scrichioli....o meglio...
Per i possessori e gli estimatori della 307 a tetto retrattile
mau985xx
Messaggio da mau985xx »
ho una peugeot 3007 cc, con i sedili in pelle, e i sedili dietro quando c'è la superfice stradale skonnessa sfregano contro la plastica su cui si appoggiano e creano degli scrichioli... dovuti allo sfregamento tra pelle del sedile e plastica, come posso fare?!!? avete capito il mio problema?! aiuto !! cosa posso mettere fra le due superfici ?! qualcuno ha avuto lo stesso mip problema?!
grazie ! e ciao a tutti !
quistisCC
Messaggio da quistisCC »
non ho mai sentito parlare di scricchiolii provenienti dai sedili...potresti postarci una foto delle zona interessata?
307cc Nero Ossidiana pelle Lama 2.0 136 17" Info Pack 2 RT3 (CCina a casa!)
_____Tessera Club # 9______
pako
Messaggio da pako »
ho una peugeot 3007
:shock: :shock: :shock:
mi spiace, non posso aiutarti, non ho i sedili in pelle e neanche la CC, ma mi sembra se ne sia parlato...
3008 SUV Allure grigio artense 130CV benza + AGC + Keyless + 180 + barre tetto + terminali scarico cromati
ex. 307 2.0 HDI FAP 08/2003
belgy
Messaggio da belgy »
di scricchiolii nella mia ce ne sono per tutti i gusti però mi par strano che la zona sedili/fianchetto si muova così tanto da produrre un rumore... sono entrambe fissate troppo vicine... al contrario del tetto che è incernierato dietro e agganciato al parabrezza e perciò si muove più o meno quanto le gambe di Elvis! :lol:
chiccorm10
Messaggio da chiccorm10 »
a me sono stati tolti del tutto..anche io ero afflitto sulla mia 307cc da rumori sullo sconnesso e buche, ma dopo averla portata dal mio conce che ha registrato la capote e scomparso tutto...per i rumori al sedile non so...pero per la capote la soluzione e la registrazione cosi almeno hanno fatto a me, l'unico inconveniente e che se la sono tenuta un giorno e mezzo per poi testarla sulla sconnesso....
307cc 1600 grigio ferro, rt3, sinto monitor alpine cva1004rr e caricatore mp3 alpine da 6 cd, casse esb serie 8000, sensori di parcheggio, allarme volumetrico, lettore dvd e viasat
tessera n 123
mau985xx
la parte indikata kon il cerkio rosso!
contatto fra sedili marroni e fianco nero...
quistisCC
devo controllare..
mau985xx
a me li fa quando c'è terreno skonnesso ..
subito pensavo fossero i mekkanismi dela kappotta.. ke in passato mi hanno gia dato di problemi .. c'era una plastica deformata che faceva rumore.. poi invece mi sono accorto che era quello, adeso devo trovare come risolvere il problema..
comunque ho sentito sempre dei rumori provenire da dietro (sembrerebbe cappotta, ma non ho individuato ancora bene) che si sentono solo quando l'auto è disassata, cioè quando si prendone una buca profonda a bassa velocità entrandoci con una delle ruote davanti...
Ultima modifica di mau985xx il 06/03/2005, 13:03, modificato 1 volta in totale.
belgy
nella mia gli unici rumori provengono dai montanti del tetto che sullo sconnesso si muovono (roba di uno o due millimetri) e quindi le plastiche scricchiolano... devo provare con dello Svitol o similari... :wink:
mau985xx
pako ha scritto:
ho una peugeot 3007
eh si sn avanti :)
wlupo69
Messaggio da wlupo69 »
da quando ho montato il frangivento anche io ho il tuo stesso problema. Prima pensavo che fossero i montanti , ora invece sono sicuro che e' dato dal sedile posteriore dx che "sfrega" contro la plastica non piu' bene a contatto con lo schienale del sedile stesso a causa del leggero vuoto dato dalla stecca del frangivento.
E' anche il tuo caso ?
307 CC - 2.0 136cv - 04/2004
2° Raduno
1° raduno CC Barcelonnette ( F ) '04
1° raduno CC Franciacorta ( I ) '05
alecoss
Scricchioliiiiiiii
Messaggio da alecoss »
Io ho una 307cc 2000 136CV da due anni e di scricchioli c'è ne uno solo risolto con la registrazione del tetto.
Proviene dal lato passeggero posteriore e piu precisamente dal perno di ferro nero che costituisce parte integrante del meccanismo del tetto.
Poi c'e una curiosità negli sportelli, la parte portaoggetti (quella in basso sia sul lato destro sia sul lato sinistro) è dotata di assorbitori di urti che fanno un casino assurdo se qualcosa li sfrega. Provate a premere su di essi e sentirete!!!!!
Per il resto nessuno scricchiolio a mo di Fiat!!!! :P :P
*** Alecoss 308cc 1600 150cvTHP turbo nero cerchi in lega da 18" Navigatore WIP / Peugeot 208 1.2 82cv Allure Smeg ***
joeydallas
Messaggio da joeydallas »
Ciao sono nuovo del forum e ho appena letto di questo tuo problema.
joeydallas
ciao sono nuovo del forum e ho appena letto di questo tuo problema.
ebbene l'ho avuto anche io per lo stesso sedile (quello dx) e l'ho risolto mettendo un sottile strato di spugna nera da imballaggio tra il sedile in pelle e la plastica. prova e vedrai che che non sentirai + niente!
Ciao!
yuri2017
Re: scrichioli....o meglio...
Messaggio da yuri2017 »
mau985xx ha scritto:ho una peugeot 3007 cc, con i sedili in pelle, e i sedili dietro quando c'è la superfice stradale skonnessa sfregano contro la plastica su cui si appoggiano e creano degli scrichioli... dovuti allo sfregamento tra pelle del sedile e plastica, come posso fare?!!? avete capito il mio problema?! aiuto !! cosa posso mettere fra le due superfici ?! qualcuno ha avuto lo stesso mip problema?!
La mia scricchiola dappertutto: Nelle parti in plastica vicino il parasole destro, in corrispondenza delle portiere, vicino i sedili posteriori, persino nel motore quando supero i 3000 giri in seconda sento uno strano sfarfallio nel vano motore... Alla conce hanno detto che non possono fare più di tanto e mi devo fare l'ebitudine :-(
307 Italian Club Card n.188
PEUGEOT 307 CC 1.6 110cv -> Grigio Manitoba; Allarme volumetrico e perimetrale + chiusura a doppia azioni; Interni in pelle integrale (plancia e sedili in pelle); Pack elettrico 3 (alzacr.ant. e post. elettrici, seq. (post. solo discesa) antipiz. (ant.), retrov. est. elettrici e ribaltabili elettricamente ); Pack visibilita' (tergi automatico, acc. autom. proiettori, retrovisore interno elettrocromatico); Rilevatore ostacoli; Sistema rt3 (navigatore satellitare gps con schermo 7" a colori 16/9, radiotelefono gsm, caricatore 5 cd, antenna radio/gsm/gps) + sistema hi-fi jbl.
Torna a “307 CC”
