La lettura dei messaggi non è supportata, indipendentemente dal modello di telefono. Per quanto riguarda la riproduzione della musica, puoi farlo via streaming Bluetooth, scegliendo appunto il Bluetooth come sorgente dal pulsante in alto a destra nella schermata dello SMEG+ relativa all'audio. In alternativa puoi anche collegare all'auto il telefono usando il cavo USB; in questo caso sullo SMEG+ dovrai selezionare iPod come sorgente audio.rickytummy ha scritto:Ciao a tutti,
sono nuovo del forum; ho appena acquistato (arrivata ieri) una 2008 Allure 100cv Grigio Artense...prime impressioni ottime!
vorrei chiedervi come fare a capire se ci sono già le mappe da aggiornare e se potete eventualmente scrivermi in mp come fare; poi non riesco a trovare nulla per quanto riguarda la compatibilità di SMEG+ e iPhone 6 per quanto riguarda foto dei contatti, lettura sms e riproduzione musica...non so se c'è già un post aperto per questo..
Grazie a tutti
Riccardo
SMEG/SMEG+/SMEG+IV2 208 2008 Nuova 308 508 Partner
Re: SMEG 208 2008 Nuova 308
[Dall'11/09/14]
308 T9 Allure 1.6 e-HDi 115 BVM6 - Bianco Banchisa - Tessuto Marston Textab Guerande - Cerchi Rubis - Driver Assistance Pack + Keyless System - Tetto Ciel + Vetri Oscurati - Lettore CD - Allarme - SMEG+ v5.41.B.R4
Ciao a tutti,
Ho appena acquistato una 208 e per i primi giorni sono riuscito ad ascoltare la mia musica dal mio iPhone 6 tramite USB e tramite Bluetooth, però questa domenica dopo di aver usato l'auto praticamente tutto il giorno dal nulla ha cominciato a fare un rumore strano al posto della mia musica e fin da quel momento non sono mai più riuscito a farlo riprodurre la música...
La radio funziona bene e sul cellulare quando sento con le cuffie funziona pure bene, sembrerebbe che è solo quando lo faccio con lo SMEG. Tra l'altro, quando faccio una telefonata funziona benissimo e si sente perfettamente... Sapete cosa poso fare?
Grazie!
Grazie!
Ritirata il 9/11/2015: 208 PureTech 82 Active Grigio Shark con Pack Silver (Ruota di scorta omogenea in lamiera, Volante in pelle, Cerchi in lega di 16") + Fari Fendinebbia.
Ciao a tutti e perdonate la mia ignoranza in materia: vorrei collegare il mio iPhone 5 allo smeg, ma quest'ultimo non trova l'iPhone, mentre se provo con un altro telefono (Samsung) va tutto a buon fine.
C'è qualche procedura particolare per collegare i dispositivi iOS?
2008 Allure BlueHDi 1.6 100 CV S&S grigio artense - luglio 2015
Modelli precedenti: 205 GL (1988), 106 1.1 open (1995), 206 1.4 XT (2003), 207 SW XS ciel 1.4 16V VTI 95CV (2010)
Collegamento via Bluetooth
faber67 ha scritto:Ciao a tutti e perdonate la mia ignoranza in materia: vorrei collegare il mio iPhone 5 allo smeg, ma quest'ultimo non trova l'iPhone, mentre se provo con un altro telefono (Samsung) va tutto a buon fine.
ciao sono nuovo del mondo peugeot ho trovato aggiornamento , autovelox e mappe 2015.02 di ivymike ma quando le zippo mi dice che ci sono stati errori ..... c'è modo di averle da fonte migliore? grazie
Mi sa strano perchè sei l'unico ad aver trovato problemi... sono testate e controllate
Nuova 308 2.0 BlueHDI 150cv Allure Grigio Artense
ciao ragazzi.come faccio ad avere l'aggiornamento delle mappe?io ho la versione 104. peugeot 2008 smeg+.grazie
Ciao a tutti,
qualcuno sa dove trovare il manuale completo dello SMEG ?
In particolare cercavo di capire a cosa serve il tasto lucchetto nel menù navigazione/mappe : se lo premo mi chiede se voglio salvare un codice VIN corto che non è quello del libretto della macchina
A che serve ?
A che serve ?
208 HDI 115 cv 5p Allure Bianco Banchisa
joe58 ha scritto:Ciao a tutti,
In particolare cercavo di capire a cosa serve il tasto lucchetto nel menù navigazione/mappe : se lo premo mi chiede se voglio salvare un codice VIN corto che non è quello del libretto della macchina![]()
A che serve ?
Ciao,
A naso ti direi che sembra un tasto per mettete una password di sblocco aggiuntiva di sicurezza da inserire ogni volta che viene tolta completamente tensione alla radio, vale a dire se stacchi la batteria o se te la rubassero. E se ti dice VIN corto penso alle ultime 8 cifre del telaio, visto che sono queste le cifre che effettivamente identificano la macchina in modo univoco, le altre cifre del VIN che le precedono danno altre indicazioni che possono essere uguali per tante altre auto come la tua. Oppure se accetta solo caratteri numerici le ultime 6 cifre.
Nel manuale della tua macchina dovrebbero esserci tutte le istruzioni comunque. Hai già visto??
Tessera Ufficiale Nr. 587
Ciao,
voglio verificare se le cifre del VIN corto sono una parte di quello completo oppure no, poi ti dico.
Intanto ho trovato questo manuale online:
http://www.autofrance.net/files/manuals/1400971824.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
è molto più completo del pieghevole che mi hanno dato all' acquisto, ma del lucchetto non mi pare di trovare traccia.
dimenticavo: se decidi di copiare il VIN corto, ti dice che adesso puoi copiare altre mappe sulla chiavetta...
- MarioPeugeot2008
E' un codice che serve per aggiornare le mappe
..ma per aggiornarle molto più utile usare il generatore Java che è al 100% funzionante.
- Peugeot 2008 "Allure" 1.6 16v VTi 120 CV Benzina, Colore: Grigio Platinum, Cerchi in Lega Heridan Nero Brillante 17", Grip Control + Gomme M+S, Ruotino, Pack "Ciel" (Vetri Posteriori Oscurati + Tetto Panoramico), Navigatore Satellitare + Radio CD.
- Peugeot 208 "Allure" 5 porte 1.2 12v VTi 82 CV Benzina, Colore: Dark Blue, Cerchi in Lega Helium Bianchi 16", Ruota di Scorta omogenea in Lamiera, Navigatore Satellitare + Radio CD.
Ok, dev'essere una procedura per i concessionari o per installare le mappe acquistate online
Confermato:
il VIN corto sono gli ultimi 9 caratteri del VIN del libretto...
joe58 ha scritto:Confermato:
- Gianluca1966
Chiedo cortesemente aiuto a chi è esperto... Ho acquistato una mappa 2005 - 2 per la mia 208 restyling (2015). Ho decompresso il file, copiato in chiavetta USB formattata come da manuale. Lo SMEG riconosce l'aggiornamento... Inserisco il codice d'attivazione (corretto!... Provato più volte) ma - a questo punto - esce un avviso che mi dice di verificare base cartografica e/o codice DRM (?)... Non so cosa fare... Grazie a chi mi darà una risposta [-o<
Gianluca66
