SMEG+ (Firmware 5.x): Mappe, Aggiornamenti, Problematiche
Re: SMEG+ (Firmware 5.x): Mappe, Aggiornamenti, Problematiche
Buongiorno a tutti, non so se sia dovuto all’ultimo aggiornamento mappe o sia solo una coincidenza, ma ho notato che ultimamente la posizione gps che mi indica il navigatore, si trova leggermente davanti (circa 10 metri) rispetto alla mia posizione reale. Ad esempio se sto all’inizio di un incrocio la freccia sta già dall’altra parte come se lo avessi già attraversato. Come risolvere?
2008 Allure BlueHDi 1.6 100 CV S&S grigio artense - luglio 2015
Modelli precedenti: 205 GL (1988), 106 1.1 open (1995), 206 1.4 XT (2003), 207 SW XS ciel 1.4 16V VTI 95CV (2010)
Non è che serve una calibrazione della bussola? Non so se sia un'operazione fattibile a casa o sia necessaria l'officina
Guarda che sei fortunato. A me ha dato errori di circa 100 metripaul91 ha scritto:Non è che serve una calibrazione della bussola? Non so se sia un'operazione fattibile a casa o sia necessaria l'officina
Peugeot 206 XS 2.0 HDI - 90CV Blu china 04/2002 (in comodato d'uso alla moglie...)
Peugeot 308 Business BlueHDI Full Optional 1.6 - 120CV S&S Grigio Artense metallizato 05/2015
Re:
Stamattina mi sono dedicato a smontare lo Smeg+. Premetto che mi sono aiutato con un pdf che indica la sequenza esatta delle parti da smontare. Non ho avuto nessuna difficoltà in particolare, sono arrivato allo smeg nel giro di 1 ora.Alle2381 ha scritto:Non c'è.... o meglio, il modo c'è ma non tramite USB. Va fatto in connessione diretta con Peugeot francia che invia il software via OBDII. Procedura che viene fatta solo in casi particolari di problemi gravi. Oppure bisogna smontare lo SMEG, rimuovere e flashare direttamente la scheda di memoria.
Questo è quello che mi ha riferito il responsabile di una officina autorizzata.
La difficoltà è stata estrarre il circuito stampato dello smeg dalla sede un lamiera. Ma è bastato un colpo di phon per scaldare i 5 adesivi che lo tenevano incollato. Estraggo la micro SD (Sandisk da 16 GB) e mi son detto: "è fatta"!
Metto la scheda nel pc e vedo 2 cartelle, di cui una contenente le cartelle con gli Mp3 del jukebok e l'altra cartella con un semplice file .inf
Tramite un programma per creare partizioni vedo le 2 partizioni nascoste, una da 1GB e l'altra da circa 7 GB.
Sfoglio il contenuto ed ecco l'amara sorpresa: la partizione da 7 GB è il navigatore con tutte le mappe e tutti i files necessari.
L'altra partizione da 1GB (di cui solo il 4% utilizzato) contiene files di piccole dimensioni.
Ho sfogliato tutte le cartelle ma purtroppo nessuna conteneva qualcosa inerente ai files del firmware che scarichiamo e decomprimiamo quando facciamo gli aggiornamenti.
Ho pensato che potesse esserci una seconda SD, così ho smontato il display ma ahimè niente da fare. Ho rimontato tutto e verificato che tutto funziona almeno come prima.
Sono deluso perchè ero convinto di poter effettuare un downgrade e poter creare una guida a chi come me ha il fastidioso bug del mono alla radio.
- Dallas1984
Gia che c' eri potevi creare delle immagini delle partizioni o dell' intero disco.... non si sa mai... anche le SD si bruciano. ... cmq grazie di aver condiviso la tua esperienza. ... ciao
L'ho pensato anch'io dopo aver rimontato tutto. Comunque ora che so come smontare il tutto, la prossima volta che ho un paio d'ore libere proverò a clonare la SD e metterne una da 32GB, tenendo l'originale come scorta.
Mi chiedevo se qualcuno sa spiegarmi dove vanno a finire i files del firmware, perchè credo che la SD che ho smontato sia solo per il navigatore e il jukebox.
- Dallas1984
- Dallas1984
Cmq sempre più in rete parlano di "tarature" da fare con diagnostica dopo aggiornamento per il problema del suono ovattato. ....
Re:
Eccola: http://i63.tinypic.com/29pu8g2.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;Dallas1984 ha scritto:Forse c' é una flash rom integrata... hai scattato una foto della scheda?
Complimenti per l'intraprendenza... io mi ero bloccato subito alla cornice del tunnel perché avevo timore di spaccare tutto nel tirare per sganciare gli attacchi.
Dalla foto della scheda non saprei dirlo con certezza, ma a sto punto penso anch'io che ci sia una memoria integrata...
Da qualche parte avevo letto che i supporti fisici per il firmware e per il navigatore / jukebox erano separati (come per gli smartphone che hanno una flash rom integrata più scheda esterna) ma speravo fossero entrambi rimovibili.
Se nessuno ha altre idee mi sa che rimanga solo l'opzione officina autorizzata... ma una competente e seria, non dei cazzari come troppi se ne sentono!
Come ha scritto correttamente Dallas1984, i file del firmware vengono "flashati" sulla eeprom (Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory), ovvero sul chip di memoria interna per varie ragioni (sicurezza, velocità, ecc.). La MicroSD che hai trovato funge invece da "storage" per i file musicali, le mappe, i POI (ZAR), ecc. Per poter fare un downgrade dovresti bypassare il controllo sulla versione che è stato inserito nel loader, ovvero nel file (salvato sempre nella eeprom ma, quasi certamente, in una partizione differente) che serve a caricare il firmware durante la programmazione o gli aggiornamenti.Frenz75 ha scritto:L'ho pensato anch'io dopo aver rimontato tutto. Comunque ora che so come smontare il tutto, la prossima volta che ho un paio d'ore libere proverò a clonare la SD e metterne una da 32GB, tenendo l'originale come scorta.
In sostanza devi caricare nello SMEG un loader modificato da qualcuno che si intende di programmazione. Nei decoder digitali funziona così e credo che lo SMEG non sia molto differente.
Peugeot 2008 Puretech 1.2 110 Allure - 01/2017 - Bianco banchisa, Grip Control, cerchi 17" Heridan Black con gomme Goodyear Vector 4Seasons G1, audio JBL, Park Assist, Active City Brake, retrocamera, vetri oscurati, navi Smeg+ IV2 6.4.A.R10
Vedi post in prima pagina (Manuale tecnico - http://www.forumpassionepeugeot.it/view ... 8&t=107588" onclick="window.open(this.href);return false;)
Giaboz ha scritto:Vedi post in prima pagina (Manuale tecnico - http://www.forumpassionepeugeot.it/view ... 8&t=107588" onclick="window.open(this.href);return false;)
Grazie Giaboz, ma mi sa che mi tengo il bug. Della taratura che suggeriva Dallas qualcuno ne sa qualcosa?
Prego, di nulla. Il discorso della taratura interessa anche a me. @Dallas1984: dove l'hai letto in rete? Ci dai qualche link?Frenz75 ha scritto:Giaboz ha scritto:Vedi post in prima pagina (Manuale tecnico - http://www.forumpassionepeugeot.it/view ... 8&t=107588" onclick="window.open(this.href);return false;)
Io sto ancora aspettando risposta da Peugeot...
- Dallas1984
Ragazzi link sottomano non ne ho... ma vi posso postare i parametri del MIO smeg plus letti dalla diagnostica Lexia 3 (con software DIagBox v7.83) selezionando l'ECU SMEG Plus (ma penso che ci siano anche sullo SMEG IV2).
Al menu configurazione utente, ci sono dei valori che MI SEMBRANO relativi alla sensibilità dei tuner FM e DAB (quest ultimo purtroppo assente).
Il problema è che per cambiare questi prametri occorre un software DiagBox 8.xx recente (> 8.40), autenticato e collegato online con i servers PSA....
Per questo è necessario andare da un autorizzato peugeot competente con attrezzatura aggiornata e con diagbox online, che sappia quello che fa e non abbia "paura"....
L'ipotesi di lavoro (ripeto IPOTESI) è che con l'aggiornamento di questi firmware recenti uno dei due valori (presumibilmente quello del tuner FM) si sia "sballato", ed andrebbero riportati come sopra... ovviamente con l'aiuto della diagnostica cui sopra....
Un primo passo quindi sarebbe quello con l'aiuto di un diabox offline di verificare lo stato di questi due parametri e vedere come sono.... nel caso poi....
Infine vi risparmio delle ore di ricerca sul web.... NON c'è verso di configurare lo SMEG Plus (e penso anche SMEG IV2) offline... Era possibile solo con SMEG (ma c'erano pochi parametri).....
