Modifica frontale 307cc (1a serie) con frontale (2a serie)
Ragazzi buongiorno a tutti, non ho trovato nulla a riguardo quindi apro questo post, a breve dovrei riverniciare tutta la macchina e gia' che ci sono vorrei modificare il frontale un piccolo restyling insomma, già ho i prezzi di tutti i ricambi (fari, parafanghi, cofano, paraurti, griglia, cerchi cromati e faretti) il tutto per poco meno di 500 euro (pezzi nuovi ma non originali) il dubbio è... si possono montare? il tizio del negozio di auto ricambi dal catalogo non ha trovato anomalie a riguardo, ma in peugeot nemmeno ho finito di spiegare la cosa mi hanno liquidato con un no... Boh!!! Voi cosa mi dite? qualcuno l'ha fatta questa modifica?
Re: Modifica frontale 307cc (1a serie) con frontale (2a serie)
Sicuramente i gruppi ottici sono soggetti ad omologazione per cui la sostituzione con gruppi non omologati viola il CdS
Idem per i cerchi che devono avere il NAD con espressamente indicato il tuo modello di auto.
Su cofano, parafanghi, griglia ecc. credo non ci siano violazioni tranne per i parafanghi nel caso modificassero l'ingombro in larghezza
- marco306td
Bè le officine se ne lavano le mani per ovvi motivi,pensa un pò a me non hanno voluto attivare gli alzacristalli elettrici posteriori nonostante fosse tutto predisposto..
I fari basta che hanno il marchio di omologazione e stai apposto. Per il resto non so se la carrozzeria è plug and play devi vedere se gli attacchi sono uguali. Mentre probabilmente i connettori dei fari sono diversi visto che di solito per questi specificano fino al restyling o successivo perché i primi hanno i fendinebbia integrati mentre i restyling li hanno nel paraurti . Un bello sbattimento...
Mi preoccupa quindi vorrei capire solo se le parti di carrozzeria siano plug e play, per la connessione cablaggio fari e fendi ho un amico che fa miracoli in ambito di elettronica quindi farei fare le connessioni a lui, mentre invece se non ho la certezza delle parti da carrozziere mi sa che dovrò abbandonare il progetto
- marco306td
Bisognerebbe sapere se ad esempio il parafango ha solo un codice. Se fosse così allora vai tranquillo ma se i codici sono fino al 2005 e dal 2005->2008 vuol dire che qualche modifica c'è. Oltre che hai fari il paraurti è diverso e non vorrei che abbiano spostato gli attacchi ma quello lo vedi solo con i pezzi in mano.
Un'alternativa è se conosci un carrozziere,gli puoi chiedere se ha mai fatto un lavoro simile (magari qualcuno o lui stesso che ha preso i pezzi alla sfascio quindi ha mischiato le due versioni) o se con i manuali che hanno loro possono capire le compatibilità.
Infatti, l'unica sarebbe chiedere al carrozziere... comunque mi è stato detto in negozio che la versione 3-5 porte dal vecchio al restyling non ci sono differenze, pero' in manuale non porta nulla tra la cc vecchia e nuova, ma sembrano gli stessi i frontali pero' ... boh.. vedremo, vi terro' aggiornati
Vi aggiorno.... allora ho spiegato il tutto al carrozziere e lui avendo rapporti stretti con i fornitori di materiale mi ha detto che al momento del lavoro intanto ordina tutti i pezzi, quindi se si adattato bene, altrimenti li torna indietro senza dover pagare nulla... quindi non appena procederò al lavoro vi farò sapere raga
- marco306td
- marco306td
Ripeto,l'unico dubbio che ho sono per i fendinebbia...
- gatonegro
- Consiglio Direttivo
Alla grande, personalmente (e da ignorante in materia) penso che seppur tutti i pezzi siano esteticamente diversi siano adattabili alla 307 prima serie, al massimo cambierà qualche supporto faro.. per i fari sicuramente coma già detto cambia la morsettiera e il cablaggio in quanto la prima serie ha i fendinebbia integrati mentre la seconda nel paraurti! Detto questo, finito tutto, ti invito a postare (oltre la fattibilità o meno delle modifiche) le foto a lavoro ultimato della bella leonessa
- 307136cvmappato
buonasera atutti,è da un bellissimo pezzo che manco dal forum posseggo ancora il leone ruggente ,allora è fattibile ma devi cambiare oltre al paraurti/parafanghi/cofano motore/gruppi ottici e forse i parasassi,devi mettere in conto l'ossatura anteriore dove attaccano i fari e i radiatori e la bulloneria della carrozzeria.pure la traversa anteriore.
Si fa prima ad andare da un demolitore e prendere tutto tanto si devono verniciare,e i gruppi ottici nuovi di pacco.
- gatonegro
Beh non è certo una modifica facile da fare.. A trovare una 307 con il muso intatto ci sta, occhio ai vari supporti in plastica dietro che magari ti fanno una sorpresa! poi accordarsi sul prezzo con il demolitore, smontare tutto e sistemarlo per bene con varie stuccature, carteggiature e verniciature ad hoc per poi smontare la tua e rimontarla con cura! Se non manca tempo e passione e se si ama la propria auto a livelli estremi per non cambiarla ok altrimenti meglio trovare una usata e prenderla
