Ciao Ragazzi,
mi servirebbe un pochino di aiuto con un Wip Nav su 308 berlina Marzo 2012
Da quello che ho letto negli scorsi giorni il mio Wip Nav quello con il lettore frontale per scheda SD (non Wip Com non Wip Com 3D e senza porta USB quindi non Wip Nav +) dovrebbe essere il famoso Magneti Marelli RT4 (o per alcuni RT3 evo) che occupa un solo slot nella console centrale.
E fin qui tutto ok, ora il problema è che leggendo (dal sito peugeot) come fare a capire la mia versione SW (firmware del navigatore non mappe del GPS, niente a che vedere con i velox quindi) vedo che sono alla release 33.03a che mi pare di capire sia un pò vecchiotta.
Il piccolo funziona maluccio, mi fa i capricci e già due volte mi ha cancellato tutta la rubrica del telefono durante il collegamento BT....vi risparmio le eresie
Ora se ho ben capito dovrebbe esserci in giro un aggiornamento alla 40.03 ma solo per RT5 quindi mi domano, ma per il mio non si può proprio fare nulla?
Inoltre i nuovi manuali peugeot (da sito ufficiale quelli per la seconda metà del 2012) mostrano un navigatore con funzioni più intelligenti ma che esteticamente è uguale al mio; tutta questione di SW o da metà 2012 mamma peugeot ha deciso di eliminare il Wip Nav e monta a tutti il Wip Nav + con porta USB di serie (che nei manuali non capisco se è presente o meno)
porta che l'elettrauto del mio concessionario ufficiale mi diceva si possa inserire anche sul mio (ma allora la differenza tra nav e nav + è solo la presenza del connettore usb?)
Grazie in anticipo
Brus
With a little help, Wip Nav Bluetooth e Rubrica
- mimmo520
Re: With a little help, Wip Nav Bluetooth e Rubrica
Ciao, il tuo dovrebbe essere il penultimo firmware, la versione successiva dovrebbe essere la r40. Prova a questo indirizzo:http://isohunt.com/torrents/RNEG+SW+R40b+40.03%29+isobrus ha scritto:Ciao Ragazzi,
Grazie in anticipo
Brus
Per quanto riguarda la differenza tra le versioni del Wip Nav, non so darti una risposta, ma sicuramente te la darà qualcuno più informato di me. Ciao.
Peugeot 3008 Tecno 1.6 Hdi 110 cv Fap- Bianco Madreperla.+Cambio robotizzato+ Wip Nav+ Grip Control+ Vetri oscurati+ Pack Visibilità.
Il tuo è il wipnav ( RT6 ) ed è della Harman-Backer .
La versione sw 30.03 è la penultima quindi non così vecchiotta e rispetta all'ultima non cambia praticamente nulla se non un aggiornamento di telefoni compatibili.
Non so che telefono hai tu ma è possibile che sia quello a darti dei problemi e in questo caso un aggiornamento potrebbe anche risolverteli. ( io ho un telefono " stupido" che non mi ha mai dato problemi quindi non posso aiutarti )
Il wipnav è in via di estinzione e pian piano verrà sostituito dal wipnav plus ( evo) che è della Magneti Marelli e che sostituirà anche il wipcom 3d.
Che la porta usb si possa mettere anche sul tuo è vero solo parzialmente in quanto è vero che USBBOX è compatibile con il wipnav ma con il " piccolo" particolare che non legge i titoli ( solo brano 1,2 ecc ecc ) quindi ,a mio parere,inutilizzabile.
Il wipnav plus o evo in più del tuo oltre alla presa usb ha anche una migliore risoluzione della schermo con cartina 3D e mi sembra abbia anche lo streaming audio via bluetooth ( non credo legga DVD )
Scusa mi correggo,il nome tecnico del wipnav è RNEG .
RT6 è il nome tecnico del wipnav plus.
Mi sembra più che doveroso aggiornarvi su quanto ho scoperto dopo un veloce aggiornamento:
L'update si può fare anche tramite SD, per farlo:
- aprite il file .iso con winrar e copiate dentro i file interni alla iso direttamente nella SD,
- infilate la SD nella macchina spenta e radio spenta e poi,
- mettete in moto,
- aggiornamento completato in circa 15-20 minuti
Con l'update non cambia molto rispetto a prima, ma ho riscontrato una maggiore facilità nel gestire la rubrica del telefono. Prima dovevo scorrere uno per uno i nominativi, ora con i tasti freccia up-down salto direttamente al primo nome lettera seguente (o antecedente) dell'alfabeto
Se scopro altro vi informo.
Brus
- mettete in moto,
Brus
La funzione con i tasti su e giù è sempre stata presentebrus ha scritto:]
Brus
