Rabbocco olio idraulico tetto 307 CC
Giuseppemaffeo
Messaggio da Giuseppemaffeo »
Salve a tutti, dopo un Po di difficoltà sono riuscito a trovare la pompa di sollevamento tetto ed ho scoperto che è quasi a secco a causa di qualche micro perdita. Secondo voi posso rabboccare con olio per idroguida giusto per superare almeno questa estate. Perché con il livello attuale di olio la procedura di apertura tetto non si completa. Ma non so dove recuperare l'olio originale. Grazie a chi vorrà rispondermi
ayala57
Re: Rabbocco olio idraulico tetto 307 CC
Messaggio da ayala57 »
Ho letto di colleghi cabriolisti che rabboccano con Dexron lll che è un olio per cambi automatici e idroguide. Dove si trova la pompa di sollevamento del tetto? Grazie e buona estate in cabriolet.
307 cc 1600 tecno benzina,immatricolata gennaio 2006, grigio ferro, cruise control, sensori parcheggio, pack elettrico 3, allarme volumetrico e perimetrale, rete frangivento
Giuseppemaffeo
Ciao, ti ringrazio per la risposta....Non trovando l'olio specifico alla fine proprio adesso ne ho messo uno per idroguida. Circa 100ml per riportarlo a livello. Il meccanismo funziona di nuovo alla perfezione. Sicuramente la perdita ci sarà ancora ma all'occorrenza ripeterò l'operazione e passerò anche questa estate. Tanto ormai mi sono specializzato. :D
Trovare la pompa idraulica senza una guida specifica è stata un impresa ostacolata anche dal fatto che anziché la ruota di scorta ho il serbatoio del gpl e rimuoverlo è impossibile. Infatti bisogna togliere una copertura in plastica sul fondo del bagagliaio e non poter spostare il serbatoio mi ha ostacolato un Po ma alla fine sono riuscito a farlo senza fare danni.
La pompa si trova nell'angolo destro in basso nel bagagliaio in corrispondenza di una vite che serve per lo spurgo in caso di chiusura tetto di emergenza come descritto nel manuale.
Nel mio caso non ce stato neanche bisogno di spurgo dell'aria, è bastato aggiungere un Po di olio e via.
ayala57
Grazie per l’indicazione. Spero di non di non dover mai mettere in pratica le tue indicazioni. In 12 anni e mezzo di vita il tetto si è comportato bene escluso un problema meccanico con imperfetto allineamento in chiusura per un insufficiente serraggio delle viti vicino a quelle “forcelle”che si infilano nella cornice del parabrezza. Saluti
Passion Rose
Messaggio da Passion Rose »
Mi chiedevo se serva lubrificare ogni tanto o magari anche a cadenze fisse le giunture del tetto…
ayala57
Faccio controllare le il serraglio delle viti del tetto e lubrifico le guarnizioni
ayala57
Ovviamente era serraggio e non serraglio
lucamac
Messaggio da lucamac »
Resuscito questo post solo per consigliare di non mettere olio idraulico qualsiasi nella pompa della 307 cc ma solo quello specifico della Peugeot.
Si tratta di un olio minerale.
So per certo che è un olio della Total , vedo se ne recupero la sigla cosi come il codice ricambio dell'olio Peugeot originale.
307 CC 1.6 benzina anno 2004 - Pioneer SPH20DAB - cruise control - interni pelle bianchi - corpo farfallato modificato.
Ex 307 CC 2.0 100Kw - anno 03/05 - Full Optionals acquistata 07/2007 - Venduta nel 2008
lucamac
Allora l'olio della Total è l'Esquivis XV 32 però è introvabile in confezioni più piccole di 20 litri.
L'olio originale Peugeot costa circa 20 Euro a confezione, credo che sia meno di un litro, il codice è 973557.
32 definisce la viscosità dell'olio a 40° C, si tratta di un olio minerale , alcuni dicono che va bene anche l'olio della Febi ma è un olio meno viscoso, io nella mia ho messo quello ed ho fatto alcuni cicli di apertura chiusura tettto e poi buttato via l'olio fino a quando non è rimasto quasi chiaro nel serbatoio della pompa.
Ho ordinato l'olio Peugeot al mio ricambista, sono curioso di vedere se si avvertirano differenza durante apertura e chiusura.
GiorgioCC
Messaggio da GiorgioCC »
Scusami, sei riuscito a reperire l’olio? Nei negozi online non lo trovo.
205 1.6CTI> 306 1.8Cabriolet> 307CC 1.6 3 vie AD (W600 in portiera M35NEO e T100 a montante)+Sinfoni + CD valvolare Panasonic
fedele nel tempo alle leonesse scoperte :-)
GiorgioCC
Ma il livello olio va controllato con la cappotta aperta o chiusa? Perché cambia tra le due posizioni!
lucamac
Basta che metti il codice Peugeot in Google e lo trovi l'olio.
Si misura con il tetto su.
guidogt
Messaggio da guidogt »
ragazzi siccome anche io devo fare un controllo e eventualmente sostituire l'olio...se l'indice di viscosità deve essere quello e basta questo dovrebbe andare bene...aspetto pareri
https://www.ebay.it/itm/274590894612?ha ... SwHXRfv6zF
lucamac
Non andrei a rischiare.
Ecco il link all'olio originale
https://www.der-ersatzteile-profi.de/ar ... l-a1298732
guidogt
concordo..ma se l'indice di viscosità è uguale vuol dire che l'olio ha gli stessi requisiti
Torna a “307 CC”
