Problema con RT4.. grosso problema!!
Re: Problema con RT4.. grosso problema!!
ah, tra l'altro mi dicevi che il VIN è scritto in due parti.. io l'ho trovato solo dove ho indicato prima....
Confermo, il VIN è il numero di telaio.
Tessera Ufficiale Nr. 587
È scritto anche nella flash memory in un'area chiamata DBBOOT dove ci sono anche i CONFIGFLAG.mkback ha scritto:ah, tra l'altro mi dicevi che il VIN è scritto in due parti.. io l'ho trovato solo dove ho indicato prima....
Li non si è cancellato, e quando metterai un HD vuoto quel calore verrà copiato nel file user_com.dat
Peugeot 308 II sw allure pack PureTech Turbo130 S&S grigio platino (07/2021)
ex Peugeot 308 sw ciel feline 20 hdi nero perla (05/2008)
....quindi non dovrei preoccuparmi.... installando quindi il sw sull'HD nuovo dovrebbe prendere in automatico il VIN? O ho capito/dedotto male?
Grazie mira! Disponibilissimo come sempre!
dovrebbe essere cosi'.mkback ha scritto:....quindi non dovrei preoccuparmi.... installando quindi il sw sull'HD nuovo dovrebbe prendere in automatico il VIN? O ho capito/dedotto male?
il sistema parte lo stesso anche con il VIN errato, emette solo dei beep.
se anche tu fossi in questa condizione si puo' modificare via script l'eventuale VIN sbagliato.
...presumo con RTXud.exe, giusto?
a proposito, se io mi copio l'usercom.dat dall'Rt4 al Pc, lo modifico con lo script RTXud e poi vado a ricopiare l'usercom.dat sul navigatore, si può bloccare? altrimenti come faccio a modificare il VIN?
Se funzionasse con l'rtxud sarebbe una gran cosa, anche perchè ci sono una montagna di parametri che potrei mettere come l'altra auto (identica nell'allestimento) e quindi sarebbe più facile riconfigurarla com'era prima...
il mio dubbio era modificare a pc l'usercom.dat e poi reinserirlo nell'rt4 tu dici che non ci dovrebbero essere problemi?
mira, dove trovo l'esatta posizione del file user_com.dat?
/WRITE1/ USER_DATA/USER_PROFILE/User_com.dat (this is the real one)
/READ1/I/USER_DATA/USER_PROFILE/User_com.dat (dummy file)
/DELETE1/ USER_DATA/USER_PROFILE/Phone/SMS_book.dat (dummy file)
queste tre righe sono quelle del manuale... si trova realmente sotto User_data/user prof...ecc ecc?
e poi su read1/i/.... c'è realmente quella cartella "I" ?
oggi ho inserito l'rt4 sull'auto... manco il display si è acceso. L'ho portato in citroen e nemmeno loro con il sw di diagnosi vedono nulla...
non mi resta che farlo mandare in riparazione e attendere il salasso!
...oltretutto, ho messo dentro il cd con il sw all'inizio e si è tenuto dentro pure quello.... ho provato a resettare con il pulsante dark e i due pulsantini sotto... nulla da fare!
Hai eliminato tutte le partizioni sul disco prima di montarlo?
Prima di mandarlo in riparazione ti conviene smontarlo e verificare di aver montato tutto correttamente.
Alcuni HD hanno dei ponticelli di configurazione che su RT4 sono coperti dal connettore del flat , verifica che il flat non imposti una configurazione errata.
Il disco e' senza partizioni, non formattato e collegato uguale all'originale. Un centro di assistenza mi ha detto che il comportamento e' normale perche manca il sistema operativo... lunedì mi dicono il d farsi... per togliere il CD rimasto dentro, come posso fare?
il CD lo devi togliere manualmente, ossia smonti tutto e fai girare il motorino dell'espulsione a mano.mkback ha scritto:Il disco e' senza partizioni, non formattato e collegato uguale all'originale. Un centro di assistenza mi ha detto che il comportamento e' normale perche manca il sistema operativo... lunedì mi dicono il d farsi... per togliere il CD rimasto dentro, come posso fare?
ma fossi in te lo lascerei dentro e fare altre prove.
hai verificato che i jumper (master/slave) del nuovo disco siano uguali al vecchio ?
la mancanza de sistema operativo non e' una indicazione corretta, in quanto c'e' una flash eprom con una sorta di bios che fa partire il sistema.
in mancanza di dati validi sul disco, il sistema prevede l'avvio della procedura di aggiornamento da CD o USB.
l'uso corretto dei 2 pulsanti sotto l'unita' ti deve portare ad avere il messaggio "please insert upgrade CD" sullo schermo (ovviamente senza CD inserito)
se questo non avviene hai sbagliato qualcosa.
i 2 pulsanti sono:
1- reset
2- forza modo upgrade
premi il pulsante 1 brevemente, e mantieni premuto il 2 fino ad avere sullo schermo il messaggio.
come scoprire qual è il pulsante 1 quale il 2 ?
a parte che hai solo 2 possibilita', quindi se al primo tentativo non funziona basta riprovare al contrario, ma il pulsante 1 quando premuto fa riavviare il sistema, dovresti sentire il CD che fa l'auto test, movendo la testina, mentre il pulsante 2 quando viene premuto con sistema gia' avviato non produce nessun effetto.
sul forum ormai chiuso eurovan2 c'era un tutorial ben fatto, peccato che non me lo sono salvato, non sei comunque l'unico ad aver sostituito il disco, e gli altri non hanno avuto grossi problemi, a parte qualche caso in cui i ponticelli master/slave non erano compatibili, perché il flat del RT4 li copre impedendo la giusta configurazione, che non vorrei ricordare male, ma e' slave per il disco e master per il CD.
http://www.peugeotforums.com/forums/aud ... ade-60050/" onclick="window.open(this.href);return false;
Ciao... ho il tuo stesso identico errore... leggendo il log sull'HD che riporto qui di seguito:
praticamente tutti i CD che ho provato sembrano essere la versione sbagliata per il mio RT4... si aspetta questo benedetto CD 3690 ma non ho la più pallida idea di che versione di firmware sia!
Tutte le versioni di CD UPGRADE che ho provato... anche la 8.31... risulta essere versione 3580...
Hai più risolto poi tu? non mi dire che hai mollato e lo hai ricomprato?!?!
Codice: Seleziona tutto
CHECK_CD.CMD - Begin
initialization +, Time = 73575
0xffdb1560 (FlasherROMStart_ts): CheckCD type is <BOOTROM>
0xffdb1560 (FlasherROMStart_ts): CD version is 3580
0xffdb1560 (FlasherROMStart_ts): CD Software version is 8.20
0xffdb1560 (FlasherROMStart_ts): CDVersion error : actual version (3690) > new version(3580)
CHECK_CD.CMD - End, Time = 74118Tutte le versioni di CD UPGRADE che ho provato... anche la 8.31... risulta essere versione 3580...
Peugeot 308 1.6 HDi Feline
1) sostituito RT4 con RT6 eMyWay+ RGNE2 + monitor HD + plancia completa Nero Nacrè
Prossimi lavori fai da me: Installazione sensori parcheggio anteriori e posteriori, riparazione aletta parasole passeggero, controllo leggera goccia coppa olio
Sto pensando seriamente di andare a modificare il file CHECK_CD.CMD in modo di fargli cibare il mio CD 3580...
Che ne pensi MIRA... faccio un casino?!?!?
