SMEG+IV2 (Firmware 6.x): Mappe, Aggiornamenti, Problematiche
Giaboz
Re: SMEG+IV2 (Firmware 6.x): Mappe, Aggiornamenti, Problematiche
Messaggio da Giaboz »
tartaglia ha scritto:Io non riesco a scaricare le ultime mappe, si bloccano dopo un pò e poi devo ricominciare da capo. Voi come avete fatto?
Anche con FDM non riesce a riprendere il download interrotto. Consigli?
Ciao Tartaglia.
Usi il link ufficiale di Peugeot? Hai provato a cambiare browser? Hai provato con lo smartphone?
Peugeot 2008 Puretech 1.2 110 Allure - 01/2017 - Bianco banchisa, Grip Control, cerchi 17" Heridan Black con gomme Goodyear Vector 4Seasons G1, audio JBL, Park Assist, Active City Brake, retrocamera, vetri oscurati, navi Smeg+ IV2 6.4.A.R10
bocian65
Messaggio da bocian65 »
Has anyone made the restoration from software 6.4.A.R10 to 6.1.D.R20 in SMEG + IV2
bocian65
I can see that the upgrade of software 6.4 .... is probably no longer counting? the subject completely died down
peppecm
Messaggio da peppecm »
Circa una settimana fa in officina hanno fatto anche a me l'aggiornamento e effettivamente ho notato gli errori già citati come l'icona sovrapposta e la diversa visualizzazione delle retrocamera. C'è un'aggiornamento successivo oppure bisogna tenersi questi problemi?
Peugeot 208 GTline BlueHDI 1.6 100cv Ice White
pikka68
Messaggio da pikka68 »
Forse l'officina non ha eseguito la procedura corretta !
In altri siti del "settore", viene riportato questo, per correggere gli errori rilevati dopo l'ultimo aggiornamento, quando non viene eseguita correttamente la calibrazione:
Audio-navigation system calibration update procedure :
- Select the "repair" menu
- Select the "SMEG_PLUS ECU". Confirm
-Select the "Download" menu then "Download a new calibration version"
N.B. : Contact technical assistance in the case of an error code CH002 being displayed on the diagnostic tool
Perform an automatic configuration of the SMEG+I V2 radio-navigation.
w2fdr
Messaggio da w2fdr »
L'ultima versione firmware per il tuo SMEG+IV2 è la 6.4.A.R10 del 16 giugno 2017.
Chiedi in officina di aggiornartelo e di attivarti sia il MirrorLink che il CarPlay.
Android Auto non è supportato dallo SMEG (qualsiasi versione).
Risposta urgente !
Si sa quale versione di Mirrorlink e supportata dal nostro SMEG ?
come si fa eventualmente ad accertarlo ?
sul sito ufficiale se ne tronano 3 ....
http://www.mirrorlink.com" onclick="window.open(this.href);return false;
Nacot
Messaggio da Nacot »
w2fdr ha scritto: Risposta urgente !
Credo che, sia per il CarPlay Apple che per il MirrorLink, la funzione implementata sull’auto é unicamente di collegamento e replay dell’installazione sullo smartphone, almeno così funziona con CarPlay dove usisfruisco tranquillamente degli upgrade del IOS (ultimo con iOS12 l’uso di GoogleMaps) senza aver dovuto intervenire con aggiornamenti dello Smeg
Gtosco87
Messaggio da Gtosco87 »
Salve a tutti, sono nuovo del forum quindi abbiate pazienza con me #-o
Ho un po' di domande:
- come faccio a capire che tipo di smeg monta la mia 308?
- la mia 308 è ancora in garanzia, ho diritto ad aggiornamenti software ufficiali, per lo smeg gratuiti?
Grazie in anticipo per le risposte.
Nacot
Gtosco87 ha scritto:Salve a tutti, sono nuovo del forum quindi abbiate pazienza con me #-o
Ti chiedo innanzitutto, come nuovo iscritto, cortesemente di presentarti nella apposita sezione
Inoltre ti invito, prima di postare un quesito, di controllare con la funzione cerca l’esistenza di topic con le risposte alle tue domande
- come faccio a capire che tipo di smeg monta la mia 308? http://www.forumpassionepeugeot.it/view ... 8&t=107326" onclick="window.open(this.href);return false;
- la mia 308 è ancora in garanzia, ho diritto ad aggiornamenti software ufficiali, per lo smeg gratuiti? http://www.forumpassionepeugeot.it/view ... 28&t=97892" onclick="window.open(this.href);return false; troverai che é gratuito l’aggiornamento ove sia riscontrato il mal funzionamento della versione installlata, in pratica generalmente dietro semplice richiesta ti viene fatto senza costo alcuno
scorpiux88
Messaggio da scorpiux88 »
Qualcuno ha capito come scaricare le nuove mappe gratuitamente adesso che il sito mypeugeot non è più attivo?! :?
paul91
Messaggio da paul91 »
In realtà, aprendo la pagina web di MyPeugeot, verso il basso sulla destra c'è un link chiarissimo in cui c'è scritto "Aggiornamento della cartografia", che ti rimanda qui:
https://www.peugeot.it/finance-e-serviz ... mappe.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Inserisci il tuo VIN e vedi cosa esce fuori
scorpiux88
perfetto grazie :thumbright:
w2fdr
[quote="w2fdr"]L'ultima versione firmware per il tuo SMEG+IV2 è la 6.4.A.R10 del 16 giugno 2017.
Non l'avessi mai fatto :mad: :mad: :mad:
passando dalla precedente 6.3.DR6
all'ultima 6.4.r10, mi ero accorto della disattivazione di alcune funzioni precedentemente funzionanti,
come il browser internet e l'hot spot ma adesso mi sono accorto che quest'ultima mi serve
per implementare un servizio di monitoraggio dell'autovettura sotto Home Assitent :razz: :razz:
Come faccio a tornare indietro dalla 6.4.r10 alla 6.3.dr6 ?
Lauto è ancora in garanzia o dovrò fare il tagliando a breve, se chiedo in concessionaria dove mi avevano fatto l'upgrade
di fare il roolback lamentando qualche problema ;-) ??
Ho trovato e scaricato in rete la versione 6.3.dr6 da un sito che però rilascia il codice solo a pagamento,
c'è da fidarsi ?
roberto666
Messaggio da roberto666 »
ciao w2fdr....purtroppo non credo che la cosa sia fattibile...anche io ho provato tempo fa di fare un downgrade , ma il sistema ,inserita la chiavetta riconosce essere una versione precedente e non prosegue.... :cry:
w2fdr
È probabile ma spero ci sia una soluzione 😐
