caccia all'aggiornamento sw:8.11
- Nessuno
Re: caccia all'aggiornamento sw:8.11
Ho scaricato il file ma windows mi dice che non si può aprire e di cercare un programma adatto per farlo
cosa devo usare?
EX 308 Tecno 1.6 16v VTI 88 kW 120 cv (ora130cv) 5P grigio Shark + clima automatico bizona, sistema RT4, pack urban, pack visibilità 2, e antifurto. La potete vedere qui http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=18810" onclick="window.open(this.href);return false; - Ora Nuovo Suv 2008 Allure Pure Tech Turbo 110 EAT6 S&S Bianco Madreperla Full Optional
Complimenti Mira, la tua perseveranza unita alla conoscenza informatica ti ha premiato anche questa volta.
[-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o<
308 Feline 1600 THP 150 cv - 5 porte - Grigio Shark - Allarme perim./volum.- Pack Urban 2 - Sistema RT4 (sbloccato + USB)- Battitacco cromati - (ordinata il16/02/2008 - Arrivata il 13 maggio -immatricolata il 19 maggio). Foto
X MULETTO : RANCH 2.0 HDI (02/2002) - Bianco banchisa -Clima - ABS - Vetri elettrici - Autoradio Blaupunkt con sistema di navigazione GPS - caricatore CD + Hi-Fi MACROM.
Tessera Peugeot Italian Club n°000195.< Gianni >
Installa virtual clone drive (gratuito) da http://www.slysoft.com/it/virtual-clonedrive.html" onclick="window.open(this.href);return false;Nessuno ha scritto:Ho scaricato il file ma windows mi dice che non si può aprire e di cercare un programma adatto per farlocosa devo usare?
Ti installerà un cd rom virtuale sul quale farai girare il programma.
- Nessuno
Fatto ho usato daemon che non ricordavo di avere, grazie comunque cancro47
ora aspettiamo che il mitico MIRA ci dica la modifica da inserire
premetto che sto cercando anche un modo per poter attivare la porta usb anche dopo aver fatto l'aggiornamento, ma ancora non ci sono riuscito.
per avere l'aggiornamento gia' a posto credo che si debba modificare il file ConfigFlag.cfg posto nella cartella /Data_Base/CONFIGSYSTEM del CD.
ho scritto credo, perche' e' quello che ho fatto io e a me funziona, per ora non ci sono i numeri per dire che funzioni al 100%, perche' sono l'unico ad averlo fatto.
procedete cosi':
- copiate sul vostro HD il contenuto del CD di aggiornamento 8.11, rispettando la struttura delle cartelle (copia 1:1).
- sostituite nella cartella /Data_Base/CONFIGSYSTEM i 2 file che sono contenuti nell'archivio allegato a questo post.
- masterizzate su CD oppure copiate tutto su una pendrive VUOTA.
una volta creato il CD/pendrive, verificate bene che il numero totale dei file contenuti e la dimensione totale dei file sia uguale al CD originale della 8.11.
se ci sono differenze l'aggiornamento fallisce.
per ora e' tutto qui.
buon upgrade a tutti
procedete cosi':
Peugeot 308 II sw allure pack PureTech Turbo130 S&S grigio platino (07/2021)
ex Peugeot 308 sw ciel feline 20 hdi nero perla (05/2008)
- Nessuno
Ciao penso di avere fatto tutto quello che hai detto ma le dimensioni del file originale non combacia con quello modificato e non capisco perchèmira308sw ha scritto:premetto che sto cercando anche un modo per poter attivare la porta usb anche dopo aver fatto l'aggiornamento, ma ancora non ci sono riuscito.
ho scritto credo, perche' e' quello che ho fatto io e a me funziona, per ora non ci sono i numeri per dire che funzioni al 100%, perche' sono l'unico ad averlo fatto.![]()
procedete cosi':
quale file originale ? l'immagine iso ?
quello che deve essere uguale sono:
- numero dei file totali presenti sul CD
- dimensione di ogni file
- nome di ogni file
per verificare le ultime 2, fatti dire da windows solo la dimensione totale dei file (non lo spazio occupato)
se vai in radice del disco originale 8.11 e selezioni tutto, cartelle comprese, tasto destro, proprieta', ti deve dire:
numero file: 1173 files, 321 cartelle
dimensioni : 628.399.296 bytes
spazio su disco: -> non ha importanza
questi numeri devono essere uguali anche nel CD patchato.
occhio ai file nascosti (tipo Thumbs.db) che windows inserisce nelle cartelle quando le apri.
- nome di ogni file
- Nessuno
Ciao Mira
questo è quello che ho messo sulla chiavetta usb,sembra che tutto combacia che ne dici?
ora seleziona tutti i file, poi clicca su uno dei file selezionati con il tasto destro, scegli proprieta' e devi leggere ESATTAMENTE i valori che ti ho riportato nel messaggio precedente.
se tutto combacia, metti in auto e buon upgrade (ricordati di farlo con il motore acceso)
- Nessuno
Allora i valori corrispondono perciò dovrebbe essere giusto,domanda ci fossero dei problemi che danno potrei causare al rt4,ultima domanda quanto tempo ci mette a caricarlo?
a me, tanto per cambiare, i valori non corrispondono!!
ho provato 2 volte ad estrarre su pendrive i file; nella cartella scaricata da eurovan ho 1173 files (ok)
mentre quando decomprimo tutto nela pendrive ho 1155 file e 317 cartelle e dimensioni di 627.924.371byte.
qualcuno mi sa dire perchè e cosa posso fare?
grazie in anticipo...
peugeot 308 feline - 2.0 hdi - grigio thorium - cerchi 18" - pack vision e urban - sistema rt4
frank1960 ha scritto:ciao rgazzi questa mattina ho ordinato il cd 8.11 6574PK in Peugeot il costo e di €37,80 un po troppo rispetto alla versione precedente
vi dirò in seguito.
gustavo mita
Ultima modifica di gustavo mita il 13/06/2009, 17:56, modificato 1 volta in totale.
gustavo mita
non ho risposte da dare.
