[Guida] Smeg Aggiornamento Mappe
DaP
Re: [Guida] Smeg Aggiornamento Mappe
Messaggio da DaP »
A parte il generatore di codice....ed il fatto che la chiavetta è già pronta...poi in auto deve fare lo stesso procedimento...
--- Daniele ---
208 Active 1.6 hdi 92cv s&s Rosso Rubino - Tetto ciel - Navigatore - Vetri oscurati - Fendinebbia - Antenna corta
La puoi vedere qui: http://www.flickr.com/photos/dap79/sets ... 364444553/
208xy
Messaggio da 208xy »
DaP ha scritto:A parte il generatore di codice....ed il fatto che la chiavetta è già pronta...poi in auto deve fare lo stesso procedimento...
Ma credo ci sia un manuale di installazione sul kit credo o no? :?
208 1.6 e.HDI 114 cv XY, Dark blue, Park assist, Navigazione + lettore cd, Ruota in lega da 17"
Ordinata il 14/11/2013 - Arrivata il 08/01/2014...consegnata 14/01/2014!!
Accessori Peugeot: Tappeti in gomma con logo, Vasca baule, Bulloni antifurto ruote, Antennino corto.
Altre Peugeot: 207 le mans
eccola qui: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 57&t=89311" onclick="window.open(this.href);return false;
MarioPeugeot2008
Messaggio da MarioPeugeot2008 »
L'installazione delle mappe in concessionaria è a portata di bambino...segue la stessa procedura descritta qui sul forum (ovviamente la parte finale)....si inserisce la pennetta usb, poi appena ti chiede il codice java (che forniscono) lo si inserisce et voilà...tempo 10-15 minuti per mappa a motore acceso e si fa il tutto...veramente semplice. In concessionaria o meglio al reparto officina mi fecero vedere la chiavetta gia' pronta.
  • Peugeot 2008 "Allure" 1.6 16v VTi 120 CV Benzina, Colore: Grigio Platinum, Cerchi in Lega Heridan Nero Brillante 17", Grip Control + Gomme M+S, Ruotino, Pack "Ciel" (Vetri Posteriori Oscurati + Tetto Panoramico), Navigatore Satellitare + Radio CD.
  • Peugeot 208 "Allure" 5 porte 1.2 12v VTi 82 CV Benzina, Colore: Dark Blue, Cerchi in Lega Helium Bianchi 16", Ruota di Scorta omogenea in Lamiera, Navigatore Satellitare + Radio CD.
208xy
MarioPeugeot2008 ha scritto:L'installazione delle mappe in concessionaria è a portata di bambino...segue la stessa procedura descritta qui sul forum (ovviamente la parte finale)....si inserisce la pennetta usb, poi appena ti chiede il codice java (che forniscono) lo si inserisce et voilà...tempo 10-15 minuti per mappa a motore acceso e si fa il tutto...veramente semplice. In concessionaria o meglio al reparto officina mi fecero vedere la chiavetta gia' pronta.
Ciao e grazie, quindi nel kit c'e' la chiavetta e il codice java, il concessionario mi ha chiesto due ore e mezza di lavoro per l'aggiornamento con kit Peugeot, se si tratta di inserire solo la chiavetta che penso sia gia' pronta, e sto codice java che trovo nella scatola, ce la potrei fare pure io che non ci capisco una mazza di ste cose...o no? :D
MarioPeugeot2008
Cheee 2 ore e mezza di lavoro? :shock: Mo pure sugli aggiornamenti mappe devono lucrarci a peso d'oro? Mah...pensa che sul sito here navigation le puoi acquistare e poi downloadare fai da te e c'e' anche il procedimento passo passo su come scompattare i file ecc. ecc. quindi in 2 ore e mezza di lavoro potresti aggiornare tutte le Peugeot della tua regione :mrgreen: ...cose da pazzi. Si ti vendono una confezione con tutto l'occorrente o almeno così mi fecero vedere.
208xy
MarioPeugeot2008 ha scritto:Cheee 2 ore e mezza di lavoro? :shock: Mo pure sugli aggiornamenti mappe devono lucrarci a peso d'oro? Mah...pensa che sul sito here navigation le puoi acquistare e poi downloadare fai da te e c'e' anche il procedimento passo passo su come scompattare i file ecc. ecc. quindi in 2 ore e mezza di lavoro potresti aggiornare tutte le Peugeot della tua regione :mrgreen: ...cose da pazzi. Si ti vendono una confezione con tutto l'occorrente o almeno così mi fecero vedere.
Che vuoi che ti dica, io lo sto scoprendo solo adesso, e poi sinceramente non essendo portato per l'elettronica scaricamenti formattazioni varie, per non fare casini ho optato per l'aggiornamento originale in offerta su My Peugeot, ma a questo punto provo a installarmelo da solo, forse l'unico problema e che non ci sara' sto codice java, quello al limite dove si puo procurare....scusa per tutte ste domande ma sono proprio all'asciutto in sto campo :?
MarioPeugeot2008
Il codice non ti so dire perchè poi non ho approfondito piu' di tanto visto il prezzo...ma dato che il codice si ottiene dal telaio della tua autovettura suppongo che una volta inoltrato il tuo ordine loro provvedano a calcolare il codice o a limite altro metodo possono prendere il codice dal tuo smeg collegando un normale pc alla presa usb..in ogni caso che te lo stampino prima o che te lo calcolino al momento per tutto il procedimento non ci vogliono piu' di 10 minuti quindi una volta che ti danno il codice a te basta solo inserire la penna usb, inserire il codice e il resto fa tutto in automatico.
208xy
MarioPeugeot2008 ha scritto:Il codice non ti so dire perchè poi non ho approfondito piu' di tanto visto il prezzo...ma dato che il codice si ottiene dal telaio della tua autovettura suppongo che una volta inoltrato il tuo ordine loro provvedano a calcolare il codice o a limite altro metodo possono prendere il codice dal tuo smeg collegando un normale pc alla presa usb..in ogni caso che te lo stampino prima o che te lo calcolino al momento per tutto il procedimento non ci vogliono piu' di 10 minuti quindi una volta che ti danno il codice a te basta solo inserire la penna usb, inserire il codice e il resto fa tutto in automatico.
Grazie mille :thumbright:
MarioPeugeot2008
Di nulla :) facci sapere poi come andrà e il procedimento, se hai assistito, in modo che possa essere d'aiuto ad altri che vorranno acquistare le mappe in Concessionaria.
208xy
MarioPeugeot2008 ha scritto:Di nulla :) facci sapere poi come andrà e il procedimento, se hai assistito, in modo che possa essere d'aiuto ad altri che vorranno acquistare le mappe in Concessionaria.
Mi hanno detto che devo lasciare la macchina percio' non fanno assistere alla procedura, infatti per questo mi stavo informando se il il kit era completo e non c'era bisogno dell'intervento del conce per qualche manovra per ottenere altri codici o balle varie, ora ritiro il Kit e poi vi faccio sapere cosa possiede al suo interno e poi vediamo il da farsi... ;-)
MarioPeugeot2008
Si come per i tagliandi...ogni cosa che fanno è segreto di stato...a questo punto l'unica è ritirare la confezione e vedere cosa c'è all'interno e da lì puoi/possiamo capire se è fattibile da soli.
208xy
MarioPeugeot2008 ha scritto:Si come per i tagliandi...ogni cosa che fanno è segreto di stato...a questo punto l'unica è ritirare la confezione e vedere cosa c'è all'interno e da lì puoi/possiamo capire se è fattibile da soli.
Ho controllato su My Peugeot cosa c'e' dentro il Kit, in pratica c'e' la chiave USB + un codice che serve per creare la chiave di attivazione...e dove lo inserisco il codice...bho.. :?
208xy
Ho controllato su My Peugeot cosa c'e' dentro il Kit, in pratica c'e' come descritto sul sito ( 1 chiave USB comprendenti l'Europa
1 Numero di serie del prodotto per generare il codice di attivazione)...e dove lo inserisco il codice...bho.. :?
208xy
A quanto pare c'e' anche il manuale di installazione, speriamo ;-)
rollo1984
Messaggio da rollo1984 »
Se possibile vorrei anche io il generator...non riesco a trovarlo in rete!
Tnx
Nuova 308 SW Allure 2.0 BlueHDI 150 CV EAT6 S&S bianco Madreperla
Interni pelle Club Mistral, Pack Sedili Elettrici, Driver Assistance Pack, Lettore cd mp3, Tetto "Ciel" panoramico con vetri oscurati, cerchi in lega da 18", Park Assist
