[Prime impressioni] 308 III 1.2 Hybrid 136 e-DCS6
Re: [Prime impressioni] 308 III 1.2 Hybrid 136 e-DCS6
leggo solo ora, ti rispondo a tutto.
Sorpassi vai veramente liscio, il motore c'è, i 145 cv combinati ci sono e in modalità sport va veramente tanto.
In normal va già benissimo.
A 130 km/h in sesta marcia sei a 2700 rpm
Città ne faccio poca perchè vivo in un paese piccolo e lavoro in zona, e a Torino vado poco.
Però nelle strade dove passi nei centri urbani con 1 2 semafori e rotonde ecc la vedi che va molto in elettrico, perchè la batteria si scarica veloce ma nello stesso tempo si ricarica veloce, devi sapere bene usare il pedale, non è proprio 1pedal però se la batteria si deve caricare non devi mollare tutto perchè si insacca parecchio.
Rispetto alla vecchia che ho in garage va molto di più, il cambio è veramente fantastico, fine nelle manovre, mio papà ha un captur automatico, sembra un cavallo, le cambiate sono rapide ed intelligenti.
in sport va beh cambia anche a 5500, in normale in base al gas cambia a 2300/2400 se schiacci un po' anche a 3300. Il kick down lo capisce benissimo, poi la doppia frizione è veramente istantaneo.
con il boost ai bassi regimi dell'elettrico, posso definire questo motore sovralimentato ad ogni giro motore, ai bassi è come se avesse il compressore volumetrico, e poi dopo i 3000 la turbina chiude la girante e soffia.
sono 1.2 dite quello che volete, ma vanno.
Questa pesa 1400 kg, non è poco per un segmento c.
Se vuoi chiedermi altro fai pure.
-Peugeot 308 III GT Bianca Okenite - 1.2 Hybrid 136 e-DCS6 - 03/2025 ---> in garage
-Peugeot 308 II Allure Bianca Banchisia - 1.6 BlueHdi 120 cv - 6Manuale 11/2016 --> in garage
-Ex Peugeot 207 X-line 3p Nera - 1.4 Hdi 68 Cv 05-2012/11-2016 - Venduta
-Peugeot Speedfight 2 - 206 WRC - 50cc 2008-2012 ---> in garage
Grazie della delucidazione,perché pensavo alla versione station,volevo farci mettere se fosse il drive assist plus ,mi sembra che si chiami così ,non ricordo....io lavoro a 2 km da casa per ora,io ora ho una Seat Leon sportstourer fr 150 CV benzina del 2021 con 38000 km,che come consumi va benissimo ,ho una media dei 16-17 km/l volevo darla via finché mi davano ancora qualcosa
robyb19 ha scritto: ↑24/05/2025, 22:35A 130 km/h in sesta marcia sei a 2700 rpm
[/quote)
Non metto in dubbio ma, onestamente, mi sembrano tantini, i rpm.
Sulla cugggina in firma sempre in 6ª e a 130kmh sono esattamente a 2600rpm. Ok che pesa un quintalotto in meno, ma ha decisamente meno potenza motore nonchè meno coppia motrice, ergo, mi sarei aspettato un 2400/2500 rpm a 130kmh, non 2700.
Se vuoi fai altra prova, andando di cruise control a 100kmh , controlli a quanti rpm sta esattamente il motore.
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 111k km :05/2018
*imho* ci penserei... se DSG, beh, ci penserei... bene (se sostituirla intendo)
ciao!
RogerAL ha scritto: ↑25/05/2025, 19:13Verifico appena riesco, ma a 2800 è a 135 km/h e questo sono sicurorobyb19 ha scritto: ↑24/05/2025, 22:35A 130 km/h in sesta marcia sei a 2700 rpm
[/quote)
Anche perchè conto banale, 210 km/h di punta li avrebbe a 4400 rpm che non è neanche al limitatore
Ma per un benzina non è nulla di strano, anzi, avere tiro e cambiare a 2400 in normal pensavo più alto.
I 1.6 aspirati erano a 3000 rpm per 100/110 km/h
Provo anche i 100 km/h cosi per darti un'idea, ma indicativamente siamo sui 2000 rpm
Dipende cosa cerchi, conta che il restyling è da fare, era previsto per il 2025 ma per ora nulla, in concessionaria hanno le anteprime a 6 mesi, e per ora non sanno nulla quindi penso più 2026
come auto sono simili, il listino ora è sceso di poco, ma in pronta consegna qualcosa di interessante lo trovi
i consumi sono simili, qualcosina meno per me, ma ti manca un cilindro e la cilindrata, quindi non è un parametro da considerare.
Allora aspetterò il restyling per vedere com'è erobyb19 ha scritto: ↑25/05/2025, 23:15Dipende cosa cerchi, conta che il restyling è da fare, era previsto per il 2025 ma per ora nulla, in concessionaria hanno le anteprime a 6 mesi, e per ora non sanno nulla quindi penso più 2026
Se a 100kmh sta a 2000rpm, allora avrai gli stessi rapporti (cambio/riduzione finale/motore) della cugggina in firma ed, appunto, a 130kmh sarai a 2600rpm, essendo un calcolo meramente logaritmico ( 200rpm x 10kmh).robyb19 ha scritto: ↑25/05/2025, 23:11
A 210kmh starai a 4200rpm, sempre secondo i calcoli.
Ma prima fai la verifica che ti ho chiesto, poi verifichiamo.
Comunque la velocità max, in genere si trova in 5ª, la 6ª è più una marcia di crociera.
Confermo 2100 rpm 100 km/h
Di conseguenza è esatto 2700 per 130km/h
Benzina
È raro che oltre ai 100 km/h veleggi in elettrico
Mi è capitato ad esempio scendendo da strada di montagna dove magari al fondo poi ci sono km di strada veloce
Esempio dopo Perosa Argentina scendendo da Sestriere e anche da Bormio scendendo le gallerie e dopo fino a Tirano dove la strada permette di andare veloce ed in discesa
In autostrada carichi prima del casello ma scarichi subito in uscita
Quindi non veleggia mai
Ah ok ,per riconoscere quando va in elettrico cosa c'è scritto?pensavo che aiutasse un po' l'elettrico anche in autostrada quando ci sono delle discese,invece tipo se vai 80 90 l'elettrico aiuta?ti dice quanti km hai percorso in elettrico? Grazie devo fami un po' un'idea
