ATTENZIONE SOLO PER ESPERTI!!!!!!
Sul cd della vers software 5.41 del navigatore RT3 Magneti Marelli è presente questo file DTdb7_IT.CD
All'interno di esso vi sono tutte le frasi che vengono visualizzate quando c'è da mostrare un segnale a video.
Se si edita un file con un editor esadecimale e facendo molta attenzione a non inserire caratteri oltre quelli già presenti è possibile cambiare totalmente le frasi.
Io ho cambiato quella di disattivazione della chiamata d'emergenza con un msg di benvenuto.
CCIAO Alex
n.b.: Mi raccomando se volete ulteriori ragguagli non esitate, però andateci CAUTI perchè se sbagliate l'operazione dovrete resettare il navigatore (staccando i cavi dalla batteria) perdendo la configurazione!!!!
Cambio frasi RT3 "Solo scritte"
*** Alecoss 308cc 1600 150cvTHP turbo nero cerchi in lega da 18" Navigatore WIP / Peugeot 208 1.2 82cv Allure Smeg ***
Ma d@i e cosa mi vuoi chiedere? Se riesco a far decollare la 307!!!Fish ha scritto:Parliamone!!! Sei troppo avanti!! Io ti devo chiamare in privato...
FISH
Ti invio il numero in pvt. puoi chiamare anche ora!!!
PippoPD
cavolo...
magari si riuscisse...
io sulla 407 ho la scritta odiosa e che tutti deridono "cambiatore cd" invece che caricatore... si potesse cambiare...
per il resto non mi sembra ci sia nulla di "sbagliato"...
407 2.0 HDi Sport Pack Tecno - Blue Alcyon
RT3 (v6.62), Antifurto Volumetrico e regolatore di velocità POST VENDITA, AUX audio e assistenza parcheggio a monitor attivati!!
Tessera 407Club.it nr°000001
Comne spiegato nel testo, la cosa si puo fare, edita il file con notepad di windows e cerca la frase cambiatore cd una volta trovata attiva il tasto ins della tastiera e sotituisci la frase con quella che vuoi tu stando attento a non superare lo spazio a disposizione di 13 caratteri.PippoPD ha scritto:cavolo...
scrivi ad esempio Caricatore CD che ha la stessa lunghezza!!
Una volta fatto cio bisogna salvare il file e scrivere il cd!!
CCiao
Bello...mi piacerebbe farlo
Le mie peugeot :
2004 307 1.4 Hdi 70 CV XT con pack elettrico - Grigio alluminio
2006 307 1.6 Hdi 110 CV XS con pack elettrico, pack visibilità, ESP - Nero obsidiana
2008 308 1.6 Hdi 90 CV FAP TECNO con clima bizona e caricatore CD - Nero Perla
2015 2008 1.6 Hdi 100 CV ALLURE - Grigio platinum - navigatore - cerchi da 17"
2016 Nuova 208 (macchina della moglie ) - 1.2 puretech 82 cv - bianco banchisa - retro camera e navigatore
frasi RT3: cambiatore cd!!! Ma che italiano parla questo RT3
Le istruzioni c'è l'hai il pc penso pure quindi FALLO!!!cozval ha scritto:Bello...mi piacerebbe farlo
Se vuoi appena ho un po di tempo lo faccio prima io e poi ti faccio sapere, caso mai ti mando il file utilizzato già modificato!!!
CCIAO
Comne spiegato nel testo, la cosa si puo fare, edita il file con notepad di windows e cerca la frase cambiatore cd una volta trovata attiva il tasto ins della tastiera e sotituisci ...
Serve un editor ESADECIMALE, notepad non va bene!Se si edita un file con un editor esadecimale e facendo molta attenzione a non inserire caratteri oltre quelli già presenti
Se vuoi fare una prova con Notepad, fai una copia di un file eseguibile (magari un giochino da 1 mega circa)
se fai doppio click sulla copia dovrebbe funzionare ancora...
- Ora apri la copia eseguibile con Notepad
- Non modificare niente, fa solo File>Salva
- Esci da Notepad e già noterai che è come minimo sparita l'icona del file (ora c'è una finestra)
- Se ora fai doppio click il file non funziona più
Ci sono in giro molti editor esadecimali free, io una volta usavo A.X.E.
http://www.jbrowse.com/products/axe/
3008 SUV Allure grigio artense 130CV benza + AGC + Keyless + 180 + barre tetto + terminali scarico cromati
ex. 307 2.0 HDI FAP 08/2003
NOTEPAD va benissimo l'unica accortezza da fare è quella di rispettare la metrica e salvare il file con la stessa estensione e non in formato txt!pako ha scritto:Comne spiegato nel testo, la cosa si puo fare, edita il file con notepad di windows e cerca la frase cambiatore cd una volta trovata attiva il tasto ins della tastiera e sotituisci ...Nooooooooooo ! non usare notepad di windows, avevi detto giusto sul primo post:
Io l'ho fatto con notepad ma se si vuole essere precisi si può utilizzare un editor esadecimale che visualizza anche gli spazi vuoti!
Io non ho la fortuna di avere l’RT3 per provare, ma ti assicuro che se modifichi un file exe (o dll eccetera) con Notepad viene fuori un casino.
Ho fatto appena ora la prova:
- Ho aperto il file calc.exe (calcolatrice di windows) con Notepad
- Non ho fatto alcuna modifica
- Ho salvato con nome “calc(editato con notepad).exe”
Il file salvato ha ancora la stessa lunghezza ma il contenuto è diverso (98 differenze, vedi caratteri blu qui sotto nell’immagine).
Io non voglio mettere in dubbio che tu abbia o non abbia fatto la modifica, solo che al primo post hai detto esadecimale, poi hai detto Notepad e, secondo me non è la stessa cosa.
Comunque l’RT3 e vostro fate pure le prove che volete, può anche darsi che il file in questione non contenga caratteri strani (che vengono modificati automaticamente dal Notepad).
(senza nessun rancore)
Ecco appunto non hai l'rt3 e quindi non puoi fare le prove!!pako ha scritto:Io non ho la fortuna di avere l’RT3 per provare, ma ti assicuro che se modifichi un file exe (o dll eccetera) con Notepad viene fuori un casino.
Tra le altre cose i file DLL e i file EXE o COM sono file particolari alcune volte anche compressi che hanno struttura e caratteri diversi per cui c'è l'obbligo di modificarli con un editor esadecimale , che non ne modifica la struttura.
Il file dell'rt3 in questione è un file di testo che non contiene caratteri convertiti automaticamente da NOTEPAD quindi non succede nulla.
Senza rancore ma se riesco a modificare le frasi dell'rt3 e a togliere la protezione dei 5km/h saprò cosa faccio no?
SALUTI CCiosi
