Navigatore peugeot 307 del 2006 RT3 perde data e ora
luctsi
Messaggio da luctsi »
ciao ragazzi, ho un amico che ha una 307 del 2006 con navi rt3. La vettura è prossima ai 10 anni. Dopo un lavoro di manutenzione alla vettura per il quale è stato necessario staccare la batteria, il navi non mantiene più data e ora, nel senso che ad ogni accensione l'ora e la data lampeggiano. Il problema sembra riconducibile all'esaurimento della batteria tampone del navigatore perchè tutte le altre impostazioni restano memorizzate. Un centro di installazione hi-fi ha detto che il navi va messo a banco per fare alcuni test ma se il problema è la batteria tampone si risolve con poco e non vi è la possibilità di un ripristino del software perchè il cd comprende solo le mappe e il software è integrato. In peugeot invece, dove ha mio avviso non hanno voglia di sbattersi e perdere tempo hanno proposto con 300 euro la sostituzione con un rigenerato. A mio avviso una diagnosi frettolosa per non perdere troppo tempo e spillare soldi. Forse anche una "leggerezza" dell'officina nel senso che non si sono posti il problema che la batteria del navi avendo 10 anni potesse essere esaurita e questa impostazione rimaneva in memoria solo attraverso la batteria della vettura. Loro hanno eseguito il lavoro senza appoggiarsi ad una batteria ausiliaria e ora si presenta questo problema che a mio avviso però si potrebbe risolvere senza cambiare il navi. Che mi dite?
Immatricolazione 28/08/2019 -->Ritirata il 30/08/2019 auto di famiglia
Peugeot 3008 Allure S&S 1.2 130 cv PureTech Grigio Artense manuale, Interni Tessuto/TEP Pedimonte, Grip Control, Ricarica Wireless, Barre al tetto, Keyless System, Visiopark 180°
sebas80
Re: Navigatore peugeot 307 del 2006 RT3 perde data e ora
Messaggio da sebas80 »
luctsi ha scritto:ciao ragazzi, ho un amico che ha una 307 del 2006 con navi rt3. La vettura è prossima ai 10 anni. Dopo un lavoro di manutenzione alla vettura per il quale è stato necessario staccare la batteria, il navi non mantiene più data e ora, nel senso che ad ogni accensione l'ora e la data lampeggiano. Il problema sembra riconducibile all'esaurimento della batteria tampone del navigatore perchè tutte le altre impostazioni restano memorizzate. Un centro di installazione hi-fi ha detto che il navi va messo a banco per fare alcuni test ma se il problema è la batteria tampone si risolve con poco e non vi è la possibilità di un ripristino del software perchè il cd comprende solo le mappe e il software è integrato. In peugeot invece, dove ha mio avviso non hanno voglia di sbattersi e perdere tempo hanno proposto con 300 euro la sostituzione con un rigenerato. A mio avviso una diagnosi frettolosa per non perdere troppo tempo e spillare soldi. Forse anche una "leggerezza" dell'officina nel senso che non si sono posti il problema che la batteria del navi avendo 10 anni potesse essere esaurita e questa impostazione rimaneva in memoria solo attraverso la batteria della vettura. Loro hanno eseguito il lavoro senza appoggiarsi ad una batteria ausiliaria e ora si presenta questo problema che a mio avviso però si potrebbe risolvere senza cambiare il navi. Che mi dite?
Ciao,
ho qualche perplessità (ma possono smentirmi) che la radio abbia una batteria tampone interna, altrimenti allo scollegamento della batteria della macchina l'ora dovrebbe mantenersi.
Quello che sospetto invece è che possa essersi scollegato il cavo di alimentazione che fornisce tensione costante alla radio anche a contatto staccato, ed è quello che teoricamente dovrebbe fare da batteria tampone.
Però ripeto...posso sbagliarmi, è solo un'ipotesi che faccio e magari funziona in modo completamente differente.
Tessera Ufficiale Nr. 587
luctsi
Dipende, l'orario si mantiene se la batteria tampone non è esaurita. e dubito che non lo sia in una vettura di 10 anni cmq mi ha riferito proprio oggi che il navi si è messo a posto da solo, non so come e perchè non è stato toccato nulla ma ora funziona.
sebas80
luctsi ha scritto:Dipende, l'orario si mantiene se la batteria tampone non è esaurita. e dubito che non lo sia in una vettura di 10 anni cmq mi ha riferito proprio oggi che il navi si è messo a posto da solo, non so come e perchè non è stato toccato nulla ma ora funziona.
Meglio così allora. Anche se non si è capito bene a cosa era dovuto il problema.
La mia Peugeot è del 2012, e come scollego la batteria l'ora la perde sempre. Parliamo di un WIpnav però.
luctsi
Non te lo so dire.....forse aver tenuto la batteria scollegata non so per quante ore/giorni ha portato all'esaurimento della batteria tampone del navi che però poi ricollegando la batteria della vettura ha consentito la "ricarica" della batteria del navi. E loro volevano spillargli 300 euro per la sostituzione con un rigenerato. Vergognosi. E ha fatto un tagliando da 600 euro compreso il rabbocco della cerina circa sui 150 euro e 250 euro di manodopera, manco fosse un audi a6. è una 307 del 2006.
luctsi
Si ci puo' stare che quando scolleghi la batteria l'ora si perde. Ma qui parliamo del fatto che l'ora si perdeva semplicemente ad ogni accensione della vettura.
sebas80
luctsi ha scritto:Si ci puo' stare che quando scolleghi la batteria l'ora si perde. Ma qui parliamo del fatto che l'ora si perdeva semplicemente ad ogni accensione della vettura.
Capisco, allora si ci sta che forse si sia scaricata quella tampone stando senza batteria principale per tanto tempo.
sebas80
luctsi ha scritto:Non te lo so dire.....forse aver tenuto la batteria scollegata non so per quante ore/giorni ha portato all'esaurimento della batteria tampone del navi che però poi ricollegando la batteria della vettura ha consentito la "ricarica" della batteria del navi. E loro volevano spillargli 300 euro per la sostituzione con un rigenerato. Vergognosi. E ha fatto un tagliando da 600 euro compreso il rabbocco della cerina circa sui 150 euro e 250 euro di manodopera, manco fosse un audi a6. è una 307 del 2006.
Vergognosi è dir poco. Purtroppo hanno il vizio di non usare la testa. Mamma Peugeot dice di cambiare? E loro cambiano, manco ci provano a ragionare per risolvere il problema. Chiaro che poi a fine garanzia uno cerca un'officina non ufficiale, ma hai un rapporto più diretto con il meccanico ed è più facile che risolvi (se il meccanico è bravo ed è ben attrezzato con le strumentazioni elettroniche chiaramente).
150 euro per rabboccare la cerina??? :shock: :shock: :shock: Alla faccia. E me lo faccio io da solo allora!!!
luctsi
Domanda:
nel caso di una crepa nell'angolo superiore destro nella cornice dell'rt3, si puo' cambiare solo la cornice o serve cambiare tutto il navi?
sebas80
luctsi ha scritto:Domanda:
Come pezzo non credo lo trovi. L'unica è trovare una rt3 anche guasta da pagare tre soldi e poi scambiare la cornice facendo un po' di smonta e rimonta
