Problema aria condizionata
Massimo. b
Messaggio da Massimo. b »
Ciao a tutti, ho.. Purtroppo.. Un problema fastidioso con l'aria condizionata...
Ho appena ena fatto la ricarica .... Con temperatura normale tutto, Quando la temperatura esterna è alta, esce solo aria calda (spegnendo e riaccendendo non si sente nemmeno il rumore del compressore che parte).
Leggendo i post vecchi vedevo che molti sopperivano al problema sostituendo il PULSATORE Aria però li l problema vero era lo spegnimento totale delle ventole. Anche a me a volte si spengono.. X poi ripartire dopo qualche minuto.. Buttando fuori solo aria calda.
Non riesco a capire se il vero problema sia questo benedetto pulsatore (è una ventola) o qualche sensore (temperatura o qualcosa altro) da cambiare..o entrambe le cose.
Qualcuno ha riscontrato lo stesso problema????
Grazie 🙏🙏🙏
gatonegro
Re: Problema aria condizionata
Messaggio da gatonegro »
Ciao hai risolto? Io ho avuto lo stesso problema anni fa, subito dopo fatto la ricarica. Avevano sbagliato e messo troppo gas dentro il circuito
Torna a “307 CC”
