Aggiornamento wipnav/myway 29.01
claudio47
Re: Aggiornamento wipnav/myway 29.01
Messaggio da claudio47 »
SEVERINO ha scritto:Posso avere MP ?
Lo hai
MaxG
Messaggio da MaxG »
Ciao a tutti...
qualcuno mi può mandare in mp il link per scaricare l'aggiornamento?
claudio47
MaxG ha scritto:Ciao a tutti...
lo hai
signorspock
Messaggio da signorspock »
ciao a tutti nella mia ignoranza di nuovo iscritto al forum (anche se ho la 3008 da ormai 1 anno) vorrei capire se è possibile installare solo i POI sulla versione di fabbrica copiandoli sulla SD originale, oppure occorre anche installare una nuova release del SW usando una nuova SD...
In base alla risposta, mi accoderei alla richiesta del link in MP, se qualche anima pia :D :D :D ....
Ho girato parecchio sul forum ma ho trovato discussioni per capire le quali mi mancano ancora le basi del mio wipnav!!! :shock: :oops: :oops:
GRAZIE
zio_tibia
Messaggio da zio_tibia »
signorspock ha scritto:ciao a tutti nella mia ignoranza di nuovo iscritto al forum (anche se ho la 3008 da ormai 1 anno) vorrei capire se è possibile installare solo i POI sulla versione di fabbrica copiandoli sulla SD originale, oppure occorre anche installare una nuova release del SW usando una nuova SD...
GRAZIE
Solo velox, non è supportato (ad ora) l'aggiunta di POI personali. Per i velox si tratta solo di file da inserire su sd e basta, nessun altro pre-requisito.
majin
Messaggio da majin »
Visti i nuovi eventi che hanno portato alla soluzione della compatibilità delle mappe su SD non originale, mi chiedo a questo punto se editando il file acios_db.ini, non si riesca in quelche modo a far visualizzare al RNEG una benedetta cartella musicale.
Comunque oggi mi sono seccato ed ho chiamato la Citroen... chiedendo si "sollecitare" la HARMAN/BECKER a rilasciare un benedetto update che abiliti la lattura dei maledetti MP3 su scheda SD.
Da come l'han presa, mi sa che ci si faranno solo una bella risata su.
buta mo odaterya kini noboru
73deepblue
Messaggio da 73deepblue »
Ciao a tutti, finalmente ottime notizie..... :mrgreen: chissa che con questo fw riesca pure io a far leggere gli autovelox alla mia leona. Chiedo ovviamente la gentilezza a qualche utente del link per scovare il firmware 29.01, come sempre grazie mille a chi potrà rispondermi [-o<
407 SW 2.2 HDI 170 cv Feline grigio (full opt, cerchi 18'')
WIP NAV: FW R20.07 - Mappe 2010/2011
Ex. Peugeot 307 SW 2.0 HDI 134 cv
Vivi come puoi perchè viver come vuoi non puoi!
claudio47
73deepblue ha scritto:Ciao a tutti, finalmente ottime notizie..... :mrgreen: chissa che con questo fw riesca pure io a far leggere gli autovelox alla mia leona. Chiedo ovviamente la gentilezza a qualche utente del link per scovare il firmware 29.01, come sempre grazie mille a chi potrà rispondermi [-o<
Gli autovelox li legge qualsiasi firmware con l'eccezione forse dei primissimi e comunque ,per esperienza personale,sicuramente dalla 20.14 in poi.
Se ci dici che versione e che mappe hai il nostro aiuto potrebbe essere più mirato.
73deepblue
Grazie dell'aiuto, è un problema che ho sollevato già tempo fa....ho aggiornato i fw fino alla 27.01 e ho provato sia con le mappe 2008/2009 che con quelle 2010/2011 ma nulla. Il menu degli avvisi non compare, naturalemente ho sempre controllato tramite il tasto setup che le versioni inserite fossero quelle corrette. Tutto funziona sempre a dovere (radio, bluetooth, mappe......) ma i maledetti velox no. Per la cronaca ho cambiato SD passando da 4 a 8 GB cambiando anche marca, ma se mi legge le mappe perchè non dovrebbe fare lo stesso con i velox? Quando ho parlato del 'problema' in concessionaria in Via Gallarate a Milano (Sede Peugeot) hanno strabuzzato gli occhi e allargato le braccia dicendo abbiamo tanti problemi con i navigatori :mad: Comunque tutti i consigli sono ben accetti (anche il link per il FW ovvimente) \:D/
zio_tibia
per 73deepblue; riesci a mettere qui una immagine del contenuto della SD quando la visualizzi dal tuo pc?
Ovviamente mi riferisco a quello che è dentro la cartella database.
I velox li avrai messi nella cartella database, giusto?????
73deepblue
zio_tibia ha scritto:per 73deepblue; riesci a mettere qui una immagine del contenuto della SD quando la visualizzi dal tuo pc?
Ciao Zio, ecco il contenuto della cartella database, qui il file dei velox non c'è solo perchè ti ho postato il backup delle mappe che ho sul pc. per inserire i velox seguo alla lettera le istruzioni riportate sul forum: scompatto il file zip copio i due file all'interno della cartella database senza rinominarli sovrascrivendo quelli esistenti........
claudio47
73deepblue ha scritto: Il menu degli avvisi non compare
Scusa la domanda sciocca ma intendi dire che andando in " impostazioni " dal " menù navigazione " non ti appare " configurare zone a rischio " ?
73deepblue
Esattamente.
ilporticese
Messaggio da ilporticese »
Stesso problema anche a me!!!
zio_tibia
Per 73deepblue, la procedura che fai è correttissima, se il nuovo file hazardareas.lwd che vai a sovrascrivere lo trovi a dimenesione non zero il wip nav dovrebbe leggerlo e abilitar il menù delle zone pericolose.
Suggerirei un reset di fabbrica o l'aggiornamento del firmware (male non fanno) ma non ho certezza che funzioni.
Un ultimo controllo (magari inutile)...cosa ci sta scritto dentro il file acios_db.ini?
