Vibrazione interna su sconnesso
Da qualche tempo sullo sconnesso, diciamo dove la strada diventa ruvida, sento provenire dalla parte bassa degli itoggle, forse da dentro il vano per il cellulare, una vibrazione abbastanza fastidiosa.
Probabilmente causata da una bella buca presa più o meno nello stesso periodo
Sono l'unico? È una vibrazione di cui si conosce la causa? Soluzioni?
Lascio il link del video: https://photos.app.goo.gl/mArbnMLsS2S4zvhn9
Re: Vibrazione interna su sconnesso
A me fa un concerto il vano portaoggetti (quello centrale con le due alette apribili) anche su strade non sconnesse e peugeot si è rifiutata di sostituirmelo. Poi ho una vibrazione dal lato sinistro sullo sconnesso, forse sportello parte bassa ancora non sono riuscito a capire
Nuova 308 GT Pack Verde Olivine Hybrid 225 cv + tetto apribile + caricabatteria da 7 kW
Fate guidare a qualcuno mentre voi con le mani toccate tutto quanto si trova nella zona intorno a dove sentite la vibrazione.
Quando pigiare nel punto esatto immediatamente cessa.
Passo successivo spugnetta o feltro per smontarla.
Se volete tornare ad aggiornare farete certamente cosa utile oltre che gradita
Io giuro che ho toccato tutto, ma non smette.
è una vibrazione interna, spero di farci l'abitudine presto
Se hai individuato esattamente dove la senti, essendo interna non resta che smontare per esempio il cassettino portaoggetti piuttosto che altro, e vedere se sotto per esempio passano cavi e fili che scuotono o pezzi di plastica che si muovono oppure condotti per esempio quelli delle bocchette posteriori o altro.
Si interpone spugnetta così da ammortizzare le vibrazioni e si rimonta.
Magicamente il rumore sparisce.
L'importante è essere certo che la vibrazione proviene esattamente da sotto il posto che hai individuato.
Un analogo problema affliggeva alcuni utenti con la nuova 2008 dove all'interno dell'abitacolo nessuno riusciva a capire dove provenisse.
Fatta la stessa prova che ti avevo indicato è emersa una leggera vibrazione del retrovisore interno abitacolo dove è stato sufficiente interporre della spugnetta per dire addio definitivamente.
Però se guardi il video che ho caricato, senti chiaramente che all'interno del vano di ricarica del telefono il rumore si sente distintamente.
Ho provato a toccare tutto, anche i tasti fisici per la climatizzazione, ma il rumore nn si attenua ne si ferma.
Anche toccando la plastica dietro lo specchietto, non cambia.
Mi sono appena accorto di aver cancellato il video che avevo condiviso.
Ho ripristinato il file in caso fosse utile
Ho trovato l'origine del rumore!
Nel vano porta cellulare, più o meno al centro, c'è un incavo da cui esce un pirulo di plastica che credo serva a bloccare in posizione la luce a led.
Dalle foto che ho fatto questo si incastra con 2 linguette di plastica. Nonostante sia in posizione ha un po' di gioco, soprattutto laterale.
Appena lo tocco smette, quindi sto pensando di foderarlo don della spugnetta adesiva.
Spero funzioni
https://photos.app.goo.gl/XmUhzAL8zkxi6UBr6
Spero funzioni
Se appena lo tocchi smette, hai individuato la natura della vibrazione esattamente come avevo scritto più sopra.
Ti sei mai chiesto perché tutte le case nastrano tutti fasci di fili elettrici che si trovano all'interno dell'abitacolo con del nastro adesivo vellutato e non liscio come il classico nastro isolante?
Serve proprio per evitare quelle fastidiose vibrazioni nonostante siano fissati.
Devo solo capire com'è meglio procedere.
Se foderarlo o cercare di aumentare la presa delle alette di plastica
Anche una piccolissima goccia di colla potrebbe essere sufficiente a risolvere il problema, permettendo comunque un domani di poterlo rimuovere.
Mi raccomando pochissima.
Se serve del nastro adesivo di tessuto (non di plastica), quello che si usa per nastrare i bastoni da hockey su ghiaccio pare essere un buon tentativo...
Lo trovi su amazon nero o bianco...
risolto raga.-
ho preso un feltrino in gommapiuma, fatto un buco al centro e ci ho incastrato il pirulo in mezzo.
VIBRAZIONE SPARITA
VIBRAZIONE SPARITA
Per meritarti la lode, manca la foto della modifica finita, nel vero spirito del forum fatto da persone appassionate.
Graze
