Girovagando in rete mi sono imbattuto in questo video:
https://youtu.be/dNOIFLdVH6Q
Questo è il link dell'oggetto in questione:
https://it.aliexpress.com/item/10050019 ... web201603_
Dal video sembrerebbe che si collega in cascata allo smeg, e quindi lo smeg continuerebbe a funzionare normalmente.
Poi premendo il tasto tel sul volante, si switcha tra lo smeg e il "coso cinese" passando quindi dallo smeg al carplay e viceversa.
Ammetto che come soluzione non mi dispiacerebbe. Sembrerebbe un modo relativamente semplice per aggiungere carplay,
senza impazzire con la sostituzione smeg-nac con tutti i problemi delle ricodifiche e poi magari qualche funzione non va ecc...
Ho capito che l'audio passa dall'ingresso AUX dello smeg, che quindi va selezionato prima di "switchare" sul carplay altrimenti
rimarrebe muto, ma quello che non ho capito è se la connessione è diretta da dietro o se bisogna passare dal jack frontale sulla plancia.
L'unica scocciatura sarebbe quella che per regolare il climatizzatore devi prima switchare sullo smeg, regolare l'aria, e poi riswitchare
sul carplay, ma tutto sommato già così com'è per farlo devi prima andare sulla schermata del clima. Alla fine è solo un passo in più.
Più che altro la curiosità è se funziona bene o se fa casini tipo che quando switchi si impalla qualcosa o altre magagne varie,
alla fine è comunque una cineseria.
Qualcuno ha esperienza con qualcosa del genere ? Che ne pensate ?
Modulo CarPlay aggiuntivo su SMEG / SMEG+
Peugeot 308 SW Allure 2.0 EAT6 150 CV - viewtopic.php?f=25&t=119335
Nera - Pelle nera - Full Led - Cerchi 18" - Keyless - Cruise adattivo - Parcheggio assistito - Audio Denon
Sedili elettrici riscaldati e massaggianti - Sensori luci e pioggia - Retrocamera - Clima bizona
Frenata d'emergenza - Sensori anteriori posteriori e angolo cieco - Presa 220V
Conversione da SMEG a NAC + seconda porta USB
Re: Modulo CarPlay aggiuntivo su SMEG / SMEG+
Continuando a girare ho trovato anche questo:
https://youtu.be/HJT1e7qsJh0
https://goautoradio-gps.fr/products/app ... -smeg-smeg
Certo costa il doppio, viene dalla francia invece che dalla cina.... ma tanto è sempre roba cinese !!!
Non so, mi da più fiducia questo perchè nel video si vede per bene tutto il funzionamento del sistema...
Che ne pensate ?
Che ne pensate ?
L'ho trovato anche in italia, ma costa ancora di più !!!
https://www.car-interface.com/vendita/i ... ugeot.html
Nessuno ??
Nessuno a quanto pare
Scusate il ritardo, se volete info io l'ho montato su peugeot 2008.
Peugeot 2008 ALLURE Bhdi 120CV
Alla fine ho preferito evitare cineserie e andare sul sicuro, e quindi ho fatto la conversione smeg ->nac.
Grazie comunque…
Grazie comunque…
