Sostituzione SMEG - SMEG+ - SMEG +IV2 con NAC
Hallahub
Messaggio da Hallahub »
208s ha scritto:ho smeg del 2013 posso sostituirlo con nacc?
Si, segui la guida
208s
Re: Sostituzione SMEG - SMEG+ - SMEG +IV2 con NAC
Messaggio da 208s »
ah bene, volendo mettere rcc devo seguire la stessa procedura?
Hallahub
208s ha scritto:ah bene, volendo mettere rcc devo seguire la stessa procedura?
Identica.
janly
Messaggio da janly »
Hallahub ha scritto:Immagine
Ormai sono in fissa, che monto? RCC DAB o NAC DAB? 😂
Ed io che credevo di essere malato... :D fammi sapere come va che se il caso ricambio anche io... a proposito... aspetto ancora, non sono riuscito a far vedere l'orologio nella matrice che tristezza.
Hallahub
Nel display a matrice non si può vedere l’orologio.
janly
Strano... ho visto che nel tuo post su cambio quadro eri riuscito a visualizzarlo, assieme ai consumi istantanei
Hallahub
janly ha scritto:Strano... ho visto che nel tuo post su cambio quadro eri riuscito a visualizzarlo, assieme ai consumi istantanei
Nope, guarda meglio le foto :)
Lusitanos67
Messaggio da Lusitanos67 »
Salve,
Mi dispiace per la mia lingua, non sono italiano e uso un traduttore.
Ho realizzato il passaggio da smeg a nac, ma devo rassegnarmi a perdere una funzione che ho usato molto spesso, il regolatore adattivo.
Ho spiegato, con lo smeg, ho cambiato regolarmente la distanza tra i veicoli, e ho giocato tra 1,5 e 2 secondi. Questo potrebbe essere modificato sul touch screen (smeg).
Oggi non posso più cambiare questo valore, con il controller di sinistra, non viene visualizzato nulla sul touch screen o sul portatile, posso semplicemente accenderlo o spegnerlo.
Sul nuovo 308s, questo menu non è più visualizzato sul touch screen, ma sul portatile, da qui il problema, perché ho un'altra versione del vecchio portatile (anche se include la gestione della distanza del controller).
Escludendo nella configurazione del nac, tramite diagbox, l'opzione per visualizzare questi menu che influisce su questo ausilio alla guida è grigia........ Non c'e' modo di cambiare questa cosa.
Volevo sapere, se avevate una soluzione o idee per bypassare il diagbox lock, e avere questi menu visualizzati sul touch screen o sul portatile, che potevo continuare ad usare questa funzione che mi piace (lo preferisco al controller standard).
Grazie mille.
Tradotto con http://www.DeepL.com/Translator" onclick="window.open(this.href);return false;
Hallahub
You can’t. On newer cars with NAC, the adaptive cruise control is completely different from old ones with SMEG. You can’t make it work again unfortunately.
Captain Crunch
Messaggio da Captain Crunch »
Hallahub ha scritto:You can’t. On newer cars with NAC, the adaptive cruise control is completely different from old ones with SMEG. You can’t make it work again unfortunately.
No that's wrong, it's the same technique.
You just have to configure it correctly.
yako88
Messaggio da yako88 »
Ciao a tutti! Ho acquistato da qualche mese una peugeot 2008 modello active quindi senza android auto, stavo cercando qualche info per sostituire l'autoradio con un modello originale ma con supporto ad Android auto...leggendo un po il forum sembra possibile ma molto difficile da realizzare in quanto deve essere fatta una codifica. Sulla ebay ho trovato un venditore che rivende questo modello di autoradio RCC A2 originale Peugeot 2008 2017/19 – Carplay, Android auto Codificato e sostiene che basta dagli il numero di telaio per fare la codifica con i miei optional, secondo voi c'è da fidarsi?
Grazie mille
Gianluca76
Messaggio da Gianluca76 »
La procedura che il venditore ti ha scritto è esatta. Poi con pagamento Paypal dovresti essere in una botte di ferro.
Peugeot 308 2012 1.6 HDI Active
yako88
Grazie Gianluca, nell annuncio viene specificato questo:Solo unità radio, niente display e cavi.
Praticamente dovrò smontare l'attuale display e montarlo sulla parte hardware che mi invia? A livello di cavi quello che scablo lo ricollego nella nuova?
È una procedura difficile smontarla?
Gianluca76
Devi solo smontare l'unità montata di fabbrica e montare quella che acquisterai.
Per tutte le altre info non so aiutarti, sicuramente qualche utente che ha già avuto esperienza di smontaggio saprà aiutarti :)
Hallahub
Ciao, il venditore sono io hahaha. Comunque si tutto esatto.
