Dashcam e alimentazione da OBD
Re: Dashcam e alimentazione da OBD
io la ho collegata all'alimentazione plafoniera...quando giro il quadro la telecamera si accende quando spengo l'auto dopo 60 secondi si spegne
- Simply.the.nenn
Ma non ci credo nemmeno se mi pagano, se ha 130 gradi è pure troppo
2008 Allure Pack BlueHDI 130cv EAT8 Grey Platinum
Data ordine: 12/11/2022
Data abbinamento: 29/12/2022
Data fatturazione: 04/01/2023
Data partenza da parco italia: 21/02/2023
Arrivo in concessionaria: 17/03/2023
Consegna prevista: 24/03/2023 (da contratto 12/05/2023)
sorry ho sbagliato a scrivere con il cell..sono 170 gradi [-o< ho i diti cicciottiSimply.the.nenn ha scritto: ↑24/09/2023, 21:55Ma non ci credo nemmeno se mi pagano, se ha 130 gradi è pure troppo
- Simply.the.nenn
170 gradi sono sicuramente più umani anche se ritengo che per avere questa capacità la camera debba avere la lente che sporge quasi completamente dalla propria base... I grandangoli così ampi hanno sempre la lente particolarmente esposta...
Scusate l'ot!
Scusate l'ot!
diciamo che ti falsa la prospettiva sulla distanza...le distanze filmate sembrano il dopio
Chi può mettere una foto dei collegamenti? Centralina fusibili o plafoniera? Grazie
bidddo
Beppe ti sei accertato che la tua dashcam vada a 12V?
Perché molte vanno a 5V.
Foto della plafoniera le trovi nelle discussioni dei led interni proprio per la plafoniera sia qui nella sezione 2008 che 208.
La mia 208 1.2L benzina 100cv
intanto confermo bidddo
di solito hanno bisogno del 5 volt del trasformatore sull'accendisigari...io ho risolto smontando il pirulozzo e saldando 2 fili al positivo e negativo collegato la usb e preso corrente con un tester dalla presa plafoniera..ovviamente ho messo del termorestringente per isolare la scheda del pirulozzo e la ho messa in un lato libero a fianco della plafoniera e fatto uscire vicino allo specchietto
- Simply.the.nenn
Io ho comprato un adattatore 12v - 5v 3A e collegato alla fusibili era interna su un 12 sotto quadro. A monte di tutto ho installato un circuito ritardante impostato a 10 secondi, in modo da permettermi di accendere il quadro e avviare il motore senza che la Dash si avvii più volte in questa fase.
Altrimenti si accenderebbe a contatto inserito per poi spegnersi e riaccendersi nuovamente all'avviarsi del motore...
a me non e' mai successo ho impostato lo spegnimento ritardato dopo 10 secondi dalla chiusura quadro...avendo batteria tampone resta accesa anche all'avviamento
- Simply.the.nenn
È evidente che la mia non ha batteria tampone, appena le togli corrente si spegne e usa la corrente residua nel condensatore per salvare correttamente il video...
Qualcuno ha usato un hardwire kit per collegare la propria dashcam oppure conosce quali fusibili rimangono alimentati e quali no?
Ciao, il circuito per il timer l'hai realizzato tu o si può trovare già pronto?Simply.the.nenn ha scritto: ↑01/10/2023, 19:43Io ho comprato un adattatore 12v - 5v 3A e collegato alla fusibili era interna su un 12 sotto quadro. A monte di tutto ho installato un circuito ritardante impostato a 10 secondi, in modo da permettermi di accendere il quadro e avviare il motore senza che la Dash si avvii più volte in questa fase.
Peugeot 208 Active 1.2 82cv PureTech 3 porte Blu Virtuel con fendinebbia e Black Pack
