passo 3) Cancellare il file acios_db.ini
Passo 4) Prendere la cartella DATABASE della SD 2010/2011 e copiarla sulla SD da 8GB all'interno della cartella DATABASE creata al passo 2.
Passo 5) Copiare il file acios_db.ini da questa cartella e incollarlo nella cartella "database" superiore, dove prima avevamo cancellato l'omonimo file al passo 3.
Passo 6) Personalizzare il file acios_db.ini aggiungendo "/database" al "/database" già presente:
prima
database/LABEL.DB
database/kN093EUx01t01.DB
database/R932b_litdata.DB
database/R932_v36a.gdb
database/S_ZF1914_v1.DB
database/hazardareas.lwd
dopo
/database/database/LABEL.DB
/database/database/kN093EUx01t01.DB
/database/database/R932b_litdata.DB
/database/database/R932_v36a.gdb
/database/database/S_ZF1914_v1.DB
/database/database/hazardareas.lwd
I file degli autovelox aggiornati li mettete nella seconda cartella database (qualla con le mappe 2010/2011).
Spiegazione (ipotesi):
il firmware all'avvio guarda nella cartella database (la prima) e capisce che "annata" di mappe son presenti.
Se trova le 2008/2009 non fa niente, non cerca CID o altro e passa a leggere il file acios_db.ini per capire quale cartografia aprire e, grazie alla nostra modifica, gli dice appunto di andare nella seconda cartella database dove ci stanno quelle 2010/2011.
Se invece trova mappe diverse da 2008/2009, scatta la verifica del CID e quindi se non è una SD originale si blocca tutto.
Istruzioni chiarissime, grazie mille!
Quindi occorre avere sulla SD una doppia copia delle mappe, 2008/2009 per il controllo, 2010/2011, da usare?
Non è possible avere le 2010/2011 e i files su cui il software fa il check invece che l'intere mappe?? Magari è robetta da pochi byte... naturalmente la mia è una ipotesi, ma non credo che la verifica sia fatta sull'intere mappe.
Sicuramente viene fatta su un file particolare o su alcuni header dei file della vecchia cartografia, in genere queste cose funzionanano così. Oppure più semplicemente, controlla la presenza di un file.
Domanda: i files della cartella DATABASE delle mappe 2008/2009 e 2010/2011, si chiamano in modo identico?
Credo di aver capito che questa verifica è già stata fatta e i files servono tutti.ManOwaR ha scritto:zio_tibia ha scritto:ECCO LE ISTRUZIONI per creareuna copia di backup funzionante delle mappe 2010/2011, (sfruttando quelle 2008/2009)
prima
database/LABEL.DB
dopo
Comunque lascio rispondere a chi ha fatto questo test.
- FRAMIG80
Non saprei,posso solo dirti che nel mio caso è partita subito.claudio47 ha scritto:assamte1 ha scritto:Con la 29.01 per utlizzare una copia della scheda devi utilizzare le mappe 2010/2011 modificate di cui si parla in queste pagine
Hai mp
Grazie claudio47 ora funziona bisogna formattare fat 32 comunque è un pò lenta all'avvio o è una mia impressione
Ciao[/quote]
A me ha "titubato" un paio di volte, poi si è rassegnato e l'ha accettata...
Adesso va tutto bene, funziona come fosse l'originale
La mia ex leoncina: 106 Las Vegas-Rosso pastello-954cc-50CV-Novembre 1997-Rottamata Febbraio 2024 dopo 167mila Km di onorato e glorioso servizio
La leonessa di mio papà:206 XT-Grigio alluminio-1.4 HDI 68CV-Novembre 2002-81mila Km-Clima automatico-Radio CD-Antifurto-Blockshaft
La leonessa di mio fratello:3008 Business-Grigio sidobre-1.6 HDI 115CV-Marzo 2014-206mila Km-Clima automatico-Radio CD-Wip Nav Plus-Blockshaft
La leonessa di mia moglie:207 X-Line-Grigio alluminio-1.4 HDI 68CV-Marzo 2012-121mila Km-Clima-Radio CD MP3
La mia leonessa:308 Sportium-Nero perla-1.6 HDI 112CV-Marzo 2011-202mila Km-Ruota di scorta in lega-Pack Retrovisori-Pack Comfort-Antifurto-Wip NAV-Tetto Ciel-H7 Philips Diamond Vision-H1 Pilot XenonEffect-Posizione/Diurne, luci targa e luci interne a LED bianchi-Frecce PY21W Silver-Antennino Simoni Racing logo Peugeot-Pinze freno rosse-Dischi freno Tarox Sport
Per ammirarle, entra senza paura nella Fossa dei Leoni!!!==> QUI
A me ha "titubato" un paio di volte, poi si è rassegnato e l'ha accettata...FRAMIG80 ha scritto:Non saprei,posso solo dirti che nel mio caso è partita subito.claudio47 ha scritto:assamte1 ha scritto:Con la 29.01 per utlizzare una copia della scheda devi utilizzare le mappe 2010/2011 modificate di cui si parla in queste pagine
Hai mp
Adesso va tutto bene, funziona come fosse l'originale[/quote]
Hai fatto la modifica, ho hai semplicemente copiato la scheda? Dal post non si capisce...
- FRAMIG80
No no ho fatto la modifica suggerita in queste pagine...
- zio_tibia
Ah..allora ho scritto bene!!FRAMIG80 ha scritto:No no ho fatto la modifica suggerita in queste pagine...
308 1.6 HDI 110 cv Tecno grigio shark (+WIP NAV +bizona +pack confort +pack visibilità) rit. Nov-09, KM 17.000 @Ott-2010
WIP NAV: Firmware R20.07@R20.16 - Mappe 2010/2011 - Autovelox Ago. 2010 (wipinforadars) - Ott. 2010 (scdb)
Ex. Peugeot 406 2.1 sv (anno 1998) KM 327.700 @ Nov-09
Mi sono procurato il tutto ed il backup della SD funziona.
Unico neo è che improvvisamente il navigatore mi ha chiesto di inserire la scheda
L'ho tolta, reinserita ed ha ripreso a funzionare regolarmente.
Tra l'altro la SD che ho preso è più veloce dell'originale che, sicuramente, è una classe 2.
Mi chiedo come diavolo si fa a vendere un navigatore con una scheda di quella lentezza che non credo esistano più in commercio!
Mah...
Mah...
Devo fare una correzione.
La il backup della SD ha funzionato solo le prime due volte che l'ho usata, poi il navigatore mi ha dato il messaggio di mappe assenti e non rifunzionava neanche con la SD originale!!!
Mi è toccato spengere l'auto, uscire, chiudere gli sportelli, aspettare una ventina di minuti e ripartire.
Ora va solo con l'originale. Dell'altra SD, che comunque due volte ha funzionato, non ne vuole sapre.
Avete qualche suggerimento?
Grazie!
Grazie!
mandate anche a me il link con le mappe 2010/2011?
Hai mpMaxG ha scritto:mandate anche a me il link con le mappe 2010/2011?
Non so come faccia a funzionarvi il backup della sd 2010/2011.
A me non va.
Se la inserisco dopo l'originale funziona per circa mezz'ora, poi il WipNav mi dice di inserire la SD.
Se la inserisco all'inizio non la riconsce.
MAH???
A me non va.
MAH???
scaricata
copiata su SD da 8 gb senza apportare alcuna modifica
funziona alla grande dal primo colpo
sono presenti gli autovelox di Giugno 2011
5008 2.0 16V HDi 150CV FAP TECNO - Grigio Shark - 7 posti - Pack Video - Pack Retrovisori - Wip Nav 33B 3309 (ex 28.01) - battitacco carbonio ant e post, tappeto in moquette/gomma nero modulabile
Ciao a tutti,
qualche anima pia può mandare anche a me il link con le mappe 2010/2011?
Many many thanks!
Many many thanks!
My Black Lioness: 3008 | Outdoor | 1.6 8V HDi 112Cv 82kW FAP | Cambio Manuale | Nero Perla | WIP Nav | Rilevatore Ostacoli Anteriore + Lavafari (Ordinata il 25/06/2011 - Ritirata il 22/07/2011 - Data di produzione 22/04/2011) Eccola!
