Menu mascosto WipNav
codin
Messaggio da codin »
Trovato sul sito francese.
il faut passer par le menu caché : Setup Puis 1 ET 2 ET 3 en même temps
ensuite il y a un menu GPS et informations.
Dans les infos, tu as la vitesse!!!
codin
3008 - 1,6 HDI - Outdoor - Bianco perla - robotizzato - wipnav- sensori posteriori - vetri scuri - DUE SFREGI su porta e parafango, l'invidia è una brutta cosa.....
Re: Menu mascosto WipNav
Non sono molto pratico di francese :razz:
Tu l'hai provato?
codin
lo trovato un ora fa, domani provo.
credo voglia dire:
spingi il tasto set-up e poi contemporaneamente i tasti 1-2-3
codin
zio_tibia
Messaggio da zio_tibia »
Si si...se ne è già parlato altre volte sul forum. Poche cosa da personalizzare. La schermata riportata si riferisce alla visualizzazione della velocità del veicolo (dati ricavati dal gps integrato). Peccato che si possa visualizzare solo dal questo scomodo menù tecnico e non averlo sempre sulla schermata principale (tipo tom tom e altri).
dmanto
Messaggio da dmanto »
sull'NG4 (=WipCom3d) funziona ugualmente, ci sono alcune opzioni attive, tra cui il download della rubrica su SD card o la possibilità di fare qualche snapshot
ex 407 Coupè 2.7 Hdi FAP Feline Grigio Alluminio /RT3 v6.61... lunga vita allo Squalo!
ex Citroen C5 Berlina 2.2 Hdi Business Nero Perla, Interni in Pelle, NG4, tetto apribile
Nissan Juke 1.5 dciTekna Solid White interni rossi
valutando una 3008 Allure 1.6 Hdi 120 Copper ..o forse 1.5 :-)
zio_tibia
Confermo quanto dice dmanto pure per il wip nav. Tasto 4 e 6 contemporanemente per qualche secondo "scattano" la foto (max 10) in formato PNG, suono bitonale di conferma. Poi dal menu "nascosto" c'è l'opzione per il download degli snapshot sulla SD. Molto cervellotico :?
C'è anche possibilità di download della rubrica interna del wip nav (le destinazioni memorizzate ad esempio) su SD e altre cosette....
Ribadisco la scomodità per eseguire tutte ste operazioni (tra l'altro non documentate e, come tali, scarsamente testate e probabilmente infestate di BUG).
Il consiglio è di avere sempre una copia della SD prima di fare questi sport estremi :mrgreen:
codin
provato, set-up poi 1-2-3 contemporaneamente, ecco alcune schermate...
codin
altri menu nascosti da esplorare???
Electricblue
Messaggio da Electricblue »
Non è che sulla 207 sia possibile attivare la funzionalità luci diurne degli anabbanti con questo menu?
Mi sa che mi tocca aspettare il tagliando.
207 xs 1.6 vti 120cv[/vb] 5 porte blu montebello (restyling 2009)con vip nav(+ usb box) e pack vip(vetri posteriori elettrici e posteriori+lunotto oscurati) ,gomme estive michelin energy saver 195/55/16 su cerchi canberra 16",gomme invernali BF Goodrich gforce winter 195/55/16 su cerchi spa 16",ruota di scorta "normale",pedaliera gti , tappeti personalizzati e soglie porta acciaio,spoiler gti , bracciolo armster s, maniglie interne cromate, terzo stop led.
Nata a Poissy (F) il 06-ott-09
tazsiltati
Messaggio da tazsiltati »
A me non funziona ho provato e riprovato ma nisba. Ci vuole forse la sd card inserita? :cry: :cry:
zio_tibia
Non ho mai provato senza SD inserita, comunque non è difficile riuscire ad accedere a questo menù.
Pressione dei tasti 1, 2, 3, e SETUP contemporaneamente (quindi 4 tasti in totale e insieme). Ah, pressione breve.
tazsiltati
Ci ho provato più volte, ma con questa combinazione di tasti mi si alza solo il volume :cry:
zio_tibia
ogni tanto si alza il volume, ogni tanto si apre il setup classico, ogni tanto si apre il menù nascosto. Ci vuol solo un poco di pratica e pazienza :D
tazsiltati
Ormai ho provato parecchie volte, ma niente mi alza solamente il volume e basta. Ma bisogna schiacciare contemporaneamente i tasti o c'è una determinata sequenza?
amedeone
Messaggio da amedeone »
Prova a schiacciare prima setup brevemente e poi 1-2-3 contemporaneamente e sempre brevemente.
tazsiltati
ok oggi ci proverò 8-[
