Rotellina wip nav non funzionante
scheriffo.ta
Messaggio da scheriffo.ta »
Ciao a tutti, da circa un paio di mese quando uso la rotellina del mio wip nav non scorre le varie opzioni in modo richiesto ma molte volte invece di andare avanti di un'opzione torna indietro o va avanti di due, come se non fosse calibrato il movimento di rotazione. Oggi ho anche provato a smontare l'autoradio ma ho visto che la rotellina è saldata su una piastra di comando e non c'è nessun modo per smontarla se non dissaldare i circuiti. Qualcuno mi sa dire come risolvere il problema. Grazie
sebas80
Re: Rotellina wip nav non funzionante
Messaggio da sebas80 »
scheriffo.ta ha scritto:Ciao a tutti, da circa un paio di mese quando uso la rotellina del mio wip nav non scorre le varie opzioni in modo richiesto ma molte volte invece di andare avanti di un'opzione torna indietro o va avanti di due, come se non fosse calibrato il movimento di rotazione. Oggi ho anche provato a smontare l'autoradio ma ho visto che la rotellina è saldata su una piastra di comando e non c'è nessun modo per smontarla se non dissaldare i circuiti. Qualcuno mi sa dire come risolvere il problema. Grazie
Generalmente questo tipo di sistema ha dietro due piste in rame concentriche e due linguette appoggiate alle piste. Il contatto tra le piste e le linguette col temposi può sporcare e i contatti non sono più perfetti: di conseguenza succede quello che succede a te (falsi contatti e risposte diverse da quelle previste).
Dovresti smontare il componente per intero dissaldandolo e poi aprirlo. Pulirlo con uno spray sgrassante, mettere un velo di grasso nuovo specifico sulle piste e poi richiudere. In questo modo dovresti recuperarlo. E' successo anche a me per altre apparecchiature che hanno un funzionamento simile, e così facendo le ho ripristinate completmanete.
Tessera Ufficiale Nr. 587
Netrunner
Messaggio da Netrunner »
Buongiorno, ho lo stesso identico problema di scheriffo, su wipnav rotellina che fa muovere il cursore come le pare :mad: :mad:
Non avendo le competenze per fare l'operazione suggerita da sebas, mi chiedo se qualcuno di voi conosce un centro riparazioni che potrebbe fare questa sistemazione (magari in zona BS e che non chieda cifre esorbitanti :) ) o qualcuno che se la senta di farlo.
Vi ringrazio anticipatamente :)
Peugeot 3008 GTLine 130cv PureTech EAT8 S&S nero perlato + Visiopark 180 + Ricarica smartphone & presa 230V + Portellone Handsfree + Advanced Grip Control + Massage pack (2/2020)
Precedentemente: Peugeot 407 SW Ciel 2.0 HDI FaP 140 CV Grigio Thorium - Allestimento Business + Superchiusura + Pack plus + Rete fermabagagli verticale (1/2010)
