Vorrei cambiare l' rneg
killerdag
Messaggio da killerdag »
Ciao a tutti, mi sono appena registrato poichè ho una confusione esagerata sui sistemi di navigazione per 3008 1^ serie.
Siccome la mia pupa ha appena 89mila km e prima di andare in pensione ne deve fare altri 300mila :D , vorrei cambiare l'attuale sistema multimediale rneg con qualcosa di migliore che abbia lo streaming bluetooh e la porta usb.
Da quel che ho capito esistono 4 tipi di sistemi per la 3008, qualcuno è così gentile da farmi una sorta di classifica con riassunto differenze?
Grazie mille anticipatamente. [-o<
killerdag
Re: Vorrei cambiare l' rneg
sbagliato sezione?!?!?! :shock:
sebas80
Messaggio da sebas80 »
Dunque:
- WIPNAV (RNEG): è prodotto dalla Harman-Becker, ha una scheda SD frontale in cui risiedono le mappe e consente l'abbinamento del telefono via bluetooth ma solo per il vivavoce, e non è dotato di porta USB;
- WIPCOM3D (NG4): è un navigatore più avanzato ma non lo conosco quasi, quindi passo;
- WIPNAV+ (RNEG2 o RT6): è prodotto dalla Magneti Marelli e ha il frontale quasi identico al wipnav (per i modelli generici che non hanno i frontalini separati dall'unità centrale): si differenziano per il fatto che questo non ha la SD frontale ma ha una microSD all'interno alla quale si può accedere solo smontandola, in cui risiede sia il sistema operativo sia le mappe. E' dotato di porta USB e di bluetooth, che a differenza del wipnav consente anche lo streaming audio via bluetooth, e utilizza uno schermo HD differente dal wipnav che ha una risoluzione più bassa.
- ConnectNav Nuova3008: è un sistema completamente nuovo di infotainment prodotto dalla Bosch che monta mappe TomTom e che ha svariate altre possibilità che non sto qui ad elencarti.
Per quanto riguarda la tua idea, diciamo che in linea di massima un passaggio si può anche tentare. Ho letto di persone che hanno montato WIPNAV+ al posto del WIPNAV senza problemi. Ovviamente il tutto deve essere poi telecodificato tramite il programma di diagnosi per configurare le opzioni della tua vettura anche sulla radio.
Tessera Ufficiale Nr. 587
