Aggiornamento wipnav/myway 29.01
73deepblue
Re: Aggiornamento wipnav/myway 29.01
Messaggio da 73deepblue »
Ciao Zio_Tibia, di seguito il contenuto del file acios_db.ini dopo la mod:
#Hydra
ANY: /database/database/kN093EUx01t01.DB
ANY: /database/database/LABEL.DB
ANY: /database/database/R932b_litdata.DB
ANY: /database/database/R932_v36a.gdb
ANY: /database/database/S_ZF1914_v1.DB
ANY: /database/database/hazardareas.lwd
posto un paio di domande stupide giusto per essere sicuro al 100% di seguire la procedura corretta:
- ho notato nelle istruzioni per la mod che la stringa ANY: /database/database/LABEL.DB è scritta prima di ANY: /database/database/kN093EUx01t01.DB, secondio voi può influire sulla lettura delle istruzioni del navigatore?
- l'audio delle istruzioni di guida deve essere attivato per sbloccare la funzione degli avvisi? lo ammetto è la prima cosa che ho silenziato :oops: ....
- l'aggiornamento dei vari FW e/o il reset di fabbrica si deve fare con la SD inserita?
Grazie e scusate la lunghezza del post.
407 SW 2.2 HDI 170 cv Feline grigio (full opt, cerchi 18'')
WIP NAV: FW R20.07 - Mappe 2010/2011
Ex. Peugeot 307 SW 2.0 HDI 134 cv
Vivi come puoi perchè viver come vuoi non puoi!
zio_tibia
Messaggio da zio_tibia »
Qui mi stai dicendo che stai facendo la SD da 8GB con le mappe miste (2008/2009 + 2010/2011 in cartelle database distinte), giusto?
Con la struttura acios_db.ini che mi hai evidenziato i velox li devi mettere nella cartella database più profonda, quindi in database\database. Comunque non sbagli se li metti anche in quell'altra, duplicar non causa problemi.
Per le altre domande:
- Ho sempre rispettato l'ordine originale
- No, il menu degli avvisi si sblocca quando trova il file .lwd
- Ho aggiornato usando una sd vuota con dentro i file del firmware, se vuoi usar CD io toglierei la SD.
- il reset cancella il contenuto del wipnav, credo sia irrilevante la presenza dell'SD.
prova anche a fare un bel reboot (bottone di accensione on/off tenuto premuto per qualche secondo)
73deepblue
Seguito tutto passo passo, proverò a sdoppiare il file .lwd nelle due cartelle. Per quanto riguarda il reboot da quando ho agiornato a 29.01 mi succede una cosa molto strana non riesco più a spegnere il wip nav. Mi spiego meglio: non si spegneva nemmeno prima si limitava a spegnersi per poi riaccendersi dopo pochi secondi, eseguendo quindi il reboot del sistema con comparsa del logo iniziale, ora posso premere il pulsante on/off anche per mezza giornata ma l'unica cosa che ottengo è la il mute per la radio o la pausa dei cd :mad: Sarà meglio che provi a eseguire nuovamente la procedura di installazione del FW, se ce la faccio stasera poi vi aggiorno domani , che fatica sto navi :pale: :pale:
delfo
Messaggio da delfo »
Guarda che il reset con il bottone on/off e il reset di fabbrica che si attiva dal menù setup non sono la stessa cosa.
Il primo è un reset soft che mantiene tutte le configurazioni impostate dall'utente, il secondo è un reset totale alle impostazioni di fabbrica per cui annulla tutto ciò che l'utente ha scelto/impostato.
3008 1.5 HDi 130Hp Allure 2019 - Eat8 - Grigio Artense - Visiopark 180 - keyless system - wireless charging - - 3D Connected Navigation
Ex 5008 2.0 HDI EAT6 FELINE
CIOBI73
Messaggio da CIOBI73 »
ciao qualcuno mi puo mandare un mp x avere aggiornamento 29.01? grazie ma si puo fare tramite usb??o un cd??
claudio47
Messaggio da claudio47 »
CIOBI73 ha scritto:ciao qualcuno mi puo mandare un mp x avere aggiornamento 29.01? grazie ma si puo fare tramite usb??o un cd??
Il wipnav non ha presa USB quindi solo da CD e da scheda SD.
Hai mp
furetto
Messaggio da furetto »
Hai mp
Posso avere MP anche io? :oops:
Peugeot 5008 Tecno, 1.6 HDi cambio robotizzato, Wip Nav, pack retrrovisori, sensori parcheggio, sedile passeggero reclinabile
claudio47
Hai mp
Lo hai
amedeone
Re: Aggiornamento wipnav/myway 29.01 = ecco il video
Messaggio da amedeone »
Grazie all'aiuto di qualcuno (che ringrazierò privatamente) mi sono deciso a fare l'aggiornamento del firmware con la versione 29.01
Non è che ne avessi bisogno, visto che le mappe "mixate" mi funzionavano anche con il fw di fabbrica 20.07, ma ho voluto provare sperando di ottenere qualcosa di più da questa versione. La cosa che più mi frenava era la mia poca dimestichezza con il mondo informatico e soprattutto, in caso di problemi, come me la sarei cavata?
Oggi mi son fatto coraggio ed ho fatto l'aggiornamento seguendo i consigli di....... questo forum e siccome credo fermamente nella bontà dello scambio di informazioni, ho pensato di documentare "l'evento" con un video, così altri scettici come me potevano verificare dal vivo quanto sia semplice il passaggio.
Scusate per la qualità ma al momento avevo sottomano solo il mio iPod Touch e ho registrato con quello.
Differenze principali riscontrate: Nessuna, se si esclude il nuovo logo del leone.
Ho riscontrato solo la perdita delle impostazioni della data e dell'ora oltre all'abbassamento del volume impostato della navigazione. Per il resto ho mantenuto le impostazioni che avevo già (memorie radio, bassi, visualizzazione cartina ecc.)
Tempo necessario (nel mio caso) circa 30 min. con motore acceso.
grazie ancora ai soliti Amici :thumbright:
http://www.youtube.com/watch?v=tbvmVbP6H18[/video]
8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8)
claudio47
:applause:
1roberta
Messaggio da 1roberta »
salve a tutti sono a chiedervi se possibile avere in MP l'ultimo aggiornamen​to x autovelox ringraziand​ovi anticipatam​ente di cuore PS gli aggiornamen​ti precedenti vanno tolti o basta aggiungere quelli nuovi grazie a tutti
zio_tibia
Certo però Amedeone che ti tremava un poco la mano eh???? :D
Eh si...aggiornare il firmware da un pò di ansia, uno sport estremo per chi ha il cuore debole. :mrgreen:
MickAngel
Messaggio da MickAngel »
Ciao ragazzi, sono nuovo di questo Forum e prima di tutto devo dire che è stupendo e ricco di informazioni :applause:
Vorrei cortesemente chiedervi se qualcuno mi puo aiutare mandandomi un mp x avere l'aggiornamento alla versione 29.01 e per le mappe wipnav aggiornate. [-o<
Magari con una piccola guida su come fare per aggiornare tutte e due le cose.... :thumbright:
Purtroppo ho una versione vecchissima di entrambe: FW 27.1 e mappe 2009/2010
Grazie in anticipo amici leonisti :D
claudio47
MickAngel ha scritto:Ciao ragazzi, sono nuovo di questo Forum e prima di tutto devo dire che è stupendo e ricco di informazioni :applause:
Lo hai
MickAngel
Grazie! [-o<
Un saluto a tutti gli amici leonisti!!! :thumbright:
