Aiuto! Consumo eccessivo di olio e perdita di potenza
Per i possessori e gli estimatori della 307 a tetto retrattile
jammis
Re: Aiuto! Consumo eccessivo di olio e perdita di potenza
Messaggio da jammis »
grazie per la risposta, ma credo e spero siano originali, anche perche prima di acquistarla l'ho portata da un meccanico citroen e me l'ha collegata al computer per valutare se ci fossero anomalie ...e sembrava tutto ok.
l'ho portata alla citroen perche e' un mio amico e tanto gli strumenti che usano sono gli stessi della peugeot.
inoltre per i vecchi proprietari la adesso mia peugeot si trattava di una seconda macchina e quindi 60,000 km in 4 anni e mezzo per una seconda macchina potrebbero e dovrebbero essere reali. circa 15,000 annui.....
in ogni caso monitorando il consumo benzina,confermo di essermi sbagliato, sto intorno ai 550 km con pieno e con guida mista... l'unico problema e' quest'olio maledetto..........sse avete altri pareri sono lieto di ascoltarvi ;)
Il programma Citroen non è proprio lo stesso usato in Peugeot e in ogni caso, come già detto, se c'è una perdita non risulterà mai a computer. Puoi fare qualche foto al motore? Così magari qualcuno del forum che ci capisce di meccanica e motori può dare un'opinione. Senza vedere niente, a distanza, non è semplice dare un parere.
E comunque rimane sempre valido il consiglio di portarla a un concessionaria Peugeot a farla controllare.
Quoto quanto detto sin'ora da Bobkent :thumbleft:
Il consumo di olio non verrà fuori tramite diagnosi della centralina!!
Puoi però fare alcune prove e poi dirci cosa hai trovato!
1- apri il tappo dell'acqua del radiatore e,controlla se è marrone/nero e/o c'è un pò di schiuma scura
2-controlla bene con una lampadina tutto intorno al motore e vedi se è sporco o vedi trafilamenti di olio!
3-cambia meccanico per un controllo!Digli che ti consuma olio e te la fai controllare per sentire un altro parere ;-)
Per la ripresa,è normale che un 1,6 HDi abbia più ripresa di un 1,6 aspirato a benzina :thumbleft:
Torna a “307 CC”
