3D ConnectNav (NAC) Nuova 3008/208/508/Nuova 5008/Nuova 308
Hallahub
Messaggio da Hallahub »
mory75 ha scritto:ah, e quindi cosa dovrei fare? andare in conce e chiedere di aggiornare la BSI? che problemi avevi avuto?
Avevo il minimo irregolare, mi hanno aggiornato il calcolatore motore e poi per problemi di incompatibilità delle versioni software (non comunicavano più bene BSI e ECU) mi hanno aggiornato anche la BSI, dopo aver ripreso la macchina, ho provato a mettere il cornering su OFF e magicamente i fari in sterzata non si accendevano più!
mory75
Re: 3D ConnectNav (NAC) Nuova 3008/208/508/Nuova 5008/Nuova 308
Messaggio da mory75 »
ah bhè allora mi sa che ci sarebbe da aggiornare sia bsi che ecu.
certo che mettere un opzione nel navi che è inusabile per incompatibilità di software non è stato molto furbo :?
gioloi
Messaggio da gioloi »
mory75 ha scritto:i bachi sono, ad esempio, nei menu dei controlli luci dove non ne funziona uno, puoi impostare quello che vuoi ma non cambia nulla.
ho notato che se ho un mp3 con il nome lungo scorrre solo in parte e quindi non leggo tutto il titolo quando ci sarebbe metà schermo vuoto.
Sul lettore multimediale della 3008 ce n'è uno clamoroso.
In modalità "album" i brani non sono letti seguendo i tag del numero traccia, ma in ordine alfabetico!
La prima volta che ho provato non volevo crederci. Pazzesco. Sono passati due anni e mezzo da quando la macchina è uscita, quindi mi sa che ce lo terremo così.
Si può aggirare il problema usando la modalità "dossier", ma bisogna avere le tracce rinominate con il numero progressivo, oppure con le playlist, ma sono palliativi e, chiaramente, in questa modalità si perdono sia la copertina sia il nome dell'artista.
Dal 27/11/2021: Tesla Model 3 full black, cerchi 18".
EX 3008 Allure PureTech 130 EAT8 S&S, Fari full led, Blu Magnetic, Active Grip Control, Portellone elettrico, Radio DAB, Wireless charging, ACC, Interni Claudia, Pack Electrique & Massage, Pack City 2 (Visiopark 360), Barre al tetto, Ruotino.
Ordinata il 27/08/2018. Arrivata il 28/12/2018. Consegnata il 03/01/2019. Data in permuta il 27/11/2021
Claudio Cipollini
Re:
Messaggio da Claudio Cipollini »
Ale82 ha scritto:Spero vivamente che in futuro si possa aggiornare da noi in casa piuttosto che andare dal concessionario...Anche perché mi aspetto che vengano rilasciati molti aggiornamenti(più di uno all'anno) soprattutto all'inizio perché il sistema mi sembra un po' acerbo. Magari non ufficialmente ma qualche smanettone può trovare il modo di farlo
Inviato dal mio Nexus 5X utilizzando Tapatalk
Gli aggiornamenti vengono rilasciati ma non per autovelox bensì solo la cartografia io mi sono rivolto alla concessionaria che peraltro me l'ha installato gratuitamente, però ora vorrei aggiornarlo perché datato, ma non riesco a trovare nulla, grazie se qualcuno sapesse darmi una mano 🙂
Inviato dal mio VTR-L09 utilizzando Tapatalk
Peugeot 308 gt line 1.6 hdi 120 hp - colore bianco madreperla - ruote 225/40/18 - cerchi rubis - sport pack - keyless
Crono
Messaggio da Crono »
Mi è arrivata per posta la proposta di sottoscrivere il servizio teleservices, non so se era già esistente o è una novità.
Avete ricevuto anche voi la lettera?
Peugeot 2008 1.6 BlueHDI (120cv) Crossway Emerald Green
ALX
Messaggio da ALX »
Crono ha scritto:Mi è arrivata per posta la proposta di sottoscrivere il servizio teleservices, non so se era già esistente o è una novità.
Si anche io, attivata ieri. E’ sicuramente una novità almeno per la mia 2008.
Peugeot 2008 2^ Serie Restyling GT EAT8 benzina
Crono
Anche a te alla fine del processo di attivazione ti ha indicato che il servizio sarà attivo tra 30 giorni?
delfo
Messaggio da delfo »
Scusate qualcuno ha utilizzato il database del sito "speedcamupdates" sul NAC ?
3008 1.5 HDi 130Hp Allure 2019 - Eat8 - Grigio Artense - Visiopark 180 - keyless system - wireless charging - - 3D Connected Navigation
Ex 5008 2.0 HDI EAT6 FELINE
ALX
Messaggio da ALX »
Crono ha scritto:Anche a te alla fine del processo di attivazione ti ha indicato che il servizio sarà attivo tra 30 giorni?
Si confermo
Ray208
Messaggio da Ray208 »
delfo ha scritto:Scusate qualcuno ha utilizzato il database del sito "speedcamupdates" sul NAC ?
Cosa sarebbe?
delfo
Questo
http://www.speedcamupdates.it/Peugeot-3 ... t-Nav-Plus" onclick="window.open(this.href);return false;
Ray208
Aggiornamento Autovelox
delfo ha scritto:Questo
Molto interessante, grazie dell'informazione!
Ho vari dubbi però, non comprendo la differenza tra "Connect Nav" e "Connect Nav +" di cui Peugeot non mi pare abbia mai pubblicato differenza.
Con "Connect Nav" bisogna installare il file dei autovelox nella SD che si trova DENTRO il NAC, quindi bisogna smontare tutto, NAC compreso. (manco se mi pagano..)
Con "Connect Nav +" invece si installa via chiavetta USB, molto più semplice.
Farò da cavia e acquisterò la versione Connect Nav + per provarla sul mio NAC. Ci aggiorniamo.
delfo
La mia arriva tra una settimana altrimenti provavo anch'io, facci sapere grazie :thumbright:
Ray208
Appena provato, NON FUNZIONA, è una fregatura.
Il file inviato si chiama "WipNavPlus", quindi non c'entra nulla con il Connect Nav. Il NAC non riconosce in alcun modo il file di aggiornamento.
Magari funzionerà la versione da mettere dentro la SD del NAC ma già solo per il fatto che bisogna smontare tutto non è una alternativa valida. E andarsi a fidare di questi anche no.
Hallahub
Ray208 ha scritto:Appena provato, NON FUNZIONA, è una fregatura.
Il nac non ha nessuna sd, ha una memoria flash.
Il WIP nav è il vecchio navigatore
Il NAC non accetta servizi speedcams da usb, la attivazione è remota (concessionaria) e funziona solo con la presenza di internet. Se si ha il modulo BTA (chiamata sos e servizi peugeot) la connessione al NAC è sempre garantita con la possibilità di usufruire dei servizi traffic (gratis per i primi 3 anni) e speecams, previo abbonamento. Qualora il NAC non avesse il modulo BTA, la connessione può essere condivisa dallo smartphone facendo da hotspot alla macchina, anche in questo caso Il NAC comunica con i server e riceve informazioni su traffico, POI online ed eventuale servizio speedcam.
