salve secondo voi è facile da montare questo pomello?
Per i possessori e gli estimatori della 307 a tetto retrattile
brian87
Messaggio da brian87 »
http://cgi.ebay.it/POMELLO-MARCE-LED-PE ... 2823wt_905" onclick="window.open(this.href);return false;
è questo qui vorrei sapere se è idoneo per la mia cc del 2004 e se è facilissimo da montare???? XD grz mille
Posseggo una PEUGEOT 307 CC FULL OPTIONAL 1600 16 VALV. GPL 2004
xneo70
Re: salve secondo voi è facile da montare questo pomello?
Messaggio da xneo70 »
Di solito questi pomelli sono semplicissimi da montare. Io ho cambiato pomello sia sulla 406 che avevo ( :( ) sia sulla Golf che possiedo ora (spero ancora per poco!)
Devi semplicemente togliere il sacco sotto, estrarre o svitare il pomello attuale, ed inserire quello nuovo. Io sulla 406 avevo messo uno illuminato blu, collegando i fili semplicemente alla luce del posacenere.
E` semplicissimo fare questo cambio, a meno che tu non abbia due mani sinistre! :D
Immagine Immagine
il più è rimuovere quello originale (ci vuole pazienza e forza per estrarlo), ma mettere il nuovoè abbastanza semplice ;-)
francesco91
Messaggio da francesco91 »
una domanda come si torglie il pomello originale sulla 307cc del 2004?? nn ci riesco..
brian87
ciao ragazzi grz per aver risposto piu che altro vorrei sapere se le dimensioni possono andare bene sul pomello della mia 307 cabrio del 2004 queste sono le misure che dice linserzione
KIT DI MONTAGGIO COMPLETO DI
5 VITI
2 DISPLAY
E ADATTATORI DA 0,8cm 1,4cm
DIMENSIONI
ALTEZZA 8cm
DIAMETRO 5cm CIRCA
ATTENZIONE
NON MONTA SUI CAMBI AUTOMATICI
ho contattato il venditore ma neanke lui lo sa!
kri-11
Messaggio da kri-11 »
in linea di massima come dimensioni dovresti starci son abbastanza standard inoltre le regoli con i grani per tenere fermo il pommello percui dovresti avere un bel po di gioco a disposizione, perche non entrano giusti ma hanno gioco e poi li serri con i grani del pommello, almeno dis olito è cosi.
francesco91 ha scritto:una domanda come si torglie il pomello originale sulla 307cc del 2004?? nn ci riesco..
come detto, è molto duro, ma basta scaldare un pò la parte per "addolcire" la colla e tirare con forza
Torna a “307 CC”
